Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 279
Insgesamt: 281 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vibration im Lenkrad
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 745910 Geschrieben: 02.05.2018 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe eine Vibration an meinem Lenkrad, die bei fast jeder Geschwindigkeit auftritt. Das Lenkrad fühlt sich jede kleine Beule auf der Straße an.
Ich habe schon mehrere Bauteile (in der Reihenfolge der Zeit) gewechselt: Spurstangen und Spurstangenköpfe, Querlenker ... und auch ein Lenkgetriebe ohne Spiel. Ich kann auch kein Spiel auf den Rädern fühlen, wenn ich sie schnell von einer Seite zur anderen schiebe. Die Achsvermessung ist auch in Ordnung. Stoßdämpfer fühlen sich auch gut an. Räder sind 17 "Räder der Marke Opel.
Ich bin verzweifelt, da ich nicht finden kann, was das Problem ist! gruebeln.gif mhh.gif
Die Spurstangenköpfe wurden zuerst gewechselt und sie fühlen sich sehr steif an ... Könnte es sein, dass sie zu steif sind und so alle Unebenheiten auf das Lenkgetriebe übertragen?
Oder könnten schlechte Reifen das verursachen? Das Profil auf den Reifen sieht immer noch sehr gut aus (sie sind von der Marke Minerva).
Vielen Dank!
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745911 Geschrieben: 02.05.2018 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reifen sind aber schon ausgewuchtet ? Zentrierringe in den Felgen,
sind auch noch gut ? Traggelenke auch ok ?
wim_vg
Beitrag: 745913 Geschrieben: 02.05.2018 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das ist in Ordnung. Die Radnabe ist eigentlich genauso groß wie die Originalfelgen, daher brauchte ich keine Zentrierringe für die Räder.
Heute habe ich eines der Spurstangenköpfe zur weiteren Inspektion gelöst. Ich glaube der auf der rechten Seite machte ein kleines rasselndes Geräusch, das ich sogar im Auto hören konnte. Anbei ein Bild was ich herausfinden kann.
Trotzdem sind sie erst ein paar Jahre alt, ich glaube die Spurstangenköpfen sind bereits abgenutzt ... Bin ich richtig?
 Dateiname: Spurstangenkopf.jpg
 Dateigröße:  63.61 KB
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745914 Geschrieben: 02.05.2018 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube nicht, daß es die Spurstangenköpfe sind.
Vibrationen im Lenkrad, kommen meistens von Unwucht
der Reifen.
Und auch in die Originalfelgen gehören Zentrierringe, kann
nicht sein, daß Du keine hast/brauchst.
Beitrag: 745915 Geschrieben: 03.05.2018 - 06:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso gehören in originale Felgen immer zentrierringe? Wenn das Maß bei Felge und nabe gleich ist, wo soll da der Ring unter kommen? Mein Tipp wäre, die Felgen mal auf fehlende Wuchtgewichte zu kontrollieren ja.gif fing das mit den Vibrationen plötzlich an oder wurde es nach und nach mehr?
Wie stark sind die bremsscheiben abgenutzt? Sind die radlager ok? Sind die Antriebswellen spielfrei? Sind alle schrauben korrekt angezogen?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 745916 Geschrieben: 03.05.2018 - 06:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Frage ist auch, ob es nun um Vibrationen geht, die ein unwuchtiges/ausgeschlagenes Bauteil verursacht,
oder um eine erhöhte Straßenfühligkeit:
Dieses sehr "direkte" Feeling hab ich bei 17" mit 40er Reifenquerschnitt auch, bei 16" mit 50er Querschnitt ist das so gut wie weg,
verglichen mit 14" oder 15" Winterreifen ist der Unterschied noch extremer.
Ich sehe es bei mir als normal an.
wim_vg
Beitrag: 745917 Geschrieben: 03.05.2018 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, alle Fragen sind gut wenn sie mir helfen das Problem zu verstehen zwinkern.gif
Lager sind eingeschaltet. Die Bremsscheiben und Bremsbeläge sind seit ein paar Wochen neu.
Die Öffnung im Rad selbst ist gleich groß wie die Radnabe ... Ich kann keinen Zentrierring dazwischen bekommen laecheln.gif
Es ist eine gute Frage wann es angefangen hat... Vor den 17 "Rädern hatte ich 18" Räder. Ich habe mich aus Komfortgründen von den 18 "-Rädern auf die 17" -Räder umgestellt.
