Gäste Online: 597
Insgesamt: 597 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heckklappe abbauen, wo trenne ich die Stecker?
 Foren-Übersicht » Karosserie
superlu
Auto: calibra 2.5 v6
Beitrag: 749377 Geschrieben: 13.12.2018 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
ich möchte meine heckklappe abbauen nur wie bekomm ich die kabel ab wäre nett wenn mir wer weiter helfen kann
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 749378 Geschrieben: 13.12.2018 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst erst die hintere innere c-säulen seitenverkleidung auf der fahrerseite abnehmen (35er torx glaube ich + 22er ringschlüssel oder ratsche für die gurtumlenkung)
danach siehst du im bereich der gurtrolle einen runden schwarzen stecker mit einem blauen, schwarzen, violett-schwarzen, und braunen kabel - diesen trennst du und ziehst vorsichtig, bei geöffneter heckklappe den strang nach oben aus dem dach...
erst jetzt löst du die lifter - gleichzeitig hällt ein 2ter mann die heckklappe auf und du entfernst die seegerringe und treibst die stifte vorsichtig mit einem beitel (notfalls tuts auch ein großer flacher schraubendreher) raus - kurz bevor sie vollständig raus sind bitte jeweils einen kleinen 5er inbusschlüssel von der gegenseite reinstecken, damit die heckklappe nicht nach hinten gegen die dachkannte rutscht !
danach zu zweit die heckklappe jeweils mit der einen hand halten (heckklappe richtig festhalten) - und einer zieht die inbusschlüssel raus - jetzt kann die heckklappe abgenommen werden...
und bitte NICHT die charniere abschrauben - sonst musst du die heckklappe wieder ausrichten - das kann dann schonmal ne halbe stunde dauern !
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 749379 Geschrieben: 13.12.2018 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, nachdem wir das mit der aussagekräftigen überschrift geklärt haben, nun zur lösung:
fahrerseitig in der "oberen" ecke ist ne gummitülle unter der das kabel verläuft. der trennstecker sollte sich im bereich c-säule unterm dachhimmel befinden.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 749380 Geschrieben: 13.12.2018 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinter der S-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite sitzt die Steckverbindung.
Seitenverkleidung hinten ausbauen, Sicherheitsgurt abschrauben, dann erst die B-Säulenverkleidung ab und
dann die C-Säulenverkleidung abbauen dann siehst du den Stecker
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 749381 Geschrieben: 13.12.2018 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cliff2502 hat folgendes geschrieben:
@Cliff2502: die b-säulen verkleidung muss dafür nicht ab
Opel ist wie LEGO!
Gago
Beitrag: 749383 Geschrieben: 13.12.2018 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe diese Arbeit erst vor kurzem gemacht ... bei mir war der Stecker links IM Seitenteil bei der Gurtrolle mit nem Kabelbinder befestigt
Beitrag: 749384 Geschrieben: 13.12.2018 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da war dann schon mal jemand dran ja.gif so weit unten gehört der definitiv nicht ja.gif
superlu
Beitrag: 749385 Geschrieben: 13.12.2018 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab gerade geschaut bei mir auch wie kommt man aber da dran
Beitrag: 749386 Geschrieben: 13.12.2018 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann man nachgeschaut haben ohne die verkleidung abzubauen? und wieso stellt man dann diese frage wiejetzt1.gif und warum benutzt man so GAR KEINE satzzeichen wiejetzt1.gif
superlu
Beitrag: 749387 Geschrieben: 13.12.2018 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c säulenverkleidung ist ab und seh ihn unten in der ecke nur wie kommt man da dran am besten
Gago
Beitrag: 749388 Geschrieben: 13.12.2018 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe meinen ganzen Innenraum leer geräumt ...
Es würde wohl "reichen" die Kofferraumverkleidung links, Seitenverkleidung links und die Dachverkleidung links zu entfernen.
Die Kabel (soweit ich mich erinnere sind mit Clips an der C-Säule (an der Scheibe) entlang verlegt
Gago
Beitrag: 749404 Geschrieben: 16.12.2018 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so habe ich den Innenraum "zerlegt"
 Dateiname:  20180329_141003_184_14122.jpg
 Dateigröße:  351.17 KB
Wir hatten 420746698 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
