Gäste Online: 433
Insgesamt: 436 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorumbau c20ne auf c20let
zrakomlat
Beitrag: 746612 Geschrieben: 31.05.2018 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Ich bin fast fertig mit dem Umbau und benötige noch Hilfe. Bei einigen Sachen, bin ich mir nicht sicher wo was hinkommt. Für die Profis unter euch bestimm kein Problem laecheln.gif
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Ich fange mal an:
Sie Bilder:
1. Hier ist ein Loch zu sehen (rot eingekreist).
Vermutlich wird ein Sensor rein geschraubt? Welcher?
2. Das rote Kabel, direkt am Kabelbaum kommt doch am Plus der Batterie?
Besten Dank im Voraus.
LG Mario
 Dateiname: 20180519_163028_resized.jpg
 Dateigröße:  332.01 KB
 Vollbildaufrufe:  21
 Dateiname: 20180520_124501_resized.jpg
 Dateigröße:  367.31 KB
 Vollbildaufrufe:  44
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 746733 Geschrieben: 05.06.2018 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne frage hast du das mit dem tüv abgeklärt?
ich habe von NE auf XE umgebaut. und da meinte der Ziviltechniker immer das es gerade noch im erlaubten bereich sei
BMW 5er E60 Limo Handschalter
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 746734 Geschrieben: 05.06.2018 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem Loch im Ansaugstutzen machst dir a schönes Popp-Off-Ventil rein und gut ist. brille.gif
zrakomlat
Beitrag: 746848 Geschrieben: 08.06.2018 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, danke...habe mir bei eBay mal pop-off Ventil angeschaut. Das wird nicht geschraubt sonder mir einer Schelle befestigt. Ein Ende vom Ventil ist Dick und geht wohl direkt an die Ansaugglocke und das andere Ende ist ganz dünn. Wo kommt das dünne Ende dann hin?
Es stellt sich noch die Frage: Ich habe am Saugrohr vom Ladekühler noch so ein Loch, dass jetzt zugeklebt ist. Ich nehme an, dass hier so ein pop-off Ventil dran kommt? Siehe Bild. Ich denke, dass nur ein pop-off Ventil verbaut Wird? Wie gesagt, wo kommt das dünne Ende von den ppp-off Ventil?
Wie löse ich das am besten?
Danke
Lg
 Dateiname: Screenshot_20180608-220344.jpg
 Dateigröße:  610.74 KB
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 746864 Geschrieben: 09.06.2018 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja am Saugrohr wird wohl mal jemand ein Popp-off drangehängt haben.
Auf den schmalen Anschluß kommt der Unterdruckschlauch dran.
zrakomlat
Beitrag: 746903 Geschrieben: 11.06.2018 - 09:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke...
Also kommt nur ein Pop-Ofd Ventil dran?
Ich mache also das Loch an der Saugglocke zu, mit einer M16 Schaude und Dichtmasse....dann kaufe ich einen Pop-off Ventil, dass an den Saugrohr dran kommt.
Soweit alles richtig und ich gehe damit auch kein Risiko, den Motor zu Schaden?
Danke
LLG
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 746908 Geschrieben: 11.06.2018 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau. Man kann des auf dem Bild schlecht erkennen, aber für mich hats so ausgeschaut als wäre das sowieso schon zu?
zrakomlat
Beitrag: 747032 Geschrieben: 17.06.2018 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, das mit der Luft ist erledigt...danke.
Ich habe jetzt nur noch 3 Stecker rechts, von der Einspritzkeiste kommend....frei. Weiß nicht wo diese hin sillen. Ich vermute, dass der neue Kabelbaum vom c20let anders ist und diese jetzt zu viel sind.
Siehe Bilder.
Danke
LG
 Dateiname: Screenshot_20180617-133811.png
 Dateigröße:  4.55 MB
 Vollbildaufrufe:  21
adriano
Beitrag: 747033 Geschrieben: 17.06.2018 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der runde an deinem Daumen müsste für den Wegstreckenfrequenzgeber sein
Könnte aber auch für den ölstandsensor sein.
