Gäste Online: 424
Insgesamt: 427 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra 18 Zoll Felgen
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 745097 Geschrieben: 13.03.2018 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich das so lese kann man also auch die BBS RX207 mit 35er Querschnitt ohne Änderungen an der Karosse fahren?
Hat hier vielleicht jemand eine Kopie der Eintragung? Da dies ja nur per Einzelabnahme möglich ist.
Ich lasse meine Ende des Monats aufziehen und eintragen. Kann mich dann noch mal bei Dir melden
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Calibra Koenig
Beitrag: 745104 Geschrieben: 13.03.2018 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wäre super ! Nimmst du dazu ein vergleichsgutachten? Wenn ja welches?
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 745107 Geschrieben: 13.03.2018 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich soll einfach eins mitbringen, wo die Felgen mit den Versatzschrauben aufgeführt sind (also quasi jedes Gutachten für Opel Modelle).
black-wotan
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 745188 Geschrieben: 18.03.2018 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Fahre 18 Zoll OZ mit Bilstein B8 , H&R Federn und 225/35 auf meinem V6.
Optik top Fahrverhalten auch außer bei Schlaglöchern.
Niederquerschnitt hat halt Schläge auf die Lenkung zur Folge, da die Luftdämpfung nicht so da ist.
Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i]
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 745191 Geschrieben: 18.03.2018 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AntHraX hat folgendes geschrieben:
Hi!
Ich hab "meinem" aaS aktuell ein Gutachten der Tomason-18" mit 225/35 als Vergleichsgutachten in die Hand gedrückt. Ich glaub, da waren sogar Versatzschrauben mit drin.
Hätte dir gerne was per PN geschickt aber meine "attach-Liste" ist angeblich voll- bei genau 1 PN in meinem Postfach.
Falls du also nix findest, schick mir deine email per PN.
Gruß, T
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 745484 Geschrieben: 05.04.2018 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Gruß, T
Hi, sorry, hab´s grad erst gelesen, aber war auch so kein Problem. Auf der BBS Homepage gibt es genug Gutachten für Opel Modelle mit 5x110er Lochkreis, wo die Versatzschrauben aufgeführt sind. Traglast ist auch maßig überdimensioniert, so dass der Eintragung heute nichts im Weg stand top.gif
Beitrag: 745486 Geschrieben: 05.04.2018 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß, T
Fehler wurde behoben.
Jeder User hat nun 500 MB Speicher für PN´s frei wegen der Dateianhänge. Waren fälschlicherweise nur 5 MB von mir insgesamt pro User konfiguriert.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 745490 Geschrieben: 05.04.2018 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Hi, sorry, hab´s grad erst gelesen, aber war auch so kein Problem [...] so dass der Eintragung heute nichts im Weg stand top.gif
Kein Ding! Hauptsache, es hat geklappt top.gif !
Gruß, T
p.s.: thx @Chefe bier.gif
adriano
Beitrag: 746724 Geschrieben: 05.06.2018 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich überlege von 17" auf 18" umzusteigen.
Will aber nichts an der Karosserie bearbeiten
Hat zufällig jemand diese Felgenkombination in Verbindung mit Irmscher Federn verbaut und kann mir mit Sicherheit sagen das die ohne Probleme passen? sm-hammer.gif
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 746732 Geschrieben: 05.06.2018 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn deine 17" die selben maße haben sollte es kein problem geben da du ja dafür niedrigeren querschnitt nehmen musst um den abrollumfang zu halten.
oder irre ich mich da?
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 746736 Geschrieben: 05.06.2018 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ adriano: ich hab mir mal erlaubt, die beiden themen zusammenzuführen, da es hier doch einige gescheite antworten zu deiner fragestellung gibt ja.gif
Heimue
Beitrag: 747079 Geschrieben: 19.06.2018 - 04:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre Ronal 7,5x18 ET44 mit 225/40ZR18 auf meinem 16V-4x4. Ich liebe die Fahrtauglichkeit und die Groessenkombination!
