Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 05.09.2018 - 16:58 |
Hat einer von euch eine Lösung gefunden, das die Ecken der Motorhaube durch die
lifter nicht mehr hochstehen?Habe in der Mitte vom Schanier eine drtte Schraube
reingemacht aber die Ecken kommen trotzdem wieder hoch. Habe jetzt die lifter
ausgebaut und die Ecken liegen wieder so an wie es sein soll. |
Geschrieben: 06.09.2018 - 12:38 |
redlady hat folgendes geschrieben: |
Da hast du doch die lösung schon geffunden Meine fliegen früher oder Später auch wieder raus |
Geschrieben: 06.09.2018 - 13:41 |
Mich würde halt interessieren warum die Ecken hochkommen,irgendwas
muss da am halter nachgeben.Oben wo die Haube verschraubt ist
hat sich nichts verstellt. |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 06.09.2018 - 19:26 |
nachgeben tut das metall der haube selbst - ist ja auch nich grad das dickste blech an der motorhaube... - wenn du ohne verbaute haubenlifter versuchst mal von der frontscheibe aus die motorhaube anzuheben gelingt dir das auch schon
abhilfe würde in dem fall warscheinlich die abänderung der umlenkpunkte bringen - zum beispiel den haubenlifter am kotflügel hinten anbringen und an der haube vorne (also umgekehrt zu dem, wie mans sonst macht)... - das würde die kraft nach vorne leiten und nicht über den hebelarm der charniere nach oben, wie bei den ecken...
problem in dem falle ist die befestigung an der haube selbst - da dort ja nur der umgelegte falz ist und keine verstärkung...
du könntest auch versuchen die haube absichtlich zu weit nach unten einzustellen, so dass sich die wirkung mit haubenliftern wieder aufhebt...
übrigens die halter selbst geben da weniger nach (das ist relativ dickes material), aber eventuell sind ja die gelenke der charniere ausgeschlagen... |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 06.09.2018 - 21:16 |
Ich kenne das Problem aber Pearls Neptun hatte das nie. Sind Dämpfer von inxx verbaut. Vielleicht mal den Hersteller wechseln?
