Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.07.2018 - 16:25 |
Bei mir ist das Aussehen eher zweitrangig, wenn ich das Bild mit meiner aktuellen Dichtung vergleiche, ist es um längen besser.
Meine Dichtung ist nur noch an zwei kleinen Stellen sichtbar.
Zum Glück ist sie "noch" Dicht.
Ich bleib dabei, wenn's losgeht nehme ich eine
*MFG* Norvyn |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Danke-Klicks: 24
Geschrieben: 06.07.2018 - 16:51 |
GimiG hat folgendes geschrieben: | Ich habe mir nicht die Arbeit gemacht die Fertigungsrückstände zu entfernen ich bitte vielmals um Entschuldigung! Aber btw ich und die Community sind natürlich offen dafür wenn Du oder ein anderer User es besser auf die Reihe bekommen, gar keine Frage Zumindest sieht man hier mal das etwas passiert und nicht nur immer gerede! Ich werde den Prototyp natürlich mit zu den ECD bringen dann kann jeder der Interesse hat sich das Live anschauen! Und wenn es Dir dann nicht genügt ist das für mich auch absolut kein Problem es besteht ja kein Zwang das zu nehmen bzw habe ich auch noch keinen Fertigungsauftrag erteilt, da meine auch noch wie neu sind! Das war hier eher eine Aktion für alle anderen weil man ja das Problem kennt, und es gibt ja genug deren Dichtung nicht nach 24 Jahren aussieht wie Neu |
Weis nicht ob du meinen Text nicht richtig gelesen hast...ich habe weder deine Arbeit angezweifelt noch deine Mühe was auf die Beine zustellen. War lediglich ein Kommentar mit meinem empfinden. |
_________________ Calibra C20NE. Umbau auf C20XE vom Vorbesitzer. Umbau 2016 auf C20LET mit FWD und Quaife Sperre. kkk16 Turbolader.LLK + Verrohrung Eigenbau. 3" Downpipe, 3" FM Abgasanlage, Irmscher Endrohre. Wilwood 4K Bremsanlage an der VA mit 310mm Scheibendurchmesser. Doppelmembran BKV, 25mm HBZ, Goodridge Stahlflexbremsleitung. RH ZW 1 Alufelgen mit 215/40R17 und 245/35R17 auf 9J und 10J.Kotflügel gezogen und Kanten angelegt |
Danke-Klicks: 21
Auto: 3x Opel Calibra / Astra J ST Facelift Innovation
Geschrieben: 07.07.2018 - 07:20 |
Und das war die Antwort auf dein Empfinden Also alles Tutti... |
_________________ Mfg Manuel
3. Calibra C20LET: Keke Rosberg Edition Powered by GEMA Motorsport |
Geschrieben: 07.07.2018 - 12:13 |
das mit der anttenen dichtung wird leider nichts
die fertigungskosten übersteigen die kosten
und die nachfrage war nicht so wie die sich es gewüncht haben |
Auto: Opel Calibra V6 / Audi TT 1.8T Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 10.07.2018 - 10:02 |
Moin!
Beim Stöbern auf eblöd ist mir grad was über den Weg gekullert, evtl. will ja einer nen Versuch starten (ich hab keine Dachantenne mehr)...
LINK
Gruß, T |
Danke-Klicks: 34
Auto: Opel Astra H Caravan OPC Line 2 X20LER/Vectra B CC CD X18XE/Calibra Cliff Edition Nr.229 X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.07.2018 - 14:02 |
Der Antennefuss vom Astra H is kleiner als der vom Cali, insofern wird das nix werden. |
Auto: Opel Calibra 3 NE, 2 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.07.2018 - 22:11 |
Hab mir eins bestellt, mal sehen was man damit anstellen kann  |
_________________ !"§$%&/() |