Die Felgen sind rundum identische Ronal "R57 MCR Black Red Spoke", wie gesagt in der Groesse 7,5x18 ET44. Lochkreis ist der normale 4x100, Zentrierdurchmesser der Felge ist 68mm.
Die Reifen sind Hankook Ventus V12 evo2 K110 in 225/40/ZR18", meiner Meinung nach (und der Meinung zahlreicher Tester) ist der Typ ziemlich in der Oberklasse angesiedelt.
Die Felgen haben meines Wissens wegen der Einpresstiefe kein Gutachten fuer den Calibra, ich habe die Groesse so gut es geht als Modell erstellt und bin voll damit zufrieden. Die Reifen sind auch um 5%-Punkte groesser im Querschnitt als das existierende Gutachten fuer Deutschland aufzeigt.
Um ein Gutachten bzw. Eintragung muss ich mir hier in USA gottseidank keine Gedanken machen, solange ich es verantworten kann (was mir bei dieser Kombination absolut kein Kopfzerbrechen macht) darf ich fahren was ich will.
Ich bitte zu bedenken dass mein Fahrwerk absolut serienmaessig ist. Ich habe keine Kotfluegel oder Radlaeufe veraendert oder geboerdelt. Videoaufnahmen mit der GoPro-Kamera haben gezeigt dass ich selbst in hart gefahrenen Schlagloechern noch genug Reserven beim Einfedern habe.
Hinten habe ich 15mm Spurplatten montiert, von SCC, das sind Sonderanfertigungen die die 56,6 mm Radnabe auf die 68 mm Felgenbohrung adaptieren, bei 15 mm Verbreiterung pro Rad. Die Verbreiterungen/Adapter haben bei SCC die Artikelnummer 32414W bekommen (Alu, schwarz eloxiert) und koennen jetzt unter dieser Nummer dort bestellt werden.
Der Fahrkomfort ist super-angenehm, selbst auf der ungewoehnlich schlechten Autobahn I-285 rund um Atlanta kann ich mich nicht beschweren - und da gibt es Schlagloecher so gross dass sich darin spielende Kinder verstecken koennen. Auf einer halbwegs ebenen Strecke gibt es kaum Laufgeraeusche, und von einer weiter oben erwaehnten "Ruppigkeit" sind meine Reifen/Felgen weit entfernt.
Empfehlung: Wenn Ihr diese oder eine aehnliche Reifen/Felgen Kombination legal fahren duerft: unbedingt nachmachen!!!
Beste Gruesse,
Dieter
 Dateiname: IMG_17.JPG
 Dateigröße:  420.26 KB
 Dateiname: IMG_4160.JPG
 Dateigröße:  963.16 KB
 Dateiname: IMG_4162.JPG
 Dateigröße:  1.01 MB
 Dateiname: IMG_4161.JPG
 Dateigröße:  1.79 MB
 Dateiname: IMG_4163.JPG
 Dateigröße:  1.5 MB
Kaltaufnkopf
Auto: Opel Calibra "Cliff" V6 - C25XE
Beitrag: 747084 Geschrieben: 19.06.2018 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt hier rein gehört; thematisch passt es aber...
Ich habe einen Satz OPC Speedline Felgen abzugeben, die ich bis jetzt auch meinem V6 gefahren habe.
Die Felgen haben die Maße 7,5 x 18 ET41 mit einem 5x 110er Lochkreis.
Montiert sind Dunlop Sport Maxx 215/35 R18 Y, die allerdings aus altersgründen erneuert werden sollten.
Teilegutachten vom TÜV wird mitgegeben. Habe die Räder hiermit problemlos eingetragen bekommen.
Zu sehen sind die Räder in meinem Profil (habe vor kurzem ein Bild in die Calibra-Galerie gestellt).
Diese Kombination hat bei mir perfekt und ohne Kanten umlegen oder sonstige Umbauarbeiten perfekt gepasst.
Abholung in Hamburg
Preis VB über PN
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 747085 Geschrieben: 19.06.2018 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du eine realistische Preisangabe hinzufügst darfst du den Satz gerne im biete-Bereich einstellen ja.gif
Kaltaufnkopf
Beitrag: 747086 Geschrieben: 19.06.2018 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 413247508 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
