Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 255
Insgesamt: 258 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Fehlercode 46 und Verschleisanzeige
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 746996 Geschrieben: 15.06.2018 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe seit heute den Calibra fertig wie manche sicher verfolgt haben.
Im groben Funktioniert alles. Jedoch habe ich 2 Fehler.
1. Abs und TC Lampe an
Abs ist Fehlercode 46, Sensor HR. Der ist jedoch wie alles, neu.
TC fehler weis ist nicht.(kann man diesen auch ausblinken?)
2. Verschleißkontakt leuchtet. Beläge und Kontakte neu (ATE)
Wäre um Jeden Tip Dankbar.
adriano
Beitrag: 747030 Geschrieben: 17.06.2018 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt die Stecker vertauscht?
Ansonsten die Kabel vom ABS Sensor bis zum ABS Steuergerät durchmessen
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 747099 Geschrieben: 19.06.2018 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vertauscht nein. Kabel durchgemessen da besteht augescheinlich ein problem. Jedoch war ich an den Kabeln nicht dran.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 747108 Geschrieben: 20.06.2018 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Bremsbelagverschl.anz. kannste auch weglassen, außer Du willst
die haben.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 747109 Geschrieben: 20.06.2018 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
die haben.
Den Fehler hab ich gefunden. Da war der kontakt defekt.
So der Fehler ist gefunden.
Das Kable für den Sensor war an der Durchführung unter der Sitzbank kaputt. Sehr schwer zu sehen/finden.
Habe alles repariert und nun ist kein Lämpchen mehr an und das auto läuft Tadellos.
Als Tip zur vorgehensweise.
Blinkt den Fahelercode aus. Wenn ihr den habt prüft ihr die Sensoren bzw. ein Sensor. Diese solten jeweils einen gewissen Widerstand aufweisen der sich verändert wenn man das Rad dreht.
Ist dieses Signal in Ordnung messt ihr die Kabel durch vom Stecker des ABS. Die jeweiligen Kabel sollten zueinander kein durchgang habe. Auch je Kabel sollte kein durchgang auf Masse sein.
Bei mir war es so das links kein durchgang hat (also heile) und rechts hatte zueinander Durchgang und zu Masse. Daher war die Schlussfolgerung das irgendwo ein Kabel an den Rahmen kommt.
Wir hatten 417771401 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