Am einfachsten ist es die kabelfarben mit dem Schaltplan zu vergleichen.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747035 Geschrieben: 17.06.2018 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also der am daumen ist der einpolige für die spannungsversorgung (X61 - strompfad 15 (12v+) "zündung an") vom hauptkabelbaum zum steuergerät
der stecker nahe deines mittel- und ringfingers ist der für die rückwärtsgangerkennung (S7) (den musst du zusätzlich mit einbinden) - wofür das steuergerät dieses signal benötigt muss dir mal einer von den turbofahrern erklären, damit habe ich leider keine erfahrung...
und der stecker nahe deines kleinen fingers dürfte für die "1. gang erkennung" am f28 sein (S53) - die getriebe f18, f20 und f25 haben diese funktion leider nicht... - da musst du dir was basteln... (leider kann man die kabelfarben dieses steckers nicht richtig erkennen - sind braun und braun-rot)
wie oben müsste dir die info über die auswirkungen dieses signals einer der turbofahrer nennen...
kann mir aber vorstellen, dass das irgendwas mit der ladedruckregelung oder ähnlichem zu tun hat...
Opel ist wie LEGO!
zrakomlat
Beitrag: 747041 Geschrieben: 17.06.2018 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"also der am daumen ist der einpolige für die spannungsversorgung (X61 - strompfad 15 (12v+) "zündung an") vom hauptkabelbaum zum steuergerät"
Ja, das ist einpoliger Stecker. Wo kommt er jetzt genau hin? An die Batterie +12V abklemmen?
Meinen Calibra habe ich auf Feontantrieb umgebaut und es ist ein f18 Getriebe dran....somit habe ich die beiden Anschlüsse gar nicht, für den ersten und den Rückwärtsang. Kann ich diese einfach weglassen oder müssen sie zwingend angeschlossen werden?
Wo bekomme ich den Stromplan her?
Besten Dank an alle....
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747046 Geschrieben: 17.06.2018 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der einpolige stecker kommt normalerweise an ds passende gegenstück am hauptkabelbaum (irgendwo um den rechten dom herum)...
je nach baujahr kann es aber auch im inneren verlegt sein - dann kommt das an den stecker in der nähe des steuergerätes (beifahrerfußraum) - aber dieser ist dann ein 6poliger...
du kannst das kabel auh direkt an das zündschloss klemmen (zündung ein - NICHT auf dauerplus !)
zu den anderen steckern musst du mal auf antwort von den turboerfahrenen usern warten - da ich dir wirklich nicht sagen kann, ob man diese weglassen kann oder nicht... (notfalls lass sie weg, denn ich kann mir nur vorstellen, dass der motor mit diesen signalen etwas zahmer wird - sind beides schließer, kannst die stecker also irgendwohinlegen (abisolieren und festbinden) - wie gesagt, sie teilen dem steuergerät nur mit, wann der 1.gang oder der rückwärtsgang eingelegt wurde
Opel ist wie LEGO!
zrakomlat
Beitrag: 747053 Geschrieben: 17.06.2018 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok,super....danke.
Wenn ich das Gegenstück nicht finde, dann einfach an die Zündung 12v legen....das ist kein Problem. Rechts am Dom, meinst Du die Beifahrerseite?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747054 Geschrieben: 17.06.2018 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein fahrerseite - ich geh immer davon aus, dass man vor dem auto steht biggrin.gif (offiziell geht andersherum)
das müsste dort irgendwo us dem kbelbaum kommen (hat nen grünen spritzwasserschutz)
es kann auch sein, dass es relativ nah an dem großen runden stecker (der, der den fzg-kabelbaum mit dem anlasserkabelbaum verbindet) rauskommt - das ist mal so, mal so ja.gif
Opel ist wie LEGO!
zrakomlat
Beitrag: 747096 Geschrieben: 19.06.2018 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier nochmal das Bild von weiter oben: Das Kabel ist direkt am Kabelbaum dran, vom Steuergerät kommend. Ich habe das ans +12V geklemmt. Ist das richtig oder ist die Masse?
 Dateiname: Screenshot_20180531-110118.png
 Dateigröße:  3.73 MB
Wir hatten 412792300 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
