Auto: VW Golf 1,6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.06.2018 - 12:49 |
auf diesem Wege suche ich jemand der Erfahrung damit hat das Kadett LCD in den Calibra einzubauen und anzuschließen.
Es handelt sich hier um einen 1995er NE Calibra.
Ein Tacho mit bereits umgebauten Rahmen, beide Stecker sowie der Wegstreckenfrequenzgeber sind vorhanden.
Es geht also hauptsächlich um das anschließen und verkabeln, da ich mit KFZ Elektrik noch relativ wenig Erfahrung habe.
Natürlich nicht unentgeltlich. Komme aus dem Rhein Sieg Kreis. Würde aber auch nen Stück fahren.
Danke und Gruss
Michael |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 02.06.2018 - 15:26 |
Geschrieben: 02.06.2018 - 16:16 |
Danke die hab ich schon gesehen .
Ich bin mir aber nochwas unsicher. |
Geschrieben: 02.06.2018 - 21:50 |
gnicim hat folgendes geschrieben: |
Frag mal Needles. Der hat es auch "zum ersten Mal" gemacht. Genau nach dieser Anleitung und es hat wohl recht gut geklappt. Ich persönlich habe bisher nur Vectra LCD verlötet. Zwei Stück. Beide Male mit Erfolg. Dazu kannst du den User jinzu befragen. Bisher hat er sich noch nicht beschwert
Geschrieben: 02.06.2018 - 22:01 |
OK. Werd ich mal machen.
Danke euch. |
Geschrieben: 02.06.2018 - 22:12 |
Ich habe es aber unfein mit Strom Dieben gelöst. Löten kann ich persönlich nich
Vorteil in einigen Tagen habe ich mal einige Tage frei. Wenn du mit dieser Lösung leben könntest |
Geschrieben: 02.06.2018 - 22:16 |
Geschrieben: 02.06.2018 - 23:08 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
dann aber bitte auch über die spätfolgen aufklären
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 03.06.2018 - 00:18 |
Bitte löten Schön sauber mit Schrumpfschlauch |
Geschrieben: 03.06.2018 - 00:43 |
Wenn du das kannst gerne . |
Geschrieben: 03.06.2018 - 14:31 |
ich dachte über die spätfolgen klärt ihr auf |
Geschrieben: 07.06.2018 - 21:57 |
Hallo Zusammen,
Ich habe mich dann heute doch mal mit der Anleitung selber dran gewagt.
Nun habe ich noch das Zündungsplus vom Impulsgeber und die Masse übrig.
Wo habt ihr die her genommen am besten?
Danke und Gruss |
Geschrieben: 07.06.2018 - 23:16 |
Zündungsplus führt jedes schwarze Kabel im calibra da solltest du was finden hinterm tacho. Masse am besten auch dort irgendwo am Rahmen abzweigen
Geschrieben: 08.06.2018 - 00:18 |
Danke dir Solddie.
Ich werde morgen dann berichten. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 08.06.2018 - 06:53 |
Achte bei den Kabeln drauf, dass die sich nicht um die Lenksäule wickeln können |
_________________ V |
