Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 545
Insgesamt: 547 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20xe geht nicht mehr an
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 746052 Geschrieben: 09.05.2018 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit messen mein ich nicht das der chinese den 1 pin wo anders eingelötet hat und das nr. 2 ist von der verdrahtung.
Technisch quasi nicht möglich.
Einfach das längste Zündkabel auf den Pin ganz vorne, dann das 3. längste, Mitte ist für die Zündspule, dahinter das kürzeste und nach ganz hinten das zweitlängste Kabel,
dann ist die Reihenfolge auf jeden Fall richtig.
Beitrag: 746053 Geschrieben: 09.05.2018 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum kauft man überhaupt schrott aus china wiejetzt1.gif mir ist klar, das man nicht immer alles von gm und opel neu kaufen muss, aber bevor ich mir n teil hole, von dem ich nicht mal weiss ob es funktioniert, geb ich doch lieber ne mark mehr aus gruebeln.gif
kiffss
Beitrag: 746057 Geschrieben: 09.05.2018 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie meinst das das längste auf den pin vorne ,hab das so gemacht:
Die abdeckung mit den nummern auf die neue rauf gehalten und die pins beschriftet,
Vom 1 zylinder das lange kabel quasi an den unteren vorderen pin
Das 2 vom zylinder an den dadrüber die 3
Das 3 an den hinteren pin unten die 4
Das 4 an den hinteren über der 4 also die 2
--(3)-----
------(1)-
--(0)-----
------(2)-
--(4)-----
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 746058 Geschrieben: 09.05.2018 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach die Kappe ab und stell den Motor auf OT. Da muß der Läufer auf eine Markierung am Verteilergehäuse zeigen. Da wird der Zylinder 1 eingesteckt und in Drehrichtung die anderen entsprechend der Zündfolge! So und nicht anders. Kann ja wohl nicht so schwer sein, das meistert selbst meine Madam die so viel Ahnung von Autos hat wie ich von Flugzeugen.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 746059 Geschrieben: 09.05.2018 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So schwer ist nun auch nicht.
 Dateiname: DSCN0175.JPG
 Dateigröße:  1.05 MB
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 746060 Geschrieben: 09.05.2018 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder so und noch besser. Jetzt dürfte aber spätestens alles klar sein. top.gif
Was würde er bei einem Sechsender machen - stell ich mir gerade vor wiejetzt1.gif
kiffss
Beitrag: 746061 Geschrieben: 09.05.2018 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
Was würde er bei einem Schsender machen - stell ich mir gerade vor wiejetzt1.gif
So habe ich es ja eh schon angeschlossen aber wie gesagt er will nicht....
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 746062 Geschrieben: 09.05.2018 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na dann wird wohl der KW - Sensor einen haben. Aber da bitte Markenware und kein Chinakram sonst bezahlst und baust zweimal! Die Symptome sprechen jedenfalls dafür. Das Spiel kenn ich auch zur Genüge nur ohne Fehlzündungen.
Und man sollte FC 31 nicht immer ignorieren. Kommt der auch wenn der Motor leiert weißt Bescheid und wenn die 19 dazu kommt auch.
kiffss
Beitrag: 746063 Geschrieben: 09.05.2018 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nur den fehlercode 12 hatte die batterie aber inzwischen ab zum aufladen
Kw sensor kaputt ?wie prüf ich den
Beitrag: 746065 Geschrieben: 09.05.2018 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kiffss hat folgendes geschrieben:
was hat das eine mit dem anderen zu tun? der "fehlercode" 12 kennzeichnet beim ausblinken den beginn der diagnose. der kommt immer, auch wenn alles am fzg. topp in ordnung ist. nimms mir nicht übel, aber evtl. solltest du dir jemanden aus der umgebung suchen, der sich etwas besser mit der materie auskennt.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 746066 Geschrieben: 09.05.2018 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub den 12er kennt er und er meinte jetzt sei alles gelöscht, weil der Strom mal weg war.
Also ich würde da jetzt mal als erstes das Benzinpumpenrelais einfach ersetzen oder brücken.
Der KWS ist ja schon wieder etwas teurer zum testen.
kiffss
Beitrag: 746069 Geschrieben: 09.05.2018 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das meinte ich mit dem gelöschten codes,
Relai ist heile habs getestet hab auch noch eins liegen gehabt,
Benzin kommt ja auch oben an also genug druck ist da, mir is der benzinschlauch ja weggeflogen weil der wohl nicht richtig saß.
Kws werd ich einfach tauschen und hoffen,aber wie kann ich den denn prüfen welche werte müsste er ausgeben wen ich den prüfer ran halte bzw oder sowas,muss ja irgend wie gehn
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 746070 Geschrieben: 09.05.2018 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.vectra16v.com/fc/m2.5/F0_12.pdf
kiffss
Beitrag: 746071 Geschrieben: 09.05.2018 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er sagt mor ja nur fehlercode 12 keine drehzal da der motor ja nicht startet
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 746072 Geschrieben: 09.05.2018 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du wolltest doch wissen wie man den KWS test, oder hab ich vorangegangene Frage falsch verstanden?!
Der Motor muss nicht zwingend starten damit der der KWS sein Drehzahlsignal gibt.
Es reicht, wenn der Anlasser dreht (beim längerer Testerei empfiehlt es sich, die Bat. mit einem 2. Auto, das läuft, zu brücken)
Wir hatten 417574870 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
