Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 618
Insgesamt: 622 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlauf sinkt nicht unter 1100rpm
adriano
Beitrag: 748049 Geschrieben: 19.08.2018 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe ein Problem mit meinem C20xe 2.8 motronik im Corsa A
Die Drehzahl sinkt nicht unter 1100 Umdrehungen.
Hab ihn jetzt schon abgesprüht. Zieht keine nebenluft.
Was hat es mit diesem Ventil der Nockenwellenentlüftung auf sich?
Geht das erst bei einer bestimmten Temperatur auf?
Kann es sein das der Leerlaufregler nicht weit genug schließt?
Und müsste dann nicht die MKL angehen?
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 748051 Geschrieben: 19.08.2018 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sicher das alle unterdruckschläuche richtig angeschlossen sind und auch nicht defekt sind? - das hat manchmal solche auswirkungen...
zweite sache ist - was soll denn eine "nockenwellenentlüftung" sein sm-question.gif - du meinst sicher die kurbelgehäuseentlüftung, diese geht vom motorblock über den zylinderkopfdeckel in den ansaugtrakt - eine "nockenwellenentlüftung" gibt es nicht (höchtens eine nockenwellengehäuseentlüftung - aber sowas kenn ich nur aus dem schiffsdiesel...)
ein ventil gibt es an dieser entlüftung auch nicht... - hast du eventuell den schlauch der tankentlüftung am kopfdeckel angeschlossen? - das könnte eventuell schon die erhöhte drehzahl erklären...
der leerlaufregler schließt nicht einfach nur - er pulsiert mit einer geschwindigkeit von bis zu 120 schaltvorgängen pro minute auf und zu, um so den luftstrom zu begrenzen - er ist also ständig in bewegung, falls dort etwas nicht richtig funktioniert resultiert das eher in dem typischen "sägen" des motors (also drehzahl geht hoch, dann wieder runter und wieder hoch, usw - in periodischen abständen alle paar sekunden)
mach dochmal bitte ein photo von deinem motor bzw. dessen verschlauchung, dann lässt sich das besser beschreiben...
Opel ist wie LEGO!
c16v
Auto: 3xOpel Kadett e/Astra f Cabrio/Astra f GSI c20xe/c20let/x18xe
Beitrag: 748059 Geschrieben: 20.08.2018 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den LLR(Leerlaufregler) mal mit Bremsenreiniger säubern hilft hier schon mal, meistens!
Den LLR gibt aber auch noch gebraucht oder Neu,,,,
Die Schläuche werden auch schon mal von den Schlauchschellen "verletzt/Beschädigt"
Nockenwellenentlüftung, izzy.gif aber nur wenn sie Hohlgebohrt ist gruebeln.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 748060 Geschrieben: 20.08.2018 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann verlieren die Lager alle Schmierung!
Besser WD40, oder ein anderes Kriechöl nehmen und damit den Dreck im LLR einweichen.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 748062 Geschrieben: 20.08.2018 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=45 gelesen und probiert/gecheckt??
Klingt jedenfalls alles nach Falschluft und/oder LLDS, denn nur durch Sauerstoffanreicherung geht der mit der Drehzahl hoch.
Beitrag: 748063 Geschrieben: 21.08.2018 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beides suboptimal ja.gif erst mal schauen ob er sich überhaupt noch bewegt, falls er gefressen hat, ist er schrott, fertig! wenn er sich noch dreht über nacht einlegen. hier nur den mechanischen teil behandeln, also nicht das ganze ding einweichen director.gif
ich habe dahingehend mit kaltreiniger gute erfahrungen gemacht.
am nächsten tag saubermachen und dann mit wd 40 oder ballistol den mechanischen teil einsprühen. hält nicht so gut wie neu, aber immerhin noch ne zeitlang.
adriano
Beitrag: 748064 Geschrieben: 21.08.2018 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dieses Teil meine ich. Das geht der dünne Schlauch vom ventildeckel ( Kurbelgehäuse entlüftung) der an den rot markierten Anschluss. Die grün markierten sind für das Kühlwasser
Im kalten Zustand ist da kein Durchgang vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke
 Dateiname: IMG_0242.PNG
 Dateigröße:  4.18 MB
 Vollbildaufrufe:  23
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 748065 Geschrieben: 21.08.2018 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach das ding - meines wissens nach war das lediglich ein durchgängiges röhrchen für den übergang von dk "5° offen" zu dk "zu" um beim zu schnellen schließen der drosselklappe ein motorschütteln zu verhindern - die aufwärmung durch das kühlwasser (das hohlauge mit den 2 kühlwasser anschlüssen) dient zur verhinderung des einfrierens des wasserdampfes im winter (der wird ja aus der kurbelgehäuseentlüftung angesaugt)...
kann aber auch ein ventil sein - weiß ich jetz nich mehr, da ich das ding nur mal an der alten x20xev ansaugbrücke hatte und danach aber immer die schaltsaugrohre hatte (die haben das nicht)...
die erhöhte drehzahl könnte das nur erklären, wenn der schlauch oder dieses röhr´chen selbst gerissen ist (eventuell am ansatz gebrochen und zieht jetzt nebenluft)
Opel ist wie LEGO!
adriano
Beitrag: 748066 Geschrieben: 21.08.2018 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt alles abgesprüht. Kein zucken der Drehzahl
Das mit dem Wasserdampf und dem zufrieren macht Sinn.
Aber wie gesagt das Ding ist komplett zu. Ich bin der Meinung gelesen zu haben das sich das erst ab nen bestimmten Temperatur öffnet da ist wohl so ein bimetall drin.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 748068 Geschrieben: 21.08.2018 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker Klopfsensor und LLR vertauscht. Klopfsensor roter Stecker, LLR schwarzer Stecker.
Der Anschluß an der Drosselklappe ist verkokt. Einfach nen 3mm Bohrer nehmen und wieder frei machen.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 748279 Geschrieben: 08.09.2018 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
teil heute beim aufräumen gefunden - ist wirklich nur ein durchgängiges röhrchen, das vom kühlwasser umströmt wird - KEIN ventil laecheln.gif - siehe bild:
 Dateiname: röhrchen.jpg
 Dateigröße:  146.71 KB
Opel ist wie LEGO!
adriano
Beitrag: 748285 Geschrieben: 08.09.2018 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich hab heute den Anschluss gereinigt war komplett zu das loch. Ist nur Stecknadelkopf groß die Bohrung.
Hab dann nochmal den Leerlaufsteller getauscht. Die Drosselklappe gereinigt. Und das ganze System bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht. Gleiches Problem wie vorher.
Ich gehe mittlerweile davon aus das durch das Chiptuning von Manzel die Leerlaufdrehzahl angehoben wurde
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 748287 Geschrieben: 08.09.2018 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist bei dir eigentlich eine klimaanlage verbaut? - eventuell hast du ja versehentlich den schalter gedrückt und so die "klima-drehzahlanhebung" aktiviert (gabs beim corsa sowas?) gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
adriano
Beitrag: 748289 Geschrieben: 09.09.2018 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute idee aber im Corsa A gab es meines Wissens nach keine Klimaanlage.
Ich werde nochmal die kabel überprüfen aber ich hab die eigentlich frei gelassen. Also die enden im freien und sind abisoliert.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 748330 Geschrieben: 11.09.2018 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das was du rot makiert hast. habe ich bei meiner ansaugbrücke auch schon mal aufgebohrt weil es zu war.
habe aber keine Änderung im Drehzahl bereich daurch gemerkt
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Wir hatten 420619673 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
