Gäste Online: 421
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlmittelschlauch eingerissen
gsi87
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 2,5 V6
Beitrag: 745239 Geschrieben: 21.03.2018 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
Mir ist heute leider ein Kühlmittelschlauch eingerissen.
Ich konnte ihn zum Glück mit einem Schlüsselband notdürfdig abdichten und nach Hause fahren. laecheln.gif
Es handelt sich um den Oberen Schlauch, der vom Thermostat zum Kühler führt.
Nach einer weiteren ''Nicht mehr lieferbar Aussage'' meines Opelhändlers, habe ich im Netz gesucht.
Aber auch da ist es anscheinend unmöglich den Schlauch zu bekommen.
Deswegen versuche ich es mal im Forum.
Der Schlauch hat die Nummer: GM 90 409 487 0020555
Ich habe auch nach Alternativen gesucht, den Schlauch zu reparieren oder sich einen neuen anfertigen zu lassen.
Allerdings habe ich nicht wirklich das richtige gefunden.
Hat jemand mit solchen Dingen schon Erfahrungen gesammelt oder kennt einen guten Kontakt?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 745240 Geschrieben: 21.03.2018 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Such mal nach der GM-Nummer 90444452. Scheinbar ist das die Ersatznummer.
Personalführung ist…
gsi87
Beitrag: 745241 Geschrieben: 21.03.2018 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider nichts zu finden...
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745249 Geschrieben: 21.03.2018 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gibts 2 möglichkeiten...
1. einen gebrauchten teuen bei einem ebay händler einkaufen (hab schonmal gesehen, wie einer dafür knapp 80€ haben wollte... - oder
2. dir aus'm baumarkt 2 schlauchschellen und ein 3-4cm langes 50er kupferrohrstück (klempnerbedarf) holen, die enden etwas nach außen bördeln (nur max 1 mm, sonst bekommst du den schlauch nicht drüber), dann beide seiten um himmelswillen nicht anfeilen o.ä. sondern vorsichtig mit ner flachzange nach innen biegen (auch so ca. 1mm) und den schlauch, den du in der mitte des risses zerteilt hast, jeweils von beiden seiten draufschieben und mit den schlauchschellen festschrauben... (vorher möglichst den eingerissenen bereich zurückstutzen, damit's nich weiter reißt)
mehr möglichkeiten bleiben leider nicht - denn den kringel gibts soweit ich weiß nur noch beim vectra b (und neueren opel quer-sechsendern), aber dort ist dieser genau spiegelverkehrt gedrillt... mhh.gif
gilt; nur horten und ab und zu mit talkum pudern...
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 745254 Geschrieben: 21.03.2018 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist genau der Tag, vor dem ich mich fürchte: dass dieser Schlauch hops geht. Hab zwar noch nen gebrauchten aber halten tun die ja auch nicht ewig bzw. keiner kennt die Vorgeschichte von Gebrauchtteilen.
Werde mir evtl. mal sowas (Werbung) holen und schauen, ob man das irgendwie ordentlich hinfrickeln kann.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 745259 Geschrieben: 21.03.2018 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich mich recht entsinne macht das teil doch mehr oder weniger einen looping gruebeln.gif sprich: 360 Grad.
Warum nicht 2 180-Grad-Bögen verbinden. Die gibt es einzeln, aus Silikon und man kann sie sich passend zurecht schneiden ja.gif
Oder man sucht ähnliche Formschläuche z.B. auf dem Schrottplatz. Vorzugsweise von premiummarken. Die haben ggü. Opel den Vorteil, dass die Ersatzteile nicht schon 5 Jahre nach Ende der Bauzeit nicht mehr hergestellt werden biggrin.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 745260 Geschrieben: 22.03.2018 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt doch bei Roose Motorsport passende Silikonschläuche ist halt net ganz billig.Sollen aber angeblich ewig halten?
CALIDIATOR
Beitrag: 745264 Geschrieben: 22.03.2018 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tschau zusammen,
Bezeichnung: Schlauchbogen oben
GM 90444452
Opel Teilenummer: 1337187
Hier kannst du das komplette (gebrauchte!) Set kaufen....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-calibra-v6-c25xe-schlauchset-kuehlwasserschlaeuche-x25xe/834586214-223-4567
oder z.B. hochwertig und teuer (German Quality eben) nachbauen lassen....
http://jung-gt.de/produkte/kruemmer-formvoll-im-einsatz.html
oder sich regelmässig bei Auto-Verwertungen umschauen/ informieren....
oder täglich bei Eb.Kleininserate etc reinschauen....
oder aus SAMCO Schläuchen etwas....
oder hin zum Auspuffbauer, der soll dir ein Rohr (die Beuge) so biegen/ schweissen.... adaptern dann mit neuen Gummistücken/ Metall schwärzen fertig
oder einen Non-V6-Calibra kaufen....
oder sich selber was geniales ausbaldovern/ erdenken/ konstruieren....
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 745265 Geschrieben: 22.03.2018 - 01:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Die Teilenummer ist bekannt und nicht das Problem. "NML" ist das Problem zwinkern.gif .
Hast 'n paar schöne Ideen gelistet- bis auf die eine Alternative, die keine ist (Non-V6-Calibra) biggrin.gif .
Das Problem mit gebrauchten Kühlerschläuchen ist halt: lass da einmal den Ölkühler kaputt gewesen sein, dann kannste die Schläuche alle in die Tonne kloppen. Sieht wirklich nicht schön aus, wenn die sich aufblähen.
Da ist eine Nachfertigung oder ein guter Eigenbau sicherlich die bessere Wahl ja.gif .
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 745277 Geschrieben: 22.03.2018 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe 2 von den ringeltauben abzugeben in gutem Zustand. Also wer möchte kann mir schreiben
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 745377 Geschrieben: 28.03.2018 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vectra B V6 geht zur Not auch!
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 745379 Geschrieben: 28.03.2018 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sucker hat folgendes geschrieben:
Und ist noch lieferbar ja.gif ist aber glaub ich etwas kürzer gruebeln.gif also nicht erschrecken!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745383 Geschrieben: 28.03.2018 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich werde am wochenende mal beide varianten nebeneinanderlegen und ausmessen - hab nämlich beim kumpel heute mal reingeschaut, und festgestellt, dass der kringel nicht gespiegelt eingedreht ist, dennoch sieht er im calibra ganz anders aus...
Opel ist wie LEGO!
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 745404 Geschrieben: 30.03.2018 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vulco-Flex Schläuche wären auch eine Möglichkeit.
LINK
Längen und Maße
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745406 Geschrieben: 31.03.2018 - 01:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Narolakk hat folgendes geschrieben:
LINK
Längen und Maße
naja, nach den angaben auf der webseite eher nicht...
max betriebsdruck bei 50mm bis 76mm nur 1,4 bar? - das ist nicht sehr viel, zumal im kühlsystem schonmal spitzendrücke von 2 bar auftreten können...
auch die maximale temperaturbeständigkeit scheint mir mit "kurzzeitig bis 125°C" sehr gering (zumal die max. dauerfestigkeit nur bis 110°C angegeben ist) - im kühlsystem herschen durchaus auch mal temperaturen bis 130°C... - normbereich liegt bei knapp 100°C bei 1,3bar druck...
das wär mir alles zu wenig resttoleranz...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 412642383 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
