Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 298
Insgesamt: 299 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Alle Kontrollleuchten gingen an
Murdock
Beitrag: 744712 Geschrieben: 17.02.2018 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, als Neuling bin ich nicht so fit und brauche deshalb mal eure Hilfe.
Mein Calibra: Baujahr 1994 / 2.0 mit 115 PS / Schaltgetriebe / keine Klimaanlage / kein Bordcomputer / keine Sitzheizung / ganz normales Autoradio /
Im Forum habe ich schon nachgeschaut und bin mir etwas unsicher.
Vor einigen Tagen ging bei meinem Cali die MKL an. Ab zur nächsten Werkstatt und dort meinte man, das ich einen neuen Kabelbaum benötige, dies sei beim Calibra völlig normal. Es wurde nicht mit einem Diagnosegerät geprüft.
Einige Tage später auf der Autobahn wurde er langsammer. Radio und Heizung hatte ich sicherheitshalber dann mal aus gemacht. Ich nahm sofort die nächste Ausfahrt und da gingen sämtlichen Kontrollleuchten im Amaturenbrett an. Der Motor ging dann komplett aus und wir blieben stehen. Nichts ging mehr ausser der Warnblinkanlage. Also Kumpel angerufen und abschleppen lassen. Am nächsten Tag in einer anderen Werkstatt nachgefragt was das sein könnte und was für Kosten auf mich zukommen könnten. Die Antwort war folgende, " Das mit dem Kabelbaum ist absoluter Quastsch. Bei ihrem Fahrzeug liegt ein Motorschaden vor. Ein Austauschmotor könnte in den nächsten Tagen eingebaut werden. Kosten ca 5000 €."
Meine Vermutung, die Lichtmaschine ist hin und nicht der Motor. Doch wie gesagt, ich bin Neuling mit 0 Erfahrung und 0 Fachwissen. Doch dafür gibt es Gott sei dank dieses Forum und euch. Vielleicht habe ich Recht und ihr könnt meine Vermutung bestätigen. Bevor ich mir nun eine neue Lichtmaschine besorge und mich an den Umbau mache, würde ich gerne von eurem Fachwissen profitieren und eure dazu Meinung hören.
Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 744713 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1974 ? - wo so'n oller cali - ne, mal im ernst - meinst sicherlich 1994 LOL.gif
so, jetzt zu deinem problemchen... - da du schreibst nix ging außer warnblinker - und vorher die mkl... und während der fahrt kurz alle würde ich so aus der kalten mal auf das allseits schwächelnde zündschloss tippen (intern defekt), sodass kein zündplus (15) mehr bei den verbrauchern ankommt...
läuft die uhr weiter und gehen beim türaufmachen die elektr. fensterheber / sonnendach (wenn verbaut) und sonst aber weiter nix deutet das tasächlich auf ein zündschlossproblem hin - abhilfe schafft da leider nur tauschen, da die dinger an den rollen verschleißen und dann meist durchschmelzen...
solten die aufgezähten sachen auch nicht funktionieren, könnte ein defekt am massekabel, bzw. der verbindungen zur batterie vorliegen...
aber gerade das mit dem langsamer werden deutet auf den oben beschriebenen fehler hin, da das stg einfach gedacht hat, es sei "ausgeschalten"
ALLES andere würde wirklich nen fehler im kabelsatz bedeuten...
p.s.: bei einem lima ausfall passieren zwei dinge 1. ist die lima in ihrer leistungselektrik defekt geht im tacho die ladekontrollleuchte an und sie lädt nicht mehr - 2. die lima ist i.o aber der spannungswandler ist defekt; dann lädt sie einfach nicht mehr ohne dass das im tacho angezeigt wird (in dem falle benötigst du eben öfters starthilfe - das bekommt man schon mit cul.gif )
Murdock hat folgendes geschrieben:
was'n das eigentlich für ne werkstatt??? mad.gif ein c20ne austauschmotor sollte beim verwerter maximal 500€ kosten und für einen einbau benötige ich ALLEINE ! gerade mal nen halben tag - soll heißen: es sollte bei einer fachwerkstatt auch maximal ca. 500€ kosten ! - für 5 scheine kannste dir ja 3 calis kaufen wand.gif hammer.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744714 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Springt er noch an?Batterie voll?Ansonsten mal mit überstarten probieren.
