Gäste Online: 433
Insgesamt: 437 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aufbaustory von Matze - Projekt 2017-2025?
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 743886 Geschrieben: 02.01.2018 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du den im Winter bewegt oder warum ist das fw so fertig? Sieht ja zum fürchten aus erstaunt.gif
Ich hatte das KW schon gebraucht damals gekauft. Es sah nicht schlechter und besser aus. Es hat keinen Winter bei mir gesehen. Auch der Rest nicht wie Querlenker usw..
Wenn man das bissl sandstrahlt, Federn neu gelb macht, dann sieht das wieder gut aus. Ist halt optisch. Kommt auf dem Bildern auch bissl schlechter rüber, als es ist.
Die neuen "INOX-legierten" Fahrwerke haben leider nicht mehr die Quali wie die alten Robusten.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 743890 Geschrieben: 03.01.2018 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
12 m Garage und der Mann arbeitet "beengt" zwinkern.gif . Das zeigt mal wieder, dass man nie genug Platz hat. ja.gif
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 743892 Geschrieben: 03.01.2018 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ich jetzt schon öfter gesehen das die nach wenigen
Jahren so gruselig aussehen. Wäre mal interessant wie ein H&R
Gewinde nach ein paar Jahren intensiver Nutzung aussieht.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 743894 Geschrieben: 03.01.2018 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja da steht im Winter ja noch ein Auto daneben, gelle?!
Und man hat ja soviel Zeug, was rum steht...Fahhräder, Bollerwagen, 2 Sätze Räder, Motorkran, Überwinterungspflanzen, säckeweise Beton, Propanflaschen und und und...
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 743897 Geschrieben: 03.01.2018 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lenker vorn gibt’s ja zum Glück für nen „Appel und ein Ei“ schon mit allen Buchsen.
Ich hab das alles bei mir nochmal mit Brantho 3 in 1 überlackiert.
Auf deine Kabine bin jich gespannt. Habe meine jetzt mit nem Industriesauger ausgerüstet und das ist bis jetzt die beste Kombi.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 743900 Geschrieben: 03.01.2018 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
musst du bei den querlenkern eh, egal welcher anbieter. ich hatte sogar schon lemförder, die teilweise gar nicht lackiert waren izzy.gif
mein tipp: originale GM-lenker entweder kunststoffbeschichten oder lackieren und hohlraumversiegeln ja.gif
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 743901 Geschrieben: 03.01.2018 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah das wusste ich nicht. Habe meine Pulvern lassen, Dann Brantho drüber sonst rostet das beim ersten abplatzer wieder.
Anschließend probiere ich mal Protewax aus, als Versiegelung. Ist im Grunde genommen eigentlich schon fast übertrieben, aber so sollte hoffentlich nichts mehr passieren zwinkern.gif
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 743902 Geschrieben: 03.01.2018 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte halt bei lemförder das Gefühl dünnes dosenblech in der Hand zu halten. Gehört hier aber jetzt nicht hin. Wollte es nur erwähnt haben. Matze wird schon was gescheites kaufen ja.gif
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 743906 Geschrieben: 03.01.2018 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deswegen sage ich ja: "Man hat nie genug Platz" zwinkern.gif
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 743911 Geschrieben: 03.01.2018 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorab: ich habe mich für Meyle HD Querlenker entschieden , denn ich hab auch hier im Forum gesucht und da waren viele zufrieden. Leute wo ich weiss, dass die kein Mist erzählen.
Aber auch diese habe ich mit Branto nochmal geduscht. Dazu später aber erst mehr.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 743942 Geschrieben: 05.01.2018 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah jetzt geht's los. Viel Spass bei diesem Projekt.
Meyle habe ich übrigens auch verbaut.Qualitativ sicher nicht verkehrt. Als tip ich würde die querlenker auch nochmal lackieren oder versiegeln.
Bin gespannt welche Erfahrungen du machst.
Bei mir geht es jetzt auch langsam weiter. Haus steht und Nu ist wieder Zeit fürs Auto.
Bald kommen neue Bilder.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 744093 Geschrieben: 13.01.2018 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiter gehts,
Kapitel Strahlkabine
als erstes Brauchen wir eine Sandstrahlkabine.
Ich hatte mich für diese hier entschieden, da sie groß genug erschien:
https://www.ebay.de/itm/281383251601 (Werbung)
Kostete noch 185 Euro seinerzeit.