Seit ein paar Monaten haben die Vibrationen angefangen und ich habe den Eindruck dass es nur schlimmer wurde... Ich kann sehen dass einige der Bleigewichte am Rad fehlen. Ich habe ein Hinterrad gegen ein Vorderrad ausgetauscht und das Gefühl blieb immer gleich.
Ich habe noch 15 "-Räder, die ich ausprobieren werde. Aber ich bezweifle dass es nur die Räder sind, die das Lenkrad schlecht fühlen lassen, wenn ich über Unebenheiten auf der Straße fahre?
Danke
Beitrag: 745918 Geschrieben: 03.05.2018 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was heißt denn "die Lager sind eingeschaltet"? Tippfehler? Hast du eine extreme tieferlegung?
wim_vg
Beitrag: 745921 Geschrieben: 03.05.2018 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haha, ja die Lager sind OK. Meine Kinder haben mich abgelenkt ... laecheln.gif
Nein, keine Tieferlegerung am Cali.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745923 Geschrieben: 03.05.2018 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Etwas OffTopic, aber außer Stahlfelgen, hab ich noch keine ohne
Zentrierring gesehen.😉
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 745924 Geschrieben: 03.05.2018 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich habe bei meinem damals auch sehr lange nach der Ursache meiner Vibrationen gesucht. Letztendlich war es dann ein Antriebswellengelenkkopf und zwar ein getriebeseitiger. Häufiger sind allerdings die radseitigen Gelenkköpfe verschlissen. Die hatte ich auch zuerst gewechselt ohne damit eine Verbesserung zu erzielen. Wie viele KM ist der Wagen bzw. sind die Antriebswellengelenkköpfe den schon gelaufen?
wim_vg
Beitrag: 745926 Geschrieben: 03.05.2018 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Art von Vibration hat es an deinem Auto verursacht?
Das Auto hat 220tkm, aber ich fühle kein nennenswertes Spiel in den Antriebswellen. das Auto meiner Frau fühlt sich an, als hätte es ein ähnliches Spiel in den Antriebswellen und keinerlei Vibrationen sind vorhanden.
Ich habe die Buchsen am Querlenker der Marke Meyle gewechselt. Gestern Abend habe ich eins für die originale OE Typ Buchse ausgewechselt und es vibriert schon viel weniger. Ist Meyle eine gute Marke?
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 745927 Geschrieben: 03.05.2018 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wim_vg hat folgendes geschrieben:
Die Vibrationen an sich konnte ich nicht wirklich von den Vibrationen unterscheiden die bei schlecht ausgewuchteten Rädern entstehen. Wenn ich mich recht erinnere ging es bei ca. 110 km/h richtig los und ab 140 km/h war es dann vorbei.
Ich hatte mal einen Antriebswellengelenkkopf der innerhalb von 2000 km komplett kaputt gegangen ist. Mit dem hatte ich dann auch schon bei ca. 70 km/h Vibrationen im Lenkrad.
Ich habe gehört, dass es Leute gibt, die Dir anhand des Spiels bei einer ausgebauten Antriebswelle sagen können wie sehr sie verschlissen ist. Ich hatte allerdings damals beide Antriebswellen draußen und habe da keinen Unterschied gespürt. Letztendlich habe ich dann alle der Reihe nach durchgewechselt und die defekte Getriebeseitige war ausgerechnet die letzte die an der Reihe war. Als die dann aber gewechselt war, war 100% klar, dass das die Ursache für die Vibrationen war.
Meiner Erfahrung nach sind 200.000 ein guter Rahmen wo man wenigstens die radseitigen Gelenkköpfe ersetzen kann.
wim_vg
Beitrag: 745928 Geschrieben: 03.05.2018 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einige Vibrationen bei niedrigeren Drehzahlen, die ich denke sind mit den Antriebswellen verbunden. Aber es hat vorher nie irgendwelche Vibrationen am Lenkrad verursacht.
Was ist eine gute Marke für die Antriebswellen? Spidan?
Danke an alle - ich werde zuerst verschiedene Räder ausprobieren und zurück melden.
Beitrag: 745929 Geschrieben: 03.05.2018 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
Ok. Bleiben wir mal OT aber alle originalen calibrafelgen aus Alu haben auch keine zentrierringe. Und die hast du bestimmt schon mal gesehen gruebeln.gif
Wir hatten 414376679 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
