Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 123
Insgesamt: 123 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho vom v6 hüpft
ckadett
Auto: opel calibra 2,5
Beitrag: 742375 Geschrieben: 20.09.2017 - 06:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi brauche mal eure hilfe
mein tacho spint etwas rum
manchmal fahre ich 30 und tacho geht hoch auf 200 oder geht nicht mehr zurück
es kann auch sein das ich im stand 160 auf dem tacho habe
manchmal wenn ich dann stehe geht er wider zurück oder wenn ich motor ausmache aber eben nur manchmal
und das pasirt immer öfters was kann das sein wiejetzt1.gif der impulsgeber am getriebe wiejetzt1.gif?
danke im voraus
mfg jonny
atm19862
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 742378 Geschrieben: 20.09.2017 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einen Abnehmer am Getriebe gibt es leider nicht, der V6 Tacho ist elektronisch und bekommt das Drehzahlsignal vom ABS.
Spinnt nur der Tacho oder auch der Drehzahlmesser ?.
atm19862
ckadett
Beitrag: 742388 Geschrieben: 20.09.2017 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur tacho also nur geschwindichkeitsanzeige sonst nichts
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 742390 Geschrieben: 20.09.2017 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ABS -Lampe leuchtet bei Zündung an?
Gruß, T
ckadett
Beitrag: 742392 Geschrieben: 20.09.2017 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klaube ich nicht
aber schau morgen früh sicherheitshalber mal
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 742398 Geschrieben: 21.09.2017 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mal das selbe Problem.
War ein Abs Sensor, jedoch war die Abs Lampe selber nicht angegangen.
2 neue Sensoren für die Vorderachse und alles war wieder gut.
Gruß da Steffen.
Beitrag: 742402 Geschrieben: 21.09.2017 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann braucht er ja theoretisch nur den vorne links neu. Da wird das Signal ja abgegriffen.
ckadett
Beitrag: 742406 Geschrieben: 21.09.2017 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alsoabs licht leuchtet nicht
wie nent sich der sensor und woh genau sitzt der wiejetzt1.gif?
danke
atm19862
Danke-Klicks: 75
Beitrag: 742410 Geschrieben: 21.09.2017 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil nennnt sich Drehzahlsensor und sitzt vorne links, am Achsschenkel, hinter dem Abdeckblech der Bremsscheibe. Auf dem Gelenk der Antriebswelle, sitzt auch der ABS Ring, das Teil mit den "Zähnen".
atm19862
ckadett
Beitrag: 742413 Geschrieben: 22.09.2017 - 07:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok danke euch werde ich mir mal anschauen und wechseln
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 742421 Geschrieben: 22.09.2017 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 742437 Geschrieben: 23.09.2017 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon klar. Der Sensor kann trotzdem defekt sein. Im Anfangsstadium setzen die nicht immer gleich einen Fehler ja.gif
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 742485 Geschrieben: 26.09.2017 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Variante 2 wäre der Tacho....die elektrischen vom Astra zum Beispiel machen gern mal Probleme. (die bleiben einfach mal Hängen)
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 752445 Geschrieben: 08.07.2019 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Freunde,
habe mal eine Frage zu dem Beitrag.
Bei meinem V6 habe ich alle vier-fünf Tage mal das sich die ABS-Lampe meldet.
Hinterlegt ist dann FC 39 und 41.
Also setzt dann der linke Sensor aus, oder?
Aber wenn dann der Sensor nicht mehr seine Aufgabe erledigt,
Wenn die Lampe leuchtet, zeigt der Tacho weiter normal an und
dann liegt das ABS auch wirklich daneben. Habe es mal auf nasser Strasse ausprobiert,
Gruß, Lars
Beitrag: 752446 Geschrieben: 08.07.2019 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut Liste gibt's nur 38 und 41 gruebeln.gif beide beziehen sich auf den vorderen linken Sensor ja.gif
Dein Tacho muss ja nicht zwangsläufig spinnen. Bei so einer eindeutigen Fehlerquelle würde ich den an deiner Stelle aber auch einfach erneuern und direkt beide Halter auf Kunststoff umbauen, wenn das nicht schon geschehen ist ja.gif
Wir hatten 415195751 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
