Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 296
Insgesamt: 299 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa B Benzinpumpe fällt ständig aus
Calibra Koenig
Beitrag: 749437 Geschrieben: 19.12.2018 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Benzinpumpe fällt einfach mal wieder aus.
Relais und Pumpe selber wurden bereits getauscht.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Calibra Koenig
Beitrag: 749527 Geschrieben: 23.12.2018 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ich denke mal das Steuergerät hat ne Macke.
Kann man das einfach tauschen oder muss da was umcodiert werden ?
Habe jetzt eines gefunden was fast die gleiche Nummer hat.
Nur hinten anstelle 29 ne 19.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749528 Geschrieben: 23.12.2018 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man kann das umcodieren, allerdings nur mit securitycode (NICHT der CARPASS !) - den kannst du beim hersteller erfragen, allerdings nur mit anschrift und nachweis des letzten besitzers (weis auch gar nicht, ob opel das noch macht, nachdem psa die übernommen hat)...
eventuell kann man den security code mit dem carpass anfordern...
in jedem fall wäre es einfacher das ein steuergerät mit passendem transponder und lesespule zu kaufen und einzubauen... - die nummern am stg haben übrigens nicht viel zu sagen - die sind lediglich die hardwarecodierung des stg's - variante des pcb's und steuer ic's... - die software muss nicht zwangsläufig die gleiche sein (und schon gar nicht die id der wegfahrsperre !)
du kannst aber deinen transponder auf das neue steuergerät umprogrammieren - dazu benötigst du aber auch den transponder des "neuen", da du dieses erst "entriegeln" musst um das anlernen zu können...
aber eigentlich haben die steuergeräte auch eine selbstüberwachung - es sollte dir eigentlich über das tech2 anzeigen wenn das spritpumpenrelais nicht angesteuert werden kann...
was du auf die schnelle machen kannst ist:
fahr zu einem opel partner und führe dort einen sogenannten "stellgliedtest" durch - dabei kann das spritpumpenrelais separat angesteuert und geprüft werden... - verläuft der test positiv und es kommt sprit vorne an (oder die pumpe fängt an zu summen) - ist am steuergerät alles i.o. und der fehler liegt wo anders - eventuell eine scheuerstelle im kabelbaum, die gegen die fahrzeugmasse schlägt und das relais überbelastet und durchbrennen lässt...
Opel ist wie LEGO!
Calibra Koenig
Beitrag: 749563 Geschrieben: 24.12.2018 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe aber keine Wegfahrsperre...... ist da auch codieren notwendig?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749564 Geschrieben: 24.12.2018 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
corsa b ohne wegfahrsperre? - glaub ich nicht so ganz... - meinst du vielleicht die diebstahlsicherung? (gemeinhin auch alarmanlage genannt)
die elektr. wegfahrsperre hat eigentlich jeder opel ab bj. '94 - ist einfach zu prüfen - öffne mal deinen schlüssel (das schwarze "griffteil") in der mitte auseinanderhebeln (mit fingernägeln) - dort müsste sich auf einer seite ein kleiner schwarzer kunststoff bibbus (transponder) befinden (abm. ca. 1cm x 5mm x 3mm) - dieser ist seitlich richtung schlüsselbart eingelegt...
nimm diesen mal raus - und um himmelswillen NICHT verlieren !!! - jetzt versuchst du mit dem offenen schlüssel (ohne transponder) mal deinen motor zu starten - bleibt er an und geht die mkl aus hat warscheinlich mal einer die wegfahrsperre ausprogrammiert...
zum ausprogrammieren der wegfahrsperre im neuen stg - benötigst du die gleichen dinge, wie beim umprogrammieren (nur ohne deinen ursprungstransponder)...
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.178 Sekunden
Wir hatten 414551733 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
