Auto: opel calibra 2,5
Geschrieben: 14.01.2018 - 14:54 |
Hi ich habe mir diese rückleuchten aus england mit 2 runden pro seite eingebaut die gehen zum teil mit leds
jetz habe ich das broplem das vorne im tache immmer das licht leuchtet das ein licht kaput ist und das brems kontrol geht nicht mehr aus
weis jemand wie ich das hinbekommen kann ?
danke im voraus
mfg jonny |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 14.01.2018 - 18:54 |
Entweder ignorieren, auf´s Check Control verzichten, oder Vorwiderstände anschließen. Ich weiß allerdings nicht in welcher Größe. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 14.01.2018 - 19:10 |
Logisch, die LEDs ziehen halt zu wenig Strom, daher denkt das CC, die Leuchtmittel wären defekt.
Dieser Widerstands-Trick ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
Da verbrät der Widerstand locker nochmal so viel Strom wie die eigentliche Leuchte selber um das damit zu lösen. Aber wenns nur wegen der Optik ist... muss man einen entsprechend dimensionierten Lastwiderstand parallel zu den LEDs schalten, dass der Stromverbrauch wieder "stimmt".
Ob die Rückleuchte dabei nun 5 oder 8 Watt aufnimmt ist der Lampenkontrolle völlig egal, nur unter einem bestimmten Wert (weiß ich grad nicht genau) meldet das Steuergerät eben , dass ein Leuchtmittel defekt ist.
Ihr solltet auf jeden Fall einen Widerstand nehmen, der eine Nennleistung hat, die der Glühlampe gleicht, also 21 Watt -> 25 Watt Widerstand und 5 Watt -> 5 Watt Widerstand.
Bei der Leistungsfähigkeit des Widerstandes ist zu beachten, dass sich die Werte nur auf Raumtemperatur beziehen.
Das heisst ,wenn der Vorwiderstand derart verbaut wird, dass er wenig belüftet (gekühlt wird) dann hat er Probleme die Wärme abzuführen und wird extrem heiß wie die ehemalige 21Watt Glühlampe selber ja auch im alten Rücklicht. Möchte ja auch keiner so anfassen wenn die erst geleuchtet hat. Brandgefahr!!! Daher würde ich ihn von den Abmessungen her überdimensionierter kaufen. |
Geschrieben: 15.01.2018 - 17:05 |
okok vieleicht gibt es jemand der das schon gemacht hat das ich weis wieviel wat ich pro seite brauche
oder vieleicht hat wer ein link woh ich gute widerstände her bekomme
aber danke euch schonmal
mfg jonny |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 15.01.2018 - 18:58 |
In meiner Winterhure hab ich diese hier verbaut:
LINK(Werbung)
Ich kann das, was Matze geschrieben hat, nur unterschreiben. Ich habe mit einem dieser Lastwiderstände eine von zwei Blinkerleuchten ersetzt. Trotz 50 Watt möglicher Last wird das Ding knalleheiß.
Gruß, T |
