Auto: calibra 2.5 v6
Geschrieben: 13.12.2018 - 18:14 |
hallo
ich möchte meine heckklappe abbauen nur wie bekomm ich die kabel ab wäre nett wenn mir wer weiter helfen kann |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 13.12.2018 - 19:02 |
du musst erst die hintere innere c-säulen seitenverkleidung auf der fahrerseite abnehmen (35er torx glaube ich + 22er ringschlüssel oder ratsche für die gurtumlenkung)
danach siehst du im bereich der gurtrolle einen runden schwarzen stecker mit einem blauen, schwarzen, violett-schwarzen, und braunen kabel - diesen trennst du und ziehst vorsichtig, bei geöffneter heckklappe den strang nach oben aus dem dach...
erst jetzt löst du die lifter - gleichzeitig hällt ein 2ter mann die heckklappe auf und du entfernst die seegerringe und treibst die stifte vorsichtig mit einem beitel (notfalls tuts auch ein großer flacher schraubendreher) raus - kurz bevor sie vollständig raus sind bitte jeweils einen kleinen 5er inbusschlüssel von der gegenseite reinstecken, damit die heckklappe nicht nach hinten gegen die dachkannte rutscht !
danach zu zweit die heckklappe jeweils mit der einen hand halten (heckklappe richtig festhalten) - und einer zieht die inbusschlüssel raus - jetzt kann die heckklappe abgenommen werden...
und bitte NICHT die charniere abschrauben - sonst musst du die heckklappe wieder ausrichten - das kann dann schonmal ne halbe stunde dauern ! |
Geschrieben: 13.12.2018 - 19:03 |
so, nachdem wir das mit der aussagekräftigen überschrift geklärt haben, nun zur lösung:
fahrerseitig in der "oberen" ecke ist ne gummitülle unter der das kabel verläuft. der trennstecker sollte sich im bereich c-säule unterm dachhimmel befinden.
Danke-Klicks: 13
Hinter der S-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite sitzt die Steckverbindung.
Seitenverkleidung hinten ausbauen, Sicherheitsgurt abschrauben, dann erst die B-Säulenverkleidung ab und
dann die C-Säulenverkleidung abbauen dann siehst du den Stecker |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 13.12.2018 - 19:06 |
Cliff2502 hat folgendes geschrieben: |
dann erst die B-Säulenverkleidung ab |
@Cliff2502: die b-säulen verkleidung muss dafür nicht ab |
Geschrieben: 13.12.2018 - 19:53 |
habe diese Arbeit erst vor kurzem gemacht ... bei mir war der Stecker links IM Seitenteil bei der Gurtrolle mit nem Kabelbinder befestigt |
Geschrieben: 13.12.2018 - 20:08 |
Gago hat folgendes geschrieben: |
da war dann schon mal jemand dran so weit unten gehört der definitiv nicht
Geschrieben: 13.12.2018 - 20:50 |
hab gerade geschaut bei mir auch wie kommt man aber da dran |
Geschrieben: 13.12.2018 - 21:12 |
wie kann man nachgeschaut haben ohne die verkleidung abzubauen? und wieso stellt man dann diese frage und warum benutzt man so GAR KEINE satzzeichen
Geschrieben: 13.12.2018 - 21:15 |
c säulenverkleidung ist ab und seh ihn unten in der ecke nur wie kommt man da dran am besten |
habe meinen ganzen Innenraum leer geräumt ...
Es würde wohl "reichen" die Kofferraumverkleidung links, Seitenverkleidung links und die Dachverkleidung links zu entfernen.
Die Kabel (soweit ich mich erinnere sind mit Clips an der C-Säule (an der Scheibe) entlang verlegt |
superlu (13.12.18) dankte Gago für diesen Beitrag!
Geschrieben: 16.12.2018 - 17:52 |
so habe ich den Innenraum "zerlegt" |
Dateiname: |
20180329_141003_184_14122.jpg |
Dateigröße: |
351.17 KB |
Downloads: |
26 |
