Insgesamt 22241 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 98
Insgesamt: 99 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche nach Informationen zu C20NE ATM
Gladsheim
Auto: Opel / Opel Calibra / Calibra C20NE / X25XE
Beitrag: 749330 Geschrieben: 09.12.2018 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin freunde der gutaussehenden Damen (Calli´s)
Da sich mein Motor (C20NE) leider am Samstag morgen verabschiedet hat, suche ich derzeit nach einem ATM (will bei C20NE bleiben)
Auf den Internetseiten, auf denen ich bisher C20NE finden konnte, wird beispielsweise bei dem NE aus einem Vectra A behauptet, er wäre nicht passend für einen Calli gruebeln.gif Stimmt diese Aussage, oder liegen die da (hoffentlich) falsch? gruebeln.gif
Und gab es unterschiede am Motor, bei Hand- und Automatik-Schaltung? Ich muss (und will) meine Dame so schnell es geht wieder fit bekommen, da ich auf sie angewiesen bin und mein Vermieter keinen "Schrott" auf dem Hof haben will mad.gif
Sry, falls es diese frage schon geben sollte, aber ich habe die letzten Stunden hier das Forum bereits durchforstet, aber konnte keine Antworten finden traurig.gif
Mfg Gladsheim
Beitrag: 749333 Geschrieben: 09.12.2018 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einziger Unterschied ist bei längs zu quer eingebauten und beim Riementrieb von und bis Baujahr. Grundsätzlich kannst du aber den reinen Block samt Kopf aus jedem beliebigen Modell nehmen und deine Anbauteile dran schrauben. Was ist denn bei deinem Motor defekt?
Gladsheim
Beitrag: 749334 Geschrieben: 09.12.2018 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin sollddie2000
Freitag abend flackerte die Öldruckkontrollleuchte einmal kurz und Sa morgen war sie nach einer Kurve perm. am leuchten. Hatte zwar Motor nach wenigen sekunden aus gemacht und habe mich auf den Hof einer Tankstelle rollen lassen, aber im Öl sind Metallspäne, zwischen ca 0,5mm- zt3mm (teils Messing, teils Alu) Heute morgen habe ich den Motor mal von Hand durch gedreht, und man kann deutliches kratzen von der Unterseite und ein knacken aus der ecke der Ölpumpe hören. Dazu war die Nockenwelle eh schon eingelaufen, hätte also auch neu gemusst. Daher mache ich mir keine großen hoffnungen, den Motor noch retten zu können traurig.gif Zerlegen werde ich ihn auf jeden fall und eine neue Pumpe (die bei dem ATM dann eben direkt verbaut wird) habe ich schon.
Mfg Gladsheim
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 749337 Geschrieben: 09.12.2018 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c20ne aus Calibra, Vectra, Astra, Kadett, Ascona kannst alle einbauen. Mußt dann nur kucken welche Anbauteile du von deinem übernehmen mußt, weil es zB Unterschiede bei den Haltern, Servopumpe, LiMa, Drosselklappe usw gibt, je nach BJ. Aber da du ja einen c20ne bei dir eingebau hast sind alle Anbauteile vorhanden.
Gladsheim
Beitrag: 749338 Geschrieben: 09.12.2018 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Demnach steht einem schnellen Wiederaufbau ja nichts mehr im Wege tasty.gif Mein Vermieter stand vorhin nämlich schon auf der Matte und hat rumgejault, weil im moment beide Wagen von mir nicht laufen und auf dem Hof stehen MOTZ.gif Der glaubt allenernstes, das ich den Calli auf den Schrott befördern würde mad2.gif Der Corsa geht morgen, als kompromiss, damit ich ruhe habe. An dem liegt mir nix. Aber wehe, jemand kommt meiner kleinen Betty mit Haken oä zu nahe mad.gif Dann wird scharf geschossen mundzu.gif
Wir hatten 415837306 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
