Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 557
Insgesamt: 559 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Licht kofferraum
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 745189 Geschrieben: 18.03.2018 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein "seltsames" kleines Problem: Das Licht im Kofferraum wird durch den Schalter der Motorhaube aktiviert. Die Motorhaube hat auch ein Licht, aber es funktioniert nicht. Ich werde dieses ersetzen.
Sind beide Lichter auf dem gleichen Schalter? Oder sollten sie vollständig getrennt sein? Das Auto war so als ich es kaufte und keine Verkabelung wurde geändert.
Danke!
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 745190 Geschrieben: 18.03.2018 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also entweder hat jemand das licht im kofferraum am stecker der diebstahlwarnanlage gebrückt oder dein dwa-steuergerät ist intern defekt (verschmolzen?) - denn nur dort haben die jeweiligen kabel einen "kontakt" zueinander, obwohl sie elektrisch nicht miteinander verschalten sind...
einfch mal das handschuhfach ausbauen, rechts den stecker (langer gelber oder schwarzer) der alarmanlage abziehen und schauen ob sich noch was tut... - wenn die leuchte dann immernoch angeht, würde ich mal den fahrzeugkabelbaum auf bruch oder kurzschlüsse prüfen...
achja, das licht in der motorhaube geht nur bei zündung "an" und abblendlicht "ein" an biggrin.gif
Wir hatten 418009263 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