Murdock
Beitrag: 744716 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für deine Antwort. Upps....peinlich.....Oberpeinlich sogar.....ja es müßte heißen 1994 und nicht 1974.....sorry....Tippfehler.
Die Uhr lief weiter.Elektr. Fensterheben und Schiebedach habe ich zugelassen. Die Ladekontrollleuchte ging nicht an. Aber, das Zündschloss hat seid einigen Monaten etwas gehackt. Da ich beim Kauf Ersatzschlösser mitbekommen habe, werde ich das Zündschloss mal austauschen. Hoffe das dies ohne große Probleme hinbekomme.
Beitrag: 744717 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe auf den Spannungsregler der lichtmaschine. Wie stego schon schreibt merkt man das eigentlich zeitnah, da der Wagen von mal zu mal schlechter anspringt.
Fährt man jetzt aber (unwissenderweise) eine längere Strecke dann entlädt sich die Batterie und die "Systeme" werden nach und nach abgeschaltet. Dies wird vom entsprechenden stg als Fehler im tacho angezeigt.
Irgendwann brennt der ganze Christbaum und der Wagen bleibt stehen. Gut möglich das du noch Saft für den warnblinker hattest, jedoch nicht mehr für einen Startvorgang.
Kann man alles aber ganz leicht durchmessen, wenn man sich denn die mühe macht ja.gif
Also: erstmal ne gescheite Werkstatt aufsuchen und denen dann Geld geben wenn sie vorweisbaren Erfolg hatten.
Murdock
Beitrag: 744718 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für deine Antwort. Er swpringt nicht mehr an. Besorge mir am Montag eine Fremdstarthilfe und dann kann ich genaueres sagen.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 744719 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das zündschloss selbst ist nicht der übeltäter, sondern die schaltelektrik hinten dran (is leicht zu lösen - stecker abhebeln (schraubendreher in die hintere seitliche öffnung stecken um die klemmverriegelung zu lösen) und dann mit nem phasenprüfer die kleine madenschraube rausdrehen (nicht verlieren !) und dann die schaltelektrik nach hinten raushebeln, da die hintere klemme eine stift ist, den man erst rausdrücken kann, wenn das ding ab ist (schlüssel dabei abziehen) - einbau erfolgt in umgekehrter richtung, wobei du den hinteren stift von unten dann wieder mit nem flachschraubendreher reindrücken kannst zwinkern.gif
Murdock
Beitrag: 744720 Geschrieben: 17.02.2018 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für deine Antwort. Die Mühe ist nicht das Problem. Das Problem ist, das ich davon 0 Ahnung habe wie das alles funktioniert und welche Zusammenhänge es gibt. Dank euch werde ich hier etwas schlauer. Hierfür gibt es bestimmt auch eine Anleitung im Forum.
Angesprungen ist er eigentlich, für mich, immer recht flott. Okay, manchmal hat er etwas rumgeorgelt. Dem habe ich aber nie große Beachtung geschenkt.
Beitrag: 744721 Geschrieben: 18.02.2018 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du orgeln kannst ist die Batterie nicht leer. Das er dann schlecht anspringt liegt eher an alten Zündkerzen icon_idea.gif
In dem Fall kontrollier auf jeden Fall die besagte Platine am Zündschloss.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 744722 Geschrieben: 18.02.2018 - 01:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.flyings.de/index1.htm
Der User deRic is dort Vorstand und deren "Werkstatt" nicht weit weg von Dir !
Murdock
Beitrag: 744723 Geschrieben: 18.02.2018 - 06:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für deine Antwort. Mit deiner Anleitung sollte es auch für einen Neuling keine große Schwierigkeit sein. Ich werde das heute mal versuchen.
Seite generiert in 0.234 Sekunden
Wir hatten 414458244 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
