Gäste Online: 414
Insgesamt: 416 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kopfdichtung gleich mit wechseln?
Calibra Koenig
Beitrag: 744419 Geschrieben: 30.01.2018 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werde im Frühling bei meinen NE den Zahnriemen wechseln.
Würdet Ihr die Kopfdichtung gleich mitmachen?
Ist immer noch die Erste.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744420 Geschrieben: 30.01.2018 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö. Unnötige Arbeit.
Calibra Koenig
Beitrag: 744421 Geschrieben: 30.01.2018 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist also nicht so das die zwangsläufig nach einigen Jahren den Geist aufgibt?
gruß
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744424 Geschrieben: 30.01.2018 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gruß
Doch. Aber nur weil du grade die Haube auf hast wechselst du die ja nicht. Wenn du z.b. nach 300tkm entsprechende Probleme hast, dann ja.
Needles
Beitrag: 744430 Geschrieben: 30.01.2018 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim Riemen wechseln fasst man ja die Kopfdichtung nicht an.
wenn man hingegen "irgendwann mal" vor hat, am Kopf zu arbeiten, ne andere Nocke einzubauen etc, aber jetzt kein konkretes Problemchen hat, könnte man damit warten bis der Riemen wieder fällig ist, da der dann ja mitrunter muss
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 744440 Geschrieben: 30.01.2018 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kopfdichtung macht man nur wenn sie kaputt ist, oder wenn man den Kopf runter nimmt. Alles andere ist total überflüssige Arbeit. "Never touch a running system!". Die Kopfdichtung ist kein Verschleißteil, das in regelmäßigen Intervallen gewechselt werden muss.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 744441 Geschrieben: 30.01.2018 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als wir bei meinem den neuen Kopf drauf gemacht haben,
sah die ZKD wirklich noch aus wie neu.
Calibra Koenig
Beitrag: 744442 Geschrieben: 30.01.2018 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok dann werd ich sie lassen. Dachte nur weil ich bei einen 8v corsa b probleme hatte.
Wir hatten 413182778 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
