Gäste Online: 416
Insgesamt: 416 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Geschwindigkeitssignal abgreifen
TheMicha0904
Auto: OPEL Calibra c20let
Beitrag: 749405 Geschrieben: 16.12.2018 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend ich habe schon gesehen das dieses Thema mehrfach behandelt wurde bin aber immmer nicht richtig schlau geworden ich möchte gerne auf elektronischen tacho umbauen habe mir jetzt schon eien Abs Block mit 25 poligem Stecker besorgt vom v6 soweit sogut aber wie funktioniert das mit den anklemmen lese immer nur Farbe auf Farbe das passt leider bei mir überhaupt nicht ich habe auch keinen "alten" 16 poligen Stecker gefunden meiner hat 11 Pole calibra ist original ein xe bj 91 umgebaut auf let mit f28
Danke schonmal im vorraus
 Dateiname: 1544984863605-1121207844.jpg
 Dateigröße:  781.23 KB
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 749406 Geschrieben: 16.12.2018 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
komisches teil - hab ich so im calibra noch NIE gesehen...
die stecker müssten eigentlich so aussehen: (der alte sieht genauso aus, nur halt mit 16 polen)
------------------------- [edit:
ich hab jetz glaube ich ne idee, was du da hast - der umbau wird bei dir nicht ohne weiteres funktionieren, da du wahrscheinlich die allererste variante des abs hast (eigentlich nur im vectra a verbaut gewesen aber opel typisch warscheinlich das genommen, was noch übrig war)
bei dieser variante sitzt das abs-steuergerät noch nicht im abs block selbst sondern unter der einstiegsverkleidung fahrerseite (dort wo beim v6 die traktionskontrolle sitzt) - um die varianten umzurüsten müsstest du leider den kompletten karosseriekabelbaum tasuchen - das ist ne haidenarbeit und nur für versierte bastler zu empfehlen, da dafür das halbe fahrzeug auseinandergepflückt werden muss...]
 Dateiname: IMG_20181216_201157[1].jpg
 Dateigröße:  1.11 MB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 749407 Geschrieben: 16.12.2018 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kann den Umbau auch ganz anders lösen:
Das F28 gab es in mit und ohne Wellenantrieb - findest Du also ein F28 mit der Bohrung für den Gebertrieb,
kannst Du die Tachowelle beibehalten und und mit entspr. Tacho betreiben.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 749409 Geschrieben: 16.12.2018 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das der Stecker bis Fahrgestellnummer M oder N wo das Steuergerät noch neben dem Fahrersitz saß.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 749410 Geschrieben: 17.12.2018 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War doch glaube ich bis 92 irgendwann der Fall gruebeln.gif zum Thema: entweder mühevoll umstricken wie stego schon schrieb oder F28 mit Wellenanschluss ja.gif
Wie wurde denn der Tacho in der Zwischenzeit abgelesen? Oder ist das jetzt ein kompletter Umbau?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 749411 Geschrieben: 17.12.2018 - 03:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laut stromlaufplan und glossar fand die änderung auf das integrierte abs-stg im november 1991 statt - also sollten ab '92 eigentlich alle calis das neue system haben...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 749412 Geschrieben: 17.12.2018 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...also sollten ab '92 eigentlich alle calis das neue system haben...
müsste, könnte und sollte bei einem konzern der allrad-ersatzteile im katalog führt für ein auto das nie gebaut wurde gruebeln.gif da wär ich an deiner stelle skeptisch zwinkern.gif
TheMicha0904
Beitrag: 749415 Geschrieben: 17.12.2018 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal schönen Dank für die ganzen Infos...👍
Aktuell fährt das ganze noch mit f28 und Wellenantrieb was habe ich denn alles für Möglichkeiten ein elektronisches geschwindigkeitssignal zunbekommen ohne die ganze fahrzeugelektronik umzukrempeln.... wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 749416 Geschrieben: 17.12.2018 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal so gefragt - für welche anwendung benötigst du das? - wenn du deinen tacho mit wellenanschluss behällst dann greif das doch einfach am wegstrecken signal zum bordcomputer ab (blau-rites kabel) - das ist das gleiche signal...
Opel ist wie LEGO!
TheMicha0904
Beitrag: 749417 Geschrieben: 17.12.2018 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich brauche es für mein Motorstg "emu Black"
Habe ich das Wegstrecken Signal überhaupt wenn das so ein uraltes Abs ist? BC habe ich nämlich auch nicht...
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 749419 Geschrieben: 17.12.2018 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es für den Digi-Tacho im Kadett einen Geber,
auf dem man die Tachowelle zusätzlich aufschrauben konnte.
Wenn Du den bekommst und ihn zwischen den Trieb und die Welle schraubst,
kannst Du damit ein elektronisches Wegstreckensignal erzeugen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 749421 Geschrieben: 17.12.2018 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gab es sogar mehrere... also mit 6 oder 8 impulsen hab ich die sogar zu hause. bringt aber nix beim f28, falsche impulszahl. es gibt auch ne tabelle mit der übersicht, welcher impulsgeber für welches getriebe ja.gif war das bei vectra16v.com wiejetzt1.gif gruebeln.gif
So sieht das Teil dann aus.
 Dateiname:  wsfg.jpg
 Dateigröße:  4.2 KB
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 749422 Geschrieben: 17.12.2018 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@TheMicha0904: das wegstreckensignal ist immer da - nur bei dir wird es von einem in den tacho integrierten wegstreckengeber erzeugt - das ist das schwarze breite teil unterhalb des tachowellenanschlusses...
dahinter ist eine scheibe mit abwechselnd spiegel- und schwarzflächen - die tachowelle treibt diese scheibe an und ein lichtsensor registriert die hell - dunkel unterschiede und generiert damit das wegstreckensignal - das benötigt in jedem fall nämlich das steuergerät für die verbrauchsoptimierung (kann man aber auch weglassen - bei den modellen mit wegfahrsperre wird zusätzlich noch über dieses kabel das codiersignal mit an das steuergerät gesendet)...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 749423 Geschrieben: 17.12.2018 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stego hat recht: zweig das ws-signal an dem schwarzen kasten ab. müsste ein 3-pin sein. da lötet man am ws-signal ein entsprechendes kabel an und fertig. farbe müsste blau oder blau-weiss sein gruebeln.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 749424 Geschrieben: 17.12.2018 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.146 Sekunden
Wir hatten 413002714 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
