Gäste Online: 402
Insgesamt: 403 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20xe geht nicht mehr an
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746326 Geschrieben: 21.05.2018 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, dann scheint das, das berühmte baujahr zu sein...
dann ziehste das im motorraum mal raus und brückst "30" mit "87B" dann müsstest du die pumpe hören - notfalls legst du dich hinten auf der beifahrerseite unters auto und hörst dort ob die pumpe läuft - hörst du von dort aus nix - is die pumpe defekt! (oder kabelbruch)
achso, achte auf das passende relais - das spritpumpenrelais ist unten an der pinseite versiegelt (ausgegossen) und besitzt 6 pins
bei zündung an, springt die pumpe auch nur ganz kurz an - die wird erst vom motorsteuergerät freigegeben, wenn dieses drehzahl erkennt - deswegen ja die brücke...
Opel ist wie LEGO!
kiffss
Beitrag: 746328 Geschrieben: 21.05.2018 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok teste ich gleich
Also egal wie doll ich drücke am ventil darf nur benzin drin sein richtig ?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746330 Geschrieben: 21.05.2018 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kiffss hat folgendes geschrieben:
Ok teste ich gleich
Opel ist wie LEGO!
kiffss
Beitrag: 746333 Geschrieben: 21.05.2018 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok teste ich gleich
Hab keine bühne um unterm auto den tank auszubauen
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 746339 Geschrieben: 21.05.2018 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kiffss
Beitrag: 746341 Geschrieben: 21.05.2018 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss ja trotzdem irgend wo luft ziehn was er nicht soll
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 746343 Geschrieben: 21.05.2018 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja und zwar im Tank.
kiffss
Beitrag: 746400 Geschrieben: 24.05.2018 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So habe den tank ausgebaut da die pumpe läuft,
Wen man den deckel vom innenleben des tankes abschraubt ,da war noch so ein kurzes stück schlauch was übern tank läuft vom ansaugschlauch im tank .
Habe dann durch das stück wo der filter dran ist im tank durchgepustet und musste feststellen das die luft oben an dem schlauch irgend wo raus ging ,also der is durch.
Könnte das an diesem schlauch gelegen haben ?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 746401 Geschrieben: 24.05.2018 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das lässt du mal 5 minuten so laufen und versuchst es danach nochmal mit dem motorstart - sollte er dann wieder ausgehen und du hast wieder luft im system, dann ist wirklich irgendwas, entweder im tank oder an der pumpe defekt (eventuell zieht der ansaugschlauch der spritpumpe luft (schelle richtig zu?) oder der schlauch im inneren des tankes hat nen riss bekommen (passiert auch schonmal)
kiffss
Beitrag: 746404 Geschrieben: 25.05.2018 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werd morgen alles einbauen neuen schlauch dran,
Wenn dann noch luft vorn mit benzin kommt den tausch ich noch benzin pumpe und die vorpumpe ?und benzindruckregler gruebeln.gif
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 746410 Geschrieben: 25.05.2018 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sind warscheinlich alle etwas genervt, da du eine etwas "überkomplizierte" art hast zu schreiben... izzy.gif - daher hatte wurfen82 auch versucht damit auszudrücken, dass das mit dem riss im ansaugschlauch auf seite 5 dieses threads schonmal erwähnt wurde...
(is aber alles gut - tausch das einfach alles, was du erwähnt hast und poste dann einfach, wenns wieder läuft) biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
kiffss
Beitrag: 746457 Geschrieben: 27.05.2018 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er läuft endlich wieder brille.gif .
Das so ein kleiner schlauch so viel probleme machen kann
Seite generiert in 0.112 Sekunden
Wir hatten 413622677 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
