Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 295
Insgesamt: 295 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorkabelbaum 2.5er Motronic
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 744029 Geschrieben: 09.01.2018 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gehe ich richtig der Annahme das der Motorkabelbaum aus dem Astra F identisch mit dem vom Calibra ist?
also der zum steuergerät geht.
meiner vom spnder cali war an paar stellen durch und musste gelötet werden.
könnte jetzt einen intakten von nen astra haben.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Beitrag: 744034 Geschrieben: 09.01.2018 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist meiner Meinung nach nicht so einfach. Teilweise unterscheidet sich ein und derselbe Motor nur im Kabelbaum bzw. wurden in den Baujahren auch mal Stecker o.ä. geändert. Wird beim astra also auch so gewesen sein. Kann dir also auch passieren das du wieder Stecker ändern musst ja.gif
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 744035 Geschrieben: 09.01.2018 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok danke für den hinweis
dann werde ich die defekten kabel einfach ordentlich neu verlöten.
Wir hatten 414851721 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
