Gäste Online: 286
Insgesamt: 288 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Metallisches Schnarren an der Vorne rechts.
CalibraCallboy
Beitrag: 745882 Geschrieben: 30.04.2018 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute und zwar habe ich schon etwas länger ein Metallisches Schnarren bzw. klingt das so als ob 2 Bleche Klappern.
Das tritt nur unter Last auf und bei höherer Drehzahl (hörbar so ab ca. 3500-4000 Umdrehungen).
Es klingt so das es von vorne Rechts kommt aber ich kann bei besten willen nix finden, hat jemand noch eine Idee?
Die Gelenke, Fahrwerk etc. sieht alles gut aus, der Auspuff hat auch genug Luft und die Hitze bleche scheinen alle fest zu sein.
Beste Grüße.
DerMax1993
Beitrag: 745883 Geschrieben: 30.04.2018 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Astra F kam so ein Geräusch von dem blech das unten um den Krümmer rumgelegt ist. Das war lose-gerostet und hat bei höheren Vibrationen rumgeklappert.
Wackel mal an deinem Blech ob es fest is.
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 745884 Geschrieben: 30.04.2018 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was auch gerne um die Schrauben weggammelt, ist das Wärmeschutzblech über dem Abgaskrümmer oben.
Eventuell das auch mal Prüfen ob es lose ist.
CalibraCallboy
Beitrag: 745885 Geschrieben: 01.05.2018 - 04:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Norvyn hat folgendes geschrieben:
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745886 Geschrieben: 01.05.2018 - 06:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ankerblech locker, oder vielleicht zu nah an der Bremsscheibe ?
CalibraCallboy
Beitrag: 745888 Geschrieben: 01.05.2018 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 745925 Geschrieben: 03.05.2018 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraCallboy hat folgendes geschrieben:
So hat sich mein erster Getriebeschaden angekündigt. Es waren allerdings auch deutlich spürbare Vibrationen ab ca. 3000 Umdrehungen dabei. Oberhalb von 4000 wurden die Vibrationen dann weniger.
Letztendlich war zu viel Spiel dort wo die Antriebswellen ins Getriebe gehen.
CalibraCallboy
Beitrag: 746014 Geschrieben: 07.05.2018 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vibrationen habe ich überhaupt keine.
Ich kam leider noch nicht dazu aber werde berichte sobald ich was gefunden habe!.
PS. wenn man ordentlich auf die Bremse haut ist das Schnarren ne Zeitlang weg biggrin.gif
CalibraCallboy
Beitrag: 748746 Geschrieben: 09.10.2018 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.099 Sekunden
Wir hatten 412244876 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
