Gäste Online: 282
Insgesamt: 284 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bei mir wird der Motor gar nicht warm
Calinator
Beitrag: 74505 Geschrieben: 26.02.2005 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ASO icon_idea.gif da is dat ding also.
Dann muss ja meines erachtens der Tempfühler direkt am Kühler links ungefähr mittig sitzen oder?
Gruß Roman
Wehe dem der den schlafenden Drachen unter der Haube weckt!!!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 74506 Geschrieben: 26.02.2005 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der eine sitzt direkt im motor, an der seite des Thermostat (Cackpitanzeige) und der andere hinten, uter dem Ansaugschlauch zum luftfilter (Steuergerät)
Der Tempfühler für den Ventilator sitzt im Kühler, auf der Beifahrerseite, hat man noch Klima, dann ist das der untere.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calinator
Beitrag: 74514 Geschrieben: 26.02.2005 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah ok
Gruß Roman
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 74636 Geschrieben: 27.02.2005 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe fast das gleiche Problem bei meinem ne nur das die Tempanzeige garnicht erst hoch geht und die Heizung sehr gut meiner Meinung nach funktioniert. Ist da auch das Thermostat hinüber oder liegts am Tacho ?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 74643 Geschrieben: 27.02.2005 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal, ob der stecker vom Temperaturfühler abgerutscht ist, sitzt links (im NE), unten (im XE) am Thermostatgehäuse
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 412286301 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
