Gäste Online: 424
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Licht im Innenraum tauschen
GrooveON
Beitrag: 748875 Geschrieben: 18.10.2018 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin an alle ,
Ich wollte von euch wissen ob schon wer mal alle Lichter im Innenraum getauscht hat . In meinem Calli versagen die ganzen Glühbirnen langsam und ich wollte mal alle tauschen (Tacho,Klimaanlage, Sitzheizung etc.). Gibt es dazu eine Anleitung oder hat schon mal wer machen lassen ?
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 748877 Geschrieben: 19.10.2018 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Im Download Bereich findest du das eine oder andere das hilft hier z.b. Tacho ausbauen
Wenn der Tacho draußen ist sind hinten die Fassungen die dreht man raus und ersetzt entweder das Leuchtmittel durch herausziehen und neu einstecken oder die ganze Fassung mit Leuchtmittel gibt da glaub ich unterschiedliche Fassungen.
Wenn der Tacho draußen ist solltest du gleich dein Heizungsbedienelement ausbauen um dort das Leuchtmittel zu wechseln dort befindet sich nur ein Leuchtmittel drin (Birne zwinkern.gif )
Sitz der leuchte im Heizelement
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
GrooveON
Beitrag: 748878 Geschrieben: 19.10.2018 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Tacho ist ehrlich gesagt mein geringstes Probelm , ich würde gerne wissen ob die Einstellung von der Lüftung auch Eibe Lampe hat und die ob die Knöpfe auch oder ich diese Komolett tauschen muss .
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 748880 Geschrieben: 19.10.2018 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GrooveON hat folgendes geschrieben:
Hat er doch geschrieben. Das Bedienteil von der Heizung hat nur eine Lampe. Diese kann man tauschen. Bei den Schaltern ist das nicht möglich. Hier musst du neue oder gebrauchte holen. Übrigens bist du tatsächlich nicht der erste mit diesem Problem. Könnte glatt am Alter des Fahrzeugs liegen gruebeln.gif
GrooveON
Beitrag: 748881 Geschrieben: 19.10.2018 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich überlesen sry🙈 War nach der Arbeit nicht mehr ganz frisch 😂
Okay Danke , dann weiß ich Bescheid .
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 748883 Geschrieben: 19.10.2018 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Schaltern ist das nicht möglich. Hier musst du neue oder gebrauchte holen.sollddie2000
eigentlich nicht ganz richtig - man kann die glimmlampeneinsätze einzeln tauschen - dazu muss man nur den hinteren teil aus dem gehäuse ziehen (da sind 4 kleine nasen, die man vorsichtig mit nem breiten messer aufhebeln kann), dann kann man den einsatz gegen einen aus einem anderen schalter tauschen...
is zbsp. gut, wenn man nicht für teuer geld einen sitzheizungsschalter nachkaufen will...
bei den abblendlichtschaltern oder dem schalter für die heckscheibenheizung sieht das natürlich anders aus, die hat ja eh jeder zu hauf da, und die kosten auch nix...
liegt also im auge des betrachters... (die birneneinsätze sind übrigens alle identisch - sie werden lediglich manchmal durch ein überzieherli abgeändert)
hier ist mal ein beispiel anhand eines vectra b schalters: (beim vectra b und omega gibts bei den schaltern allerdings zwei ausnahmen - der schalter für die alarmanlage besitzt eine aufgelötete platine mit zusätzlicher led und beim schalter für die traktionskontrolle ist die beschaltung der lämpchen rechts-links vertauscht; das rot eigekreiste ist die gummikappe - diese dunkelt das birnchen für die hintergrundbeleuchtung etwas ab) - ansonsten sind die schalter baugleich mit denen vom calibra (bis auf die kappen natürlich biggrin.gif )
 Dateiname: schalterbeleuchtung.jpg
 Dateigröße:  56.96 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 748885 Geschrieben: 19.10.2018 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is zbsp. gut, wenn man nicht für teuer geld einen sitzheizungsschalter nachkaufen will...)
Wenn man natürlich alles nur bei eBay Kleinanzeigen kauft wo der Mist vergoldet angeboten wird muss man solche Maßnahmen ergreifen ja.gif aber grundsätzlich ist der Tipp nicht schlecht.
Wir hatten 413130418 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
