Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 27.05.2018 - 00:39 |
Danke Jungs !
Der bleibt auch erstmal so .
Zunächst geht's Stück für Stück am Innenraum weiter. Dachhimmel zuerst, der ist mir beim zerlegen vorm Lackieren auf die Rübe geblättert. Dann is noch ein kleiner Lenkradtausch nötig, dat geht so nich mit dem LKW- Dingens. In der nächsten Winterruhe kommt der Rest des Innenraums dran... so is erstmal der lose Plan.
@Fleischi: die letzten ECD und vor allem die Mitfahrt in Peddys Hobel hatten die Initialzündung gesetzt .
Der 3.0er kommt, wenn die Gelegenheit mal günstig ist. Der 2.5er geht wie ne Hummel und klingt schon wie'n Großer- hab also keine Eile . Originalschweller hab ich noch abgelassen, damit die Jungs beim Achsvermessen wissen, wo sie aufzubocken haben- gibt ja so Spezialisten... Seitenleisten kommen demnächst wieder dran, wenn der Lack vollständig ausgehärtet ist.
Eigentlich wollte ich dieses WE mal nix machen aber zufällig fielen mir die neuen Spurstangen in die Hände, bei der Gelegenheit war auch gleich ne neue Achsmanschette fällig .
Gruß, T |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 10.06.2018 - 17:00 |
klitzekleines update: hab mich heut an den Himmel gemacht. Fazit: sieht ganz ordentlich aus fürs erste Mal, macht aber absolut gar keinen Spaß. Nein, der hat keine Flecken, auch wenn's so ausschaut. Ist Alcantara- Optik in anthrazit, 2x2cm gesteppt.
Gruß, T |
Dateiname: | 3 - Kopie.jpg |
Dateigröße: |
242.35 KB |
Vollbildaufrufe: |
20 |
Danke-Klicks: 267
Geschrieben: 10.06.2018 - 19:01 |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 10.06.2018 - 20:46 |
Danke Matze
Stoff hab ich hier bezogen:
LINK1
und den von Peddy empfohlenen Kleber hier (eine Dose hat gerade so gereicht):
LINK2
Gruß, T |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 26.06.2018 - 22:40 |
Danke-Klicks: 52
Geschrieben: 27.06.2018 - 08:18 |
Ich brauchte zur Eintragung ne Einbaubestätigung! Wegen nur Einbau durch qualifiziertes Personal wegen Airbag. |
Danke-Klicks: 238
Geschrieben: 27.06.2018 - 08:53 |
denke, dass is ne prüferentscheidung - meiner hat mein irmscher lenkrad ausm b vectra auch eingetragen, ohne was vorgelegt haben zu wollen... (brauchte nur die nummer am lenkrad ablesen und sagen wo es vorher drin war - airbagnachweis o.ä. hatter nich gefragt) |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 27.06.2018 - 15:21 |
Wird schon klappen, der is da recht umgänglich (mit Augenmaß).
Falls nicht, lass ich die Einbaubestätigung halt noch ausfüllen, Papierkram is ja komplett.
Fährt sich mal richtig geil, das Ding. Einziger Wermutstropfen: vorher stand das Lenkrad gerade, jetzt ganz leicht nach rechts. Schon beim Einbau hatte ich den Eindruck, dass die Raid- Nabe nen halben Zahn versetzt zur originalen ist. Könnte wetten, dass es leicht nach links steht, wenn ichs nochmal abnehme und einen Zahn nach links versetzt montiere...
edit: natürlich stehts jetzt etwas nach links- lass ich später noch korrigieren. Abnahme in Verbindung mit Felgen / anderen Spurplatten war kein Problem, Papiere sind jetzt auch berichtigt- ein gutes Gefühl .
Gruß, T |
Danke-Klicks: 267
Geschrieben: 08.07.2018 - 17:55 |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 08.07.2018 - 18:29 |
Ahhhh... du Verräter !
Will ich alles erst komplett beisammen, verbaut und verkabelt haben, wird nächste Woche was, dann kann auch der Dachhimmel wieder rein. Warte noch auf das nächste Radio, weil mein vor 2 Tagen gekauftes natürlich "bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert hat"! - ich krieg jetzt noch nen Hals... Lehrgeld.
Werde berichten
Gruß, T |
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel, Nissan, Toyota Calibra, Skyline R34, Supra MK4 2 NE, 2 V6, R6T, R6ST Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.07.2018 - 18:34 |
Werde berichten
Gruß, T |
Schick es zurück und sag er soll es wieder einbauen, damit es geht |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 08.07.2018 - 18:59 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
Danke dafür- das hebt die Stimmung
Gruß, T |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 09.07.2018 - 14:12 |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 09.07.2018 - 23:14 |
Danke Timur !
Hatte keine Wahl... wennde erstmal so komische Flecken siehst und dann neugierig drin rumstocherst... eigentlich willste das gar nicht sehen, gibt dann aber kein zurück mehr. Hab unzählige Male geflucht wie'n Bierkutscher...
Gruß, T |
Danke-Klicks: 151
Geschrieben: 22.07.2018 - 10:55 |
mal wieder ein kleines update...
Hatte Urlaub, paar Sachen sind passiert...
Gestern hab ich dem Cali mal ein neues Doppelhorn spendiert... macht gut Lärm... die alte vom Vorbesitzer eingebaute Quäke erinnerte mehr an Herbie, einfach nicht standesgemäß.
Selbstgebaute Domstrebe sitzt drin und passt. War kein einfaches Manöver. Finish fehlt noch, bleibt erstmal so zum checken, ob da alles hält.
Dachhimmel ist jetzt auch wieder komplett, Sonnenblenden und Schalter schwarzmatt. [Sorry für die schlechte Quali der Fotos allgemein.]
"Neue" headunit ist verbaut. Wollte nix Neues, was aussieht wie ne Kirmesbude. Das Radio hier gefällt mir recht gut, im ausgeschalteten Zustand isses einfach durchgehend schwarz und bietet wirklich gute Features (thx @sollddie für den Tipp!).
Omega- Wischerhebel ist auch seit gestern drin, Relais fehlt noch, ist bestellt (thx @sollddie...).
Innenspiegel-Dashcam mit Monitor und Rückfahrkamerafunktion ist auch montiert. Liefert recht gute Bilder und der Preis war völlig ok. ("Navgear")
Seitenleisten sind endlich wieder dran, nachdem der fette Schwung Klammern endlich eintraf.
Für die Wintermonate gibt's natürlich auch was zu tun. Konnte ein erleichtertes Schwungrad in sehr gutem Zustand schießen (thx @sollddie), dann kommt auch endlich das singende Getriebe raus und gleich ne neue Kupplung rein...
Bis die Tage...
Gruß, T |
Dateiname: | Schwungrad.jpg |
Dateigröße: |
528.73 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | Rückfahrkamera.jpg |
Dateigröße: |
272.31 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | Dashcam.jpg |
Dateigröße: |
226.99 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | JVC_USB.jpg |
Dateigröße: |
414.22 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | KD AVX22.jpg |
Dateigröße: |
242.92 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | Dachhimmel.jpg |
Dateigröße: |
237.12 KB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
