Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 312
Insgesamt: 312 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kurbelgehäuse Entlüftung Schlauch voll Öl
Robert01
Auto: Opel Calibra C25xe
Beitrag: 748876 Geschrieben: 19.10.2018 - 05:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Preise oder dergleichen wollte ich nicht öffentlich diskutieren zwinkern.gif.
Du hast von mir ne PN bekommen.
Hab das Kurbelwellenentlüftungsgegäuse jetzt noch mal ausgebaut und geöffnet. Ist das die Version die Repariert werden kann?
Ich werde Montag das Gehäuse Glasperlenstrahlen.
Aber das hier ein Membran verbaut war kann ich mir bei der Geometrie der Gehäuse so nicht vorstellen.
 Dateiname: DSC_1469.JPG
 Dateigröße:  3.11 MB
 Vollbildaufrufe:  15
 Dateiname: DSC_1468.JPG
 Dateigröße:  3.18 MB
Robert01
Beitrag: 748919 Geschrieben: 21.10.2018 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe heute relativ günstig zwei Alu Ventildeckel inkl ansaugbrücke vom Vectra B i 500 Bj 1997 erstehen können. Sollte die Ventildeckeldichtung nur wieder nachlassen, habe ich den Passenden Ersatz biggrin.gif.
Zudem konnte ich das Kurbelwellenentlüftungsgegäuse der neueren Version mit kaufen. Diese wird wieder instand gesetzt und in meinen Calibra eingebaut. laecheln.gif
Eines würde mich jetzt noch interessieren.
Passen die Köpfe und Nockenwellen von besagten i 500 auch beim c25xe?
Da habe ich zwar noch keine Preis, aber denke, das er dafür auch nicht zuviel verlangt, und ich hätte nen intakten Satz Reserve zuhause. Muss es dann nur noch ausbauen.
Der Motor selbst soll sich gefressen haben.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748924 Geschrieben: 21.10.2018 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja die köpfe passen - wenn die wirklich vom i 500 sind haste sogar die schärferen nockenwellen dabei (nützen dir aber ohne steuergerät und verbauter vectra b ansaugspinne nich viel) - lieber gleich 4 auslassnockenwellen vom x30xe verbauen (die sind vom winkel her identisch mit denen vom c25xe, nur das die ca. 1mm weiter auf gehen - dazu gabs auch schonmal nen ausführlichen thread hier)
für die aludeckel benötigst du außerdem andere deckeldichtungen, da die abschlusshalbkreise bei den aludeckeln mit ausgeformt sind
da Steffen hat folgendes geschrieben:
Und noch als Tip beim Einbau, der mittlerer Steck muss offen bleiben, also nicht verkleben. Bei der ersten Version war dies nich der Fall, dies wurde aber schnell geändert.
Robert01 hat folgendes geschrieben:
Der Steg der im Inneren die beiden Kammern ein Stück weit nach oben trennt endet nach ca 2/3 danach sind dann beide Kammern miteinander verbunden
den steg, den da steffen meinte, der nicht verklebt werden sollte ist der auf dem bild rot markierte:
 Dateiname: steg.jpg
 Dateigröße:  26.98 KB
Opel ist wie LEGO!
Robert01
Beitrag: 748929 Geschrieben: 22.10.2018 - 05:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle Antwort.
Dann muss ich mit dem Kollegen noch über den Preis verhandeln.
Ich brauch die Köpfe und die Nockenwellen zwar nicht dringend, aber wenn ich es relativ günstig bekomme, dann nehm ich das auch noch mit.
Die Dichtung für die Deckel muss ich dann vom Vectra b nehmen.
Die ist auch ganz anders aufgebaut. Das hatte ich schon gesehen.
Zum Kurbelwellenentlüftungsgegäuse, den Steg, den da Steffen meinte, habe ich auch gesehen. Und es wird berücksichtigt.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748934 Geschrieben: 22.10.2018 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was mir grad noch einfällt - wenn du auf die vectra b aludeckel umbaust kannst du die zierabdeckung nicht mehr draufmachen (beim vorderen deckel sitzt der einfüllstutzen wo anders) und am hinteren deckel muss einer dieser anguss-stege weggeschliffen werden, sonst stößt dort der motor der traktionskontrolle an (und damit verkantet die ansaugbrücke und wird nicht dicht)...
Opel ist wie LEGO!
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 748936 Geschrieben: 22.10.2018 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Gehäuse auf dem Bild ist die alte Version. Diese is nicht reperapel.
Ja der Steck sollte nicht abgedichtet werden.
Gruß da Steffen
Robert01
Beitrag: 748938 Geschrieben: 23.10.2018 - 05:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Infos.
Der Umbau wird frühestens dann stattfinden, wenn die Aktuellen Deckel wieder undicht werden.
Hoffe ich kann mir das so lange merken zwinkern.gif.
