Geschrieben: 04.04.2018 - 22:08 |
hätte als Familienauto jetzt doch einen Insignia 2011er 2 Liter Turbo in Aussicht mit den 220PS.
Hat jemand Erfahrungen gemacht auf was man alles achten soll?
Der Wagen hat 107tkm und steht bei einem Opel Händler und soll 12tsd Euro kosten.
Ist ein Cosmo mit viel SchnickSchnack.
Wie sieht es mit dem Motor aus? Wartungsarm?
Wäre um jeden Rat froh.
Günther |
_________________ Team Revolution
C20LET Phase 3
2003-2023: Opel Calibra C20NE / Opel Kadett 1.4 / Opel Calibra C20XE / Ford Fiesta Mk2 / Volvo 460 Turbo / Opel Calibra C25XE / Opel Ascona C Sprint / Opel Calibra C20LET/ Opel Ascona C 1.6 / Volvo 740 Turbo / Opel Calibra C20LET P3 / Kadett GSI Cabrio / Vectra B 2.0 16V / Senator B 3.0 24V / Vectra B 2.6 / Bedford Blitz 2500 / Opel Signum V6 Cdti / Saab 9-3 / Zafira OPC / Astra J 1.4T / Vectra GTS 2.2 / Astra K 1.4T / BMW F31 320 |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 05.04.2018 - 09:24 |
Mein Insignia (BJ 2009) hat folgende Problemchen:
-) Sitzheizung Fahrerseite schaltet nach 1min ab (zu 99% Steuergerät defekt).
-) Tempomat funktioniert nur ab 10°C Außentemperatur (verm. Kontaktproblem im Motorsteuergerät).
-) Das automatische Fernlicht AFL ist sehr unzuverlässig, sprich der Gegenverkehr wird regelmäßig geblendet.
Zu deinem Motor kann ich nichts sagen da ich nur den 1.6er Turbo habe. Dieser macht bis auf die sehr ruppige Gasannahme keine Probleme.
Die Automatikgetriebe gehen angeblich schon bei 60 tkm kaputt. |
_________________ lg Martin
___________________________
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 05.04.2018 - 18:55 |
Das mit der Sitzheizung ist ein bekanntes Problem der ersten Baujahre, das ging bei uns auf Kulanz im Jahr 2014.
Das sollte bei einem 2011 nicht mehr passieren. |
_________________ V |
Auto: OPEL Vectra GTS / Insignia / Focus ST MK 3
Geschrieben: 06.04.2018 - 06:45 |
Ich habe bei meinem Baujahr 2009 (2.0 CDTI) einiges durch.
- Spinnendes AFL mit permanenten Fehlermeldungen
- Drallklappen defekt incl. Turbolader Wechsel
- nach innen undichtes AGR Ventil, dadurch andauernder Kühlwasser Verlust
- ZMS war schon zweimal defekt
- Injektoren musste ich schon überholen lassen
- gelegentlicher Ausfall der Parksensoren
- ab und zu hängt sich das Steuergerät für die Geräusche auf, d.h. keine Bkinker-, Anschnall- Parksensoren Geräusche.
Ansonsten wenn alles okay ist bin ich ganz zufrieden achso Laufleistung aktuell 122tkm
Viele Grüße |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 06.04.2018 - 11:20 |
simsalabim hat folgendes geschrieben: |
- Spinnendes AFL mit permanenten Fehlermeldungen Ja, die Frontkamera 1. Generation... ab Generation 3 kaum noch Probleme, wurde also stetig verbessert.
- Drallklappen defekt incl. Turbolader Wechsel Bekanntes Problem der Fiat-Diesel (2.0 160PS & 163PS), meist ab Laufleistungen >80.000km
- Injektoren musste ich schon überholen lassen Bekanntes Problem der Fiat-Diesel (2.0 160PS & 163PS), meist ab Laufleistungen >80.000km
- gelegentlicher Ausfall der Parksensoren tritt vorallem im Winter auf? Meist liegts an den Gummiringen um die Sensoren
- ab und zu hängt sich das Steuergerät für die Geräusche auf, d.h. keine Bkinker-, Anschnall- Parksensoren Geräusche. Hast du das Große Navi drin? Oft liegt das Problem am Infotainmentsystem. Gibt aber einige Software-Updates
Viele Grüße |
Ansonsten ist noch Bekannt, dass die Haldexkupplung bei den 4x4ern gerne den Geist auf gibt. Macht sich meist während der Fahrt mit polternden Geräuschen bemerkbar.
Der 2.0 Turbo ist ansonsten ein guter, aber durstiger Motor. Je nach Pflege durch die Vorbesitzer aber ebenso anfällig für die typischen Turbomotor Krankheiten, wenn er häufig kalt getreten, oder nicht nachlaufen lassen wurde. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 06.04.2018 - 16:58 |
generation_v6 hat folgendes geschrieben: |
wieso liest sich das wie bei ner kaufberatung vom calibra turbo? man sollte doch annehmen (vom pflegeaspekt abgesehen), das die herren ingenieure was gelernt haben
sorry, mir ist nix kreatives zum thema eingefallen.
p.s.: war es beim insignia nicht auch so, dass das lenkstockteil, ähnlich wie beim vectra c, auch gerne mal probleme macht? |
Geschrieben: 06.04.2018 - 17:51 |
Grüß dich,
Bei mir soll es laut OP-Com wohl der linke Scheinwerfer sein der Probleme macht
Ja habe das "große" DVD 800 drin, das sollte laut FOH auf dem neusten Stand sein, der Fehler tritt auch nicht übermäßig oft auf. Ca 1x Mal im Monat, kann man akzeptieren, da er ja nach einem Neustart wieder weg ist.
Viele Grüße und ein sonniges Wochenende |
Auto: Opel Calibra C25xe
Geschrieben: 07.04.2018 - 21:51 |
Servus,
Ich fahre den A20DTJ (Diesel) Bj 2010. Hatte schon Rost an der Kabeldurchführung Fahrertüre. Ging auf Kulanz. Ob das bei deinem 2011 er auch noch ist?
Sitzheizung war auch schon defekt beidseitig (Nach 1 min abgeschalten). Jedoch nicht das Steuergerät sondern die Heizmatten. Ebenfalls Kulanz.
Worauf ich noch achten würde, ob der rechte Scheinwerfer (AFL) innen beschlagen ist. Die haben oft einen Defekt. War aber selbst bis jetzt nicht betroffen.
Gruß |
