Gäste Online: 419
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ausfall der Armaturen inkl. Kontrollleuchten
bogus74
Beitrag: 744450 Geschrieben: 31.01.2018 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab folgendes Problem:
Ich mach die Zündung an, alle Kontrolleuchten gehen an, so wie es sein soll, dann starte ich den Cali. Läuft wie er muss.
Nach ca. 30km-50km Fahrt , Wagen ausgemacht, kurzen Boxenstopp inklusive Benzingespräche und dann wollte ich wieder los.
Zündung wieder an, diesmal leuchten keine Kotrollleuchten, Armaturen bleiben tot, dann gestartet, läuft einwandfrei. Was aber nicht geht, sind die Temperaturanzeige und Tankanzeige, Zeiger bleiben unten und die Ladekontrollleuchte (also die mit der Batterie drauf) bleibt dauerhaft an.
Das Auto funktioniert einwandfrei, also Tacho , DZM ,Licht ,Heizung ,Radio geht. Die Lima lädt auch obwohl die Ladekontrollleuchte anbleibt.
Zuhause angekommen, Wagen abgestellt und anderen morgen wieder alles normal,als ob nix war.
Was könnte das sein, bin ratlos?
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 744453 Geschrieben: 31.01.2018 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell ist ein Stecker einfach nur Lose am Kombiinstrument.
Da würde ich als erstes Suchen.
Und wenn du die Tachoeinheit raus hast, gleich alle Kabel an den Steckern überprüfen ob sich da etwas gelöst hat.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 744458 Geschrieben: 31.01.2018 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann müsste aber eigentlich auch DZM und Tacho tot sein, weil die am gleichen Stecker hängen.
Wahrscheinlich liegt das Problem iwo auf dem Weg von Sicherung 2 zum Pin 9 auf dem großen Instrumentestecker,
weil die betroffenen Anzeigen alle plusseitig dahin gehende Kabel haben:
 Dateiname: Schaltplan VII Instr..PNG
Ist natürlcih schwer es beim Messen zu finden, wenn es Wackler ist, der mal auftritt und mal nicht...
 Dateigröße:  440.19 KB
Beitrag: 744460 Geschrieben: 31.01.2018 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naheliegendste vermutung: wurde schon mal an dem tacho bzw. dahinter rumgebastelt wiejetzt1.gif irgendwelche "vorarbeiten" von vorbesitzern oder dir selbst?
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 413617433 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