Robert01
Beitrag: 749010 Geschrieben: 28.10.2018 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mit dem Preis wegen der Köpfe und Nockenwellen etwas stark gepokert. Sind schon anderweitig verkauft.
Beim ausbauen der Alu Ventildeckel, ist auch die Ansaugbrücke vom Vectra B i 500 (x25xe) und der Luftfilterkasten in meinem Besitz übergewander. Hat die einen Vorteil gegenüber der Originalen (c25xe) Ansaugbrücke ?
Wenn nicht, hab ich jetzt eine Rumliegen ohne die wirklich zu gebrauchen laecheln.gif.
Ein einfacher Wechsel ist nicht ohne weiteres möglich wenn ich es richtig gesehen habe, da einige Anschlüsse und Stecker anders verlegt sind.
 Dateiname: DSC_1472.JPG
 Dateigröße:  3.34 MB
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749017 Geschrieben: 28.10.2018 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vorteile bringt die nur im drehmomentverlauf - dazu muss aber die klappensteuerung funktionieren - daher sowas immer mit steuergerät, transponder, wegfahrsperre und/oder motorkabelbaum verbauen... - oder man macht es, wie ein kumpel von mir, der hat sich für seine ansaugbrücke ein separates steuergerät für die klappensteuerung bauen lassen (allerdings hat er noch mehr abgeändert, eigenbaufächer, drosselklappe neu konstruiert, leerlaufsteller vom benz, trockensumpf 3l-umbau usw...)
was du für den umbau noch benötigst ist:
    schlauch für ölabscheider (dieser läuft vorne unterhalb der ansaugbrücke entlang)
    zündspule und zündspulenhalter (die zündspule vom calibra ist samt des halters der vorderen bank der vectra ansaugbrücke im weg)
    die zwei kühlwasserröhrchen, die zur drosselklappe gehen (diese verlaufen unterhalb der hinteren ansaugbank)
    die lima/anlasserkühlung muss verlegt werden, da der originale ansaugkanal nicht mehr passt
    du benötigst den hinteren krümmer vom sintra v6 wegen dem agr ausgang (beim calikrümmer sind die flansche anders ausgerichtet, als beim vectra krümmer - oder du schweißt dir einen abgang an deinen krümmer)
    der bremskraftverstärker muss etwas nach hinten (richtung spritzwand) versetzt werden, da die hintere ansaugbank sonst nicht reinpasst
    die spritleitungen müssen verlängert werden, da sie bei der vectra ansaugbrücke auf der anderen motorseite sitzen
    das unterdruckröhrchen für den bkv musst du vom vectra nehmen
    für einen guten sitz empfiehlt es sich außerdem die haltebleche für die ansaugbrücke vom vectra zu nehmen (ich hab die allerdings nicht verbaut, da das jedesmal ein gefummel beim abmachen der sammelröhrchen ist - bisher keine negativen effekte festgestellt - aber es kann auf längere sicht zu rissen in den verbindungsgummis kommen)
    und du benötigst noch einige kleinteile, wie den kleinen blechhalter für die kühlwasserröhrchen usw...
nochwas, wenn du daran denkst, die ansaugbrücke ohne agr und klappensteuerung zu verbauen, dann noch die info, das der leerlaufsteller vom vectra b nicht mit dem calibra steuergerät hamoniert - beim kaltstart läuft er bestens mit, jedoch fängt der motor, wenn er warm ist, an zu sägen - das liegt am zu geringen durchsatz des vectra-leerlaufstellers - außerdem muss die luft einen anderen (längeren) weg durchströmen, weswegen das calibra steuergerät sehr stark nachregeln muss - das resultiert dann im andauernden öffnen und schließen des stellers und somit zum sägen ses motors...
Opel ist wie LEGO!
Robert01
Beitrag: 749020 Geschrieben: 28.10.2018 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich seh schon, du kennst dich wirklich gut aus ja.gif .
Und meine Einschätzung, daß ein einfacher Tausch nicht ohne weiteres möglich ist was richtig.
Hab zwar die Zündspule inkl Kabel mitgenommen aber ohne Halter auch die schläuche die vorne an der Drosselklappe waren hab ich.
Das war's dann auch schon.
So einen umbauaufwand will ich jetzt nicht machen, auch wenn der Winter kommt und das Auto steht.
Sollte ich doch in ein paar Jahren den Rappel bekommen und das durchziehen wollen, weiß ich ja wo ich fachkundige Leute finde. zwinkern.gif.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749021 Geschrieben: 28.10.2018 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit dem auskennen liegt daran, das ich diesen umbau gerade vor ein paar monaten / wochen selbst durchgeführt habe - und auch bisher noch mit dem calibra steuergerät rumgefahren bin, daher wusste ich von den problemchen - alles andere ist hier im forum auch schon mehrfach besprochen worden; - is also kein geheimnis biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 414197056 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
