Auto: opel calibra 2,5
Geschrieben: 20.09.2017 - 06:39 |
hi brauche mal eure hilfe
mein tacho spint etwas rum
manchmal fahre ich 30 und tacho geht hoch auf 200 oder geht nicht mehr zurück
es kann auch sein das ich im stand 160 auf dem tacho habe
manchmal wenn ich dann stehe geht er wider zurück oder wenn ich motor ausmache aber eben nur manchmal
und das pasirt immer öfters was kann das sein der impulsgeber am getriebe ?
danke im voraus
mfg jonny |
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 20.09.2017 - 11:59 |
Einen Abnehmer am Getriebe gibt es leider nicht, der V6 Tacho ist elektronisch und bekommt das Drehzahlsignal vom ABS.
Spinnt nur der Tacho oder auch der Drehzahlmesser ?.
atm19862 |
Geschrieben: 20.09.2017 - 16:15 |
nur tacho also nur geschwindichkeitsanzeige sonst nichts |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 20.09.2017 - 18:27 |
ABS -Lampe leuchtet bei Zündung an?
Gruß, T |
Geschrieben: 20.09.2017 - 19:02 |
klaube ich nicht
aber schau morgen früh sicherheitshalber mal |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.09.2017 - 12:39 |
Ich hatte mal das selbe Problem.
War ein Abs Sensor, jedoch war die Abs Lampe selber nicht angegangen.
2 neue Sensoren für die Vorderachse und alles war wieder gut.
Gruß da Steffen. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 21.09.2017 - 16:06 |
Dann braucht er ja theoretisch nur den vorne links neu. Da wird das Signal ja abgegriffen.
Geschrieben: 21.09.2017 - 18:21 |
alsoabs licht leuchtet nicht
wie nent sich der sensor und woh genau sitzt der ?
danke |
Danke-Klicks: 75
Geschrieben: 21.09.2017 - 21:01 |
Das Teil nennnt sich Drehzahlsensor und sitzt vorne links, am Achsschenkel, hinter dem Abdeckblech der Bremsscheibe. Auf dem Gelenk der Antriebswelle, sitzt auch der ABS Ring, das Teil mit den "Zähnen".
atm19862 |
Geschrieben: 22.09.2017 - 07:08 |
ok danke euch werde ich mir mal anschauen und wechseln |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 22.09.2017 - 10:51 |
Deswegen meine scheinheilige Frage |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 23.09.2017 - 08:16 |
Schon klar. Der Sensor kann trotzdem defekt sein. Im Anfangsstadium setzen die nicht immer gleich einen Fehler
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 26.09.2017 - 20:28 |
Variante 2 wäre der Tacho....die elektrischen vom Astra zum Beispiel machen gern mal Probleme. (die bleiben einfach mal Hängen) |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 08.07.2019 - 19:23 |
Hallo Freunde,
habe mal eine Frage zu dem Beitrag.
Bei meinem V6 habe ich alle vier-fünf Tage mal das sich die ABS-Lampe meldet.
Hinterlegt ist dann FC 39 und 41.
Also setzt dann der linke Sensor aus, oder?
Aber wenn dann der Sensor nicht mehr seine Aufgabe erledigt,
müsste dann nicht auch der Tacho "verrückt" spielen?
Wenn die Lampe leuchtet, zeigt der Tacho weiter normal an und
dann liegt das ABS auch wirklich daneben. Habe es mal auf nasser Strasse ausprobiert,
alle vier Räder stehen dann bei bremsen.
Gruß, Lars |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 08.07.2019 - 20:12 |
Laut Liste gibt's nur 38 und 41 beide beziehen sich auf den vorderen linken Sensor
Dein Tacho muss ja nicht zwangsläufig spinnen. Bei so einer eindeutigen Fehlerquelle würde ich den an deiner Stelle aber auch einfach erneuern und direkt beide Halter auf Kunststoff umbauen, wenn das nicht schon geschehen ist
