Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 300
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schraube Zahnriemenrolle / Spannrolle wieder verwenden?
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 748803 Geschrieben: 11.10.2018 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte mal 2 Fragen:
1. Zahnriemenwechsel:
Schraube Spannrolle kann wieder verwendet werden?
Dürfte keine Schraube sein, die nur 1 Mal verwendet werden kann?
2. Dichtung Kurbelwelle vorne an der Ölpumpe ersetzen.
Muss dort die Schraube, mit der die Zahnriemenrolle befestigt ist, ersetzt werden?
130Nm + 50 Grad+40 Grad deutet auf Dehnschraube hin...
Somit wäre neue Schraube erfoderlich oder lässt sich die Schraube auch wieder verwenden?
Im Opel Werkstatthandbuch steht nicht ausdrücklich, dass die beiden Schrauben ersetzt werden müssen.
Danke für dien Hilfe.
Uwe
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 748822 Geschrieben: 13.10.2018 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach beide neu und gut ist, oder? Normalerweise ist bei einem neuen Zahnriemensatz eine neue Schraube dabei.
www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 748823 Geschrieben: 13.10.2018 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Die muß ned neu, da kann man auch die alte nehmen.
2. Sollte man neu machen, da sich ne gebrauchte lösen könnte
(hab ich noch nie gewechselt), gibt‘s aber nicht mehr zu kaufen.
c16v
Auto: 3xOpel Kadett e/Astra f Cabrio/Astra f GSI c20xe/c20let/x18xe
Beitrag: 748824 Geschrieben: 13.10.2018 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu1: Da wird meistens ne neue Schraube mit dem Torx-Kopf mitgeliefert.
Diese/r ist nicht sehr tief im Schraubenkopf ausgeführt, hat man schnell "versaut" und muß/kann dann dann mittels Stechbeitel gelöst werden.So mache ich es zumindest.
Alternativ ne 10.9 M8 x ? Länge ausmessen mit 6 Kantkopf . Anzugmoment beträgt 25 Nm...
Zu2: Da diese neu zu bekommen mittlerweile sehr geworden ist, selber entscheiden ob die "alte" wieder verwendet wird.
Meine (XE,LET) haben sich bis nicht gelöst,,,,
ein Link ins Turbo-Forum zu besagter Schraube
https://www.opel-turbo.de/showthread.php?126109-Schraube-Kurbelwellenrad/page2
Beitrag: 748825 Geschrieben: 13.10.2018 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu Schraube Nr.2 gibt es ein Thema bzgl. Mehrfachverwendung. Ist alles recht unspektakulär und sollte normales Fahrverhalten schaffen. Bei uns bekamen die bisher beim Wiedereinbau einmal ordentlich Nm auf die Mütze und fertig. Bis jetzt ist nie eine weggeflogen ja.gif
Wir hatten 414076554 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
