Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 260
Insgesamt: 262 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Federn für die 4x4 Hinterachse
 Foren-Übersicht » Karosserie
Importtuner
Auto: Opel Calibra C20LET C20NE
Beitrag: 744924 Geschrieben: 05.03.2018 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, mein erster Post seit vielen vielen Jahren mal wieder wave.gif biggrin.gif
Habe es vermisst Cali zu fahren und mir nun einen LET gekauft.
Verbaut sind 40 oder 50er KAW Federn mit Bilstein Gasdruck Dämpfer.
Da die Karosse bis auf ein Käfig Lerrgeräumt ist, hat er recht wenig Gewicht auf der HA und somit ist er trotz der Federn hinten Bullen hoch.
Nun stellt sich die Frage, was machen. damit er eine ansehliche Höhe hinten bekommt.
Habe KW und H&R die Sache auch geschildert.
KW und H&R bieten zusammen mit Ihren Gewindefahrwerken auf der HA auch nur um 45mm Tieferlegung.
Ich schätze mal das die Kombi.. hinten wenig Fahrzeuggewicht, Robuste-Harte Bildstein Gasdruckdämpfer und die Federn für das hohe Allradgewicht, so mit der "Leer-Karosse" einfach nicht zusammen passt.
Was machen? 2WD Federn? kürzere weichere Federn eines anderen Herstellers?
Den Wagen voll Beladen mit Ausstattung und Tonnenweise Hifi, damit er tiefer kommt, wollte ich nicht!! laecheln.gif
Grüße Daniel
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 744927 Geschrieben: 05.03.2018 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt 60/60-Federn und Fahrwerke von "ST-Suspension" für den Turbo.
Die werben damit, dass die Federn bei KW hergestellt würden.
Importtuner
Beitrag: 744929 Geschrieben: 05.03.2018 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, 60er Ap federn habe ich noch im NE.
Kann ich einfach mal Probieren, aber der steht hinten nicht wirklich besser da, obwohl er vollausstattung hat.
Hat hier jemand mal das TA Technix gewindefahrwerk probiert? Erfahrungen?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744930 Geschrieben: 05.03.2018 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wärs mit nachpressen lassen?
Importtuner
Beitrag: 744931 Geschrieben: 05.03.2018 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte man machen, ja. Etwa 2cm sind bei den tonnen Federn ca. möglich.
Aber vielleicht tun es auch andere Federn.. verbaut sind KAW Opel 03.. schon gegooglt welche Federn es sind, aber nix gefunden...
Ich weis, man kann sich das leben auch selbst schwer machen, aber ich will nicht sämtlich Federn kaufen, die dann im endeffekt genau so sind.
Habe vorhin geschaut, zwischen den Windungen ist jeweils viel Luft, also es liegt keine Windung auf der anderen. Sieht aus wie Serie laecheln.gif
Ich kenne es noch von den 60er Weitec früher.. da lagen die Windungen alle gepresst auf.
Gibt auch welche die corsa Federn benutzen. Kann aber auch nicht der richtige weg sein.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 744932 Geschrieben: 05.03.2018 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Importtuner hat folgendes geschrieben:
ja, das hab ich drin - meine vorhergehenden 60/60 federn waren aber deutlich tiefer - und das ta ist schon soweit runtergeschraubt, wie es die gewindegänge nur hergaben...
imageta technix gewindefahrwerk
Importtuner
Beitrag: 744933 Geschrieben: 05.03.2018 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem ta gewinde habe ich mir fast gedacht.. die federn haben selbe windungszahl..
Aber schöner Wagen.. top
BlackLight
Beitrag: 744968 Geschrieben: 07.03.2018 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kadettfedern fertig.
Hab ich auch noch liegen. Muss ich nur nei beschichten lassen.
Mir gefallen meine KW am der HA auch nicht mit 60mm viel zu hoch
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 744974 Geschrieben: 07.03.2018 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frag mal bei H&R nochmal nach, die haben ein Gewinde-Montube
für den Calibra.
Die anderen Lösungen dürften bei einem leeren Ar*** nicht zufrieden stellend sein.
VG
http://g-sound.jimdo.com/
Importtuner
Beitrag: 745102 Geschrieben: 13.03.2018 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stand schon mit h&r in Kontakt.. könnten halt Federn herstellen.. dann halt ohne Nummer und Gutachten. Denke dann könnte man auch Kadett, E36 etc, testen.
Habe jetzt 8x17 aufgezogen mit 40er Flanke... jetzt noch mehr Luft zum Radkasten biggrin.gif
Ich möcht ja garnicht so tief fahren, wie vielleicht manche denken.. soll halt nur nicht so Wild aussehen.. ist durch den Leeren innenraum ganzschön keilform laecheln.gif
http://www.directupload.net/file/d/5025/ibn2ujtd_jpg.htm
Seite generiert in 0.140 Sekunden
Wir hatten 414600964 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
