Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 307
Insgesamt: 308 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlspinne Servolenkung entfernen
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 742570 Geschrieben: 01.10.2017 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie oben beschrieben würde ich gerne die Kühlspinne von der Servoleitung entfernen.Hat das von euch schonmal jemand gemacht?
Wenn ja wie habt ihr das gelöst?Bild wäre super.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 742689 Geschrieben: 11.10.2017 - 06:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab es nicht gemacht, aber kann man nicht "einfach" ein Stück Hydraulikschlauch nehmen,
die passenden Anschlüsse dran oressen lassen und ihn dann, weil die ihn der Länge der Pressungen wegen nicht direkt ums Eck legen kann,
in einen Schleife nach unten rechts einmal im Kreis führen und dann am Anschluss aufschrauben, der von der Seite kommt?
Vllt. hat aber auch jemand ne bessere Idee!?
Papaseiner
Beitrag: 742908 Geschrieben: 29.10.2017 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dies würde ich nicht tun...
Als ich meinen Vectra von 1.8 16V auf 2.6 V6 umbaute und die Kühlspinne vom Vierzylinder nicht mit dem V6 kombinierbar war, wollte ich sie auch weglassen. Die vom V6 war defekt.
Jedenfalls machte die ganze Einheit im Leerlauf Geräuche, als wäre Luft im System. Mit neuer Kühlspinne war das Problem einfach behoben...erklären konnte mir das auch keiner ?!
Papa fährt Calibra 2.5 V6
Mama fährt Astra K 1.6 Turbo SportsTourer (200PS)
Schwester fährt Bahn
Sohn fährt Vectra B 2.6 V6 CarAvan
Land Rover 90 5.7 V8
Astra G 1.8
manuel11651
Beitrag: 743074 Geschrieben: 10.11.2017 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schlauch kannst schonmal vergessen, dafür ist der Druck in dem Bereich viel zuhoch.
Ich hab bei meinem Motorumbau die Anschlüsse verhunzt und musste den Kram dann verlängern, war keine Besonders Dankbare Arbeit.
Vor allem ohne die bekommst du die Servotemperatur nicht in den Griff.
Nicht umsonst haben selbst heutige Fahrzeuge wie der Astra J OPC den Kram noch drin.
Im Rückspiegel gefürchtet, vom Tankwart verehrt.
Only ARAL Ultimate 102
CalibraBJ92LET
Beitrag: 743076 Geschrieben: 10.11.2017 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Also ein "normaler" Hydraulikschlauch aus m Maschinenbau geht bis 330 bar. Ein Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschlauch bis 700 bar Betriebsdruck. Berstdruck liegt bei 2800 bar. Da kann das originale Röhrle ganz knapp nicht mithalten ..... biggrin.gif
Temperatur währe mal mit und ohne "Kühlleitung" interessant. Gibt es jemand der das jemals gemessen hat ?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 743080 Geschrieben: 10.11.2017 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kühlspinne (Kühlbrille) kann man wohl weg lassen. Habe ich schon öfter im Turbo Forum gelesen. Läuft auch mit Allrad ohne Probleme. Mehr Infos habe ich allerdings nicht.
Mal mit einem Hydraulikfritzen sprechen.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 743148 Geschrieben: 14.11.2017 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich war heut mal bei einem Laden der Hydraulikleitungen macht der meinte er hätte keine passenden Anschlüsse und könnte auch keine besorgen.
Hat jemand ne Bezugsquelle oder gar jemanden der Leitungen herstellen kann?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 743152 Geschrieben: 14.11.2017 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vor einigen Jahren hat ein Bekannter sich mal bei einer der beiden Firmen seine Servoleitungen für die Celica nachbauen lassen,
da original zu teuer war.
http://www.pirtek.de/
http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulikschlauch/hydraulikschlauch.php
Musst halt sagen es sei für den Traktor oder so biggrin.gif Für KFZ durften die es ofiziell nicht herstellen. Vielleicht können die dir ja helfen dabei.
V
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 743158 Geschrieben: 15.11.2017 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus aktuellem Anlass:
Bin auch gerade am Überlegen die Kühlschleife aus dem Servokreislauf zu entfernen. Meine Gedanken sind , dass es eig keine Kühlung bringt, maximal das Öl beruhigt.... und dafür muss der große Ausgleichsbehälter vom 4x4 reichen...
Thema Hydraulikbuden:
Niemals dazu sagen es sein für die KFZ Branche, da heben die immer sofort die Hände. Entweder für Traktor, Holzspalter oder Stapler. sowas geht dann plötzlich gruebeln.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 743160 Geschrieben: 15.11.2017 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das liegt daran, dass es mindestens an der Betriebshaftpflicht liegt, die sowas wie KFZ Bereich oder im Krankenhauseinsatz ausschließt bzw. Deutlich teurer macht.
Vielleicht braucht man da auch noch eine extra Lizenz für.
V
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 745018 Geschrieben: 09.03.2018 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mir jetzt selbst Leitungen gebaut mit Teflon Stahlflexschläuchen und Dash Anschlüssen.Ende des Monats soll der Vectra wieder auf die Straße dann werd ich sehen obs irgendwelche Nachteile gibt!
Beitrag: 745022 Geschrieben: 09.03.2018 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du da mal ein vorher-nacher Foto machen? Ich würde das gerne mal sehen.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 745023 Geschrieben: 09.03.2018 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schau mal ob ich noch vernünftige Bilder hinbekomm alles wieder zusammen.Leitung von Servopumpe bis Lenkgetriebe ersetzt.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 745072 Geschrieben: 11.03.2018 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier paar Bilder viel sehen kann man nicht.Leitung ist 2 teilig gebaut beim Versuch ein Stück zu verbauen war der Biegeradius zu hoch so das die Leitung gebrochen ist.
 Dateiname: DSC_0702.JPG
Anschluß an Servopumpe.
 Dateigröße:  3.38 MB
 Vollbildaufrufe:  17
 Dateiname: DSC_0706.JPG
Verbindung der beiden Leitungen wo Original die Anschlüsse zur Kühlspinne sind.
 Dateigröße:  3.22 MB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: DSC_0709.JPG
Anschluß zum Lenkgetriebe.
 Dateigröße:  2.73 MB
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 745086 Geschrieben: 13.03.2018 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo bekommt man die Teflonschläuche und Anschlüsse? Hast du einen Link?
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 414320226 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
