Gäste Online: 418
Insgesamt: 418 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Blech einschweißen
 Foren-Übersicht » Karosserie
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 744923 Geschrieben: 05.03.2018 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bodenblech kannst du ohne Probleme Stoß auf Stoß schweißen. Die Schweißnähte kannst du dann schön glatt flexen. Danach machst du ne Grundierung drauf. Am Besten eine 2K Grundierung und dann einfach 2K Lack drüber.
Da sparst du dir den Schweißprimer.
Bengie
Beitrag: 744928 Geschrieben: 05.03.2018 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke auch mal im Bodenblech sollte es kein Problem geben. Bei tragenden teilen ist es wieder was anderes
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748277 Geschrieben: 08.09.2018 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schöne Darstellung eines chemischen Prozesses.
Eine 25%ige Phosphorlösung ist schon der Hammer, dein Rostumwandler muß Zaubertrank sein. Ich selber habe schon mit Phosphorsäure gespielt. Selbst eine 5%ige Lösung ätzt dir Material weg. Und wenn dies nicht neutralisiert wird ist hinterher nichts mehr vorhanden. Ein gutes Beispiel waren Karosserieschrauben die ich etwas zu lange im Säurebad liegen ließ, vom Gewinde war fast nichts mehr vorhanden. Und die Phosphatierung muß durch Neutralisierung gestoppt werden. Natürlich kommt es auf die Einwirkzeit ein, wo dein Beispiel auch drauf hinweist ...
dabei wandern die metallkathionen in einem genau stöchiometrischen verhältniss auf das blech und überflüssiges wird abgewaschen
... und da wir im Heimwerkerleben kein stöchiometrisches Verhältnis berechnen, komme ich wieder zu meiner Aussage, in den Hohlräumen wird die Säure weiterhin ihre Arbeit tun. Angefeuert durch die Feuchtigkeit der Umgebungsluft und der Reaktionsfreudigkeit zwischen Phosphor und Metall.
@nr1ebw:
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif - heute beim aufräumen in den händen gehabt... - das zeug pinselt man auf und lässt es trocknen - nach erfolgter reaktion wird der behandelte bereich erst lila und dann schwarz - das ist der besagte "zaubertrank" - das mittelchen gibts so im baumarkt...
 Dateiname: nigrin.jpg
 Dateigröße:  195.67 KB
Opel ist wie LEGO!
Bengie
Beitrag: 748278 Geschrieben: 08.09.2018 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 413480873 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
