Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 25.05.2018 - 09:50 |
hi, wie schon geschrieben suche ich die alte variante des allrad steuergerätes (mit dem schwarzen stecker) - leider scheint sich meins verabschiedet zu haben...
folgendes problem;
wenn ich auf zündung an gehe leuchtet die 4x4 kontolle NICHT, komischerweise funtioniert das allrad; aber es schaltet nicht beim bremsen ab... - normalerweise sollte dann aber die kontrolleuchte angehen... also wirds wahrscheinlich defekt sein... (und NEIN, die leuchte selbst ist nicht kaputt - sobald ich am 4x4 stecker den kontakt brücke geht sie an)
also wenn einer eins günstig zum abgeben hat oder den fehler kennt und weiß, wie man ihn beheben kann - bitte bei mir melden - danke |
Auto: Opel Calibra C25XE & C20NE
Geschrieben: 25.05.2018 - 15:17 |
Ich schau heute Abend mal in meine Kiste. Ich habe 2 Stk. da, weis aber jetzt nicht welche das sind. |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 25.05.2018 - 15:35 |
cool - da komm ich gleich mal deinen cali anschauen - wär auch nicht schlimm, wenns die andere variante is, dann bau ich den stecker eben um... |