Die von Noksu im Aufbauthread war ja ne Nummer kleiner, ist aber selbiges System/Anbieter/Modell.
Das Strahlmittel ( Asilikos in verschiedenen Körnungen- am besten ist6 0,2-0,5er Körnung) kaufte ich immer hier: https://www.ebay.de/itm/271827678962 (Werbung)
Zu Beachten sei, dass man Glasperlen eher zum Verdichten eher nimmt bei Edelstahl usw. Aber Asilikos nunmal ganz gut um fein/mittelgrob Lack/Rost/Gammel abzutragen.
Nach dem Aufbau erstes Problem: Es drückt überall an den Fugen das Strahlmittel raus. Also alles mit Silikon abgedichtet. Jede Fuge. Jeden Spalt. Halt n Kabinen - Billigteil und braucht immer Zuarbeit.
Zweites Problem: Es nebelt wie verrückt in der Kabine und die rein geblasene Luft mittels Sandstrahlpistole muss ja auch wieder raus, sonst pustet sich das Blech bzw. die Kabine ja auf- wenn die Luft nicht raus kann.
Also Plan B: Abluft rückwandig saugend bauen und den Einlass werksseitig davor stehend links an der Kabine offen lassen (Durch den Sog kommt da nichts raus beim Strahlen):
Die Abluftverrohrung habe ich mit HT- und KG -Komponenten aus dem Sanitärbereich, weil verfügbar und preislich im Baumarkt soweit ok, hergestellt.
Als Abluft braucht man wie hier HT oder KG unbedingt (starre Rohrführung), dass diese sich nicht zusammen ziehen beim Ansaugen.
Der eingesetzte Kärcher für 65 euro(Werbung) hat genau die richtige Last für die Absaugung. Nicht zu stark. nicht zu schwach. Ich hab den in einem Nebenraum wo auch der Kompressor steht über eine Schaltbare Steckdose installiert. So drücke ich nur einen herkömmlichen Lichtschalter und das Teil geht an mit Absaugen und steht wegen dem Lärm nicht neben mir sondern im Nachbarraum.
Das Licht in der Kabine war etwas Mau. Deshalb habe ich kurzer Hand aufgerüstet und zwei Leuchten im Bunten Haus geordert die perfekt da rein passten.
Anbei die Bilder.
 Dateiname: mehrlicht.JPG
Taghell. mal sehen wie lange das hält, bis der Strahlnebel die Oberfläche blind macht.
 Dateigröße:  119 KB
 Dateiname: mehrlicht (2).JPG
Rechts seht ihr die Original Lampe.
 Dateigröße:  72.25 KB
 Dateiname: absaugung_abfuehrung.jpg
 Dateigröße:  100.22 KB
 Dateiname: abluft2.JPG
 Dateigröße:  79.2 KB
 Dateiname: sandstrahl_abluft.JPG
 Dateigröße:  68.43 KB
 Dateiname: staubsauger.jpg
Der Kärcher saugt genau mit der richtigen Last den Nebel ab (Lackreste).. Das Asilikos ist so schwer und dank Trichterabsauger kaum mit drin im Staubsaugerbeutel und kann deswegen wunderbar mehrfach verwendet werden.
 Dateigröße:  119.38 KB
 Dateiname: sandstrahl_erster_versuch.JPG
Der erste Versuch mit Filter am Auslass war NAJA...der war sofort voll mitStrahl-Staub.
 Dateigröße:  79.62 KB
 Dateiname: strahlkabine.JPG
Alles zusammen bauen...2 Stunden
 Dateigröße:  84.19 KB
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 744104 Geschrieben: 14.01.2018 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mit unterschiedlichen Strahlmitteln experimentiert? Das ist ja auch ne Wissenschaft für sich. Auf jeden Fall Finger weg von Quarzsand!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744105 Geschrieben: 14.01.2018 - 10:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entfernst du mit dem zeug auch Rost oder taugt das nur zum entlacken?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744110 Geschrieben: 14.01.2018 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
.Wäre mal interessant wie ein H&R
Genauso gruselig. Hab ich im Audi drin, war beim Kauf schon drin. Vorne war es anfangs nur mit 0.5m Hebel am Hakenschlüssel zu bewegen, hinten ging nix mehr, da waren neue Verstellklötze fällig. Alles dick eingefettet jetzt- schön is anders.
Gruß, T
Wir hatten 413214642 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
