Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 269
Insgesamt: 274 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Warum wird das VG durch tieferlegen defekt?
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 743976 Geschrieben: 07.01.2018 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr interessant. Genau die Fragen die hier gestellt und beantwortet wurden, hatte ich Mir auch schonmal alle gestellt.
Für mich waren es auch immer schleierhaft wieso man hinten nicht breitere Reifen fahren darf als vorn, wenn der Abrollumfang der selbe ist.
Gerade wenn man bedenkt, dass der Sturz ja massiv verändert wird, wenn man früher mal mit 3 oder 4 Personen und vollem Gepäck in den Urlaub ist und vielleicht 3000km fährt.
Kurze Frage noch als Erweiterung: das VG Öl was man laut Opel eig. Nie wechseln muss aber man wohl sollte, welche Aufgabe im VG erfüllt das genau? Denn das Lamellenpaket ist ja in sich geschlossen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 743979 Geschrieben: 07.01.2018 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nun, das vg besteht aus dem winkeltrieb, dem planetengetriebe, der lamellenkupplung und der viskokupplung (letztere ist ein geschlossenes system)
der winkeltrieb und das planetengetriebe sind normale "zahnradgetriebe", die eigentlich mit handelsüblichen getriebeöl laufen würden, wäre da nicht die lamellenkupplung (an und abschalten des vg's durch den druckring), die, wie im automatikgetriebe auch, aus reibscheiben besteht.
diese würden bei normalem öl ihre funktion relativ schnell einstellen (wegen übermäßiger temp., viscosität, schmierung usw.) - daher ist für das vg auch zwingend das vorgeschriebene atf öl von opel (oder gleichwärtiges in der SAE klasse) zu nutzen... wave.gif
die viscokupplung selbst ist wie gesagt mit spezialöl (in diesem falle korekterweise "silikonflüssigkeit") gefüllt, an die man ohne spezielle kontakte eh nicht rankommt, also bitte bei verschleiß nicht einfach öffnen und irgendwas in irgendeiner menge reinfüllen - im besten falle gehts danach nicht mehr - im schlimmsten blockiert die kupplung und ihr zerstört euch irgendwas am vg
(ich habe versuchstechnisch mal eine viscokupplung tot gelegt (das lamellenpack verschweißt) - fährt sich auch ganz gut (kraftverteilung 50/50) - ABER sm-bang.gif man muss sich eine abschaltung für den rückwärtsgang einfallen lassen, da es sonst extrem rumpelt und beim kurvenfahren (ab ca 90° - also kreuzung o.ä.) rutscht immer ein rad mit (meist das hintere kurveninnere, da am wenigsten belastet) - für ein "spaßcalibra" perfekt - aber im "normalen" verkehr UNFAHBAR !!! - also finger davon brille.gif
Wir hatten 412312871 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
