Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 310
Insgesamt: 311 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schäden durch 8x17 Felgen?
Daniel_DN88
Auto: Opel Calibra 2.0 8V c20ne
Beitrag: 742138 Geschrieben: 04.09.2017 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man 8x17 (et35) Zoll Felgen mit 205/40 ZR17 Reifen fährt, könnte es dadurch zu schäden an der Radaufhängung (z.b. Koppelstangen, Querlenker, Domlager, Spurstange, Stabi usw.) kommen?
Ich überlege wieder auf die Serienbereifung zu gehen, 6x15 mit 205/55 R15 Reifen. Ist schon deutlich angenehmer zu fahren zwinkern.gif
Daniel
Beitrag: 742141 Geschrieben: 04.09.2017 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaube eher, dass man mit gescheiter federung und dämpfung das problem eher in den griff bekommt. "etwas" härter wird es schon bei niederquerschnitt, aber nicht so, dass es deswegen echt wehtut beim fahren.
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 742168 Geschrieben: 06.09.2017 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich glaube nicht, das es da Schäden geben wird.
8x17 mit 205er Bereifung sind ja auch nicht grade Extrem.
Wenn du nun zum Beispiel 80er Spurverbreiterungen draufklatschen würdest, hättest du bestimmt Probleme mit Aufhängung und Co. da die Felgen dann doch um einiges raus stehen würden,
und das würde auch auf die Lager gehen mit der Zeit.
Ich würde sagen das du mit den jetzigen Felgen keine Probleme kriegen kannst.
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 742170 Geschrieben: 06.09.2017 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist richtig, aber dafür brauchst Du nicht direkt wieder auf 15" runtergehen - das sieht beim Calibra einfach nix aus.
Es reicht, wenn Du 7 oder 7.5 x 16" mit 205/50R16 nimmst (ist im Prinzip ja auch ne Sereinbereifung);
damit hast Du auch das sanftere Fahrgefühl und die Einflüsse auf die Lenkung nehmen auch massiv ab, verglichen mit Deinen jetzigen Rädern.
Ich hatte die gleiche Erfahrung gemacht zwischen 7x17 mit 205ern und den RX211; nehme den Komfortverlust aber in Kauf.
Caliman_87
Spende (Anzahl: 6)
Beitrag: 742171 Geschrieben: 06.09.2017 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit 16" fährt der NE deutlich besser als mit 17" die schafft er einfach nicht.
Man merkt es deutlich denn er wird dann bisschen träge.
Hatte das damals als ich von 7.5x16 auf 8x17 gewechselt habe deutlich gemerkt. Gut als Bereifung waren jeweils 215-er Reifen drauf.
MfG caliman_87
Calibra 16V
Daniel_DN88
Beitrag: 742319 Geschrieben: 15.09.2017 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstmal danke für eure Antworten.
Ich war diese Woche bei meiner Werkstatt des vertrauens weil eine Koppelstange abgerissen war. Dabei kam heraus das auch beide Querlenker kaputt waren. Daraufhin habe ich den Meister gefragt und der meinte auch das es nicht an den Reifen liegt. Darf nach 24 Jahren mal kaputt gehen zwinkern.gif waren wohl noch die ersten drin.
Seitdem es gemacht wurde finde ich es nicht mehr so schlimm und es kommt mir vor als würden die "schläge" besser gedämpft gruebeln.gif
Hab ja auch das Serienfahrwerk drin.
Naja, die Reifen bleiben erstmal drauf, sieht ja deutlich besser aus als normale 15er zwinkern.gif
Daniel
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 742320 Geschrieben: 16.09.2017 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Querlenker platt fahren, war ja schon Komfort flöten.
Die Koppelstangen polterten dann vielleicht sogar alleine?
V
Daniel_DN88
Beitrag: 742408 Geschrieben: 21.09.2017 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, hatte poltern und das kam von der einen Koppelstange
Daniel
Wir hatten 414313501 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
