Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 297
Insgesamt: 298 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20XE sehr träge
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 747418 Geschrieben: 05.07.2018 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht sind ja wirklich die einspritzdüsen verdreckt, wie nr1ebw schrieb - tausch die doch mal, wenn du irgendwo passende düsen hast...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 747419 Geschrieben: 05.07.2018 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Magnetblaucali hat folgendes geschrieben:
Das komische ist eben, dass manchmal Leistung da ist. Ist aber eher selten der Fall. Sollte ja dann dauerhaft sein, dass er scheiße läuft meiner Meinung nach
bei gelegentlichen aussetzern bzw. "leistungsverlust" würde ich die spritversorgung mal wieder ins auge fassen. drücke scheinen ja die meiste zeit zu stimmen, also definitiv abgehakt zwinkern.gif
wie alt ist der benzinfilter? wie gut läuft die pumpe? da du von xev umgebaut hast, hast du wahrscheinlich eine im tank. hörst du die von außen? eine innentankpumpe die man außen hört verreckt nämlich demnächst. auch fallen hier gerne mal die filter ab und liegen dann lose im tank. dann zieht die sich alles rein und verstopft entsprechend schnell. oder fördert es durch und der filter ist schnell zu.
weiterhin wäre denkbar, das deine tankentlüftung nicht korrekt arbeitet. beim nächsten mal fahren mit leistungsverlust einfach mal rechts ran und den tankdeckel öffnen. wenns zischt is da was im argen ja.gif hier auch mal das tankentlüftungsventil begutachten. nicht das sich dein aktivkohlefilter verabschiedet (dann hast du kleine schwarze krümel in besagter entlüftung).
zuletzt hätte ich noch ein überaltertes BPR im angebot: dadurch das die pumpe (vielleicht) einen defekt hat und "schwer" arbeitet wird das relais gerne mal heiß. kann auch zu funktionseinschränkungen führen.
sind halt alles dinge, die man kontrollieren kann, die aber auch keinen fehler auswerfen, da mech. defekte bei calibras in der motronic nicht berücksichtigt werden ja.gif
zu deinem klopfsensor: prophylaktisch würde ich den mal saubermachen. abschrauben, anlagefläche an beiden seiten mit feinem schmirgel oder fleece saubermachen, handfest (!) wieder anschrauben. aber ein klopfsensorfehler wegen korrosion besagter fläche wirft fast immer nen fehler aus ja.gif
lmm könnest du noch quertauschen, sofern du einen passenden da hast. verkabelung hattest du ja schon auf korrosion und/oder defekte geprüft.
mehr fällt mir aktuell nicht ein.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 747421 Geschrieben: 05.07.2018 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls du ne Innentankpumpe hast könntest mal den Schlauch im Tank prüfen.Hab die Tage erst nen V6 gehabt der annähernd gar nicht mehr fahren wollte.Da war der Schlauch im Tank defekt vielleicht hat deiner auch ne kleine Beschädigung wodurch das Benzin obenraus nicht mehr reicht?
Magnetblaucali
Beitrag: 747424 Geschrieben: 06.07.2018 - 07:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einspritzdüsen müsste ich mal schauen ob ich irgendwo welche herbekomme.
Den Kraftstofffilter hab ich Anfang April neu gemacht.
Pumpe hab ich eine außenliegende. Wie gut die noch ist, kann ich schlecht sagen, hat beim XEV auf jedenfall ihren Dienst gemacht und da gab's nie Probleme.
Tankentlüftung hab ich auch schon probiert, dass ich nach längerer Fahrt mal den tankdeckel aufmache, aber zischen war keins zu vernehmen.
Was ich morgen mal probiere, falls ich es zeitlich hinkriege ist den Benzindruck während der Fahrt zu messen. Vllt sind dort auch Schwankungen zu erkennen, dass er z.B. beim beschleunigen einbricht der Druck wenn spürbar keine Leistung mehr da ist
Wir hatten 414779557 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
