Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 519
Insgesamt: 521 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schlachtung C20NE Neptuntürkis
 Foren-Übersicht » Schlachtungen / Teile ganzer Calibra
Beitrag: 739834 Geschrieben: 28.04.2017 - 21:35 Antworten mit Zitat Back to top
Nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, meinen NE nun doch in den Ruhestand zu schicken. Da ich kürzlich Besitzer einer LE im sehr guten Blechzustand geworden bin, die Karosseriearbeiten am NE doch recht umfangreich wären, ist die Entscheidung für den "neuen" in unserem Haushalt ausgefallen.
Lange Rede, kurzer Sinn: das eine oder andere Teil ist hier noch zu erwerben. Die Liste werde ich nach und nach erweitern, je nachdem was mir noch einfällt bzw. was nach dem Ausbau noch sinnvoll erscheint. Gleichzeitig beabsichtige ich, das Teilelager generell etwas zu verkleinern.
Hier nun das Wichtigste:
- Eibach 30er Federn, guter gebrauchter Zustand, 70 €;
- Lexmaul RAM, original rot, 250 €; RESERVIERT
- Lexmaul Fächerkrümmer mit Flexrohr statt Flansch, inkl. Papiere, kleine Delle im Rohr, 70 € VB;
- "Frankenstein"-Bremse, bestehend aus 280er Meriva-Scheiben, 54er Bremssätteln (284er Anlage), passenden Zentrierringen, 23er HBZ, eingetragen als Turbobremse, 100 €; RESERVIERT
- Zylinderkopf C20NE, ca. 150tkm gelaufen, gebraucht erworben, jedoch nicht mehr verbaut, noch mit dem Siegelwachs von Opel drauf, dazugehöriges Nockenwellengehäuse wird mitverkauft, 70 €;
- passende Kopfdichtung von Elring, inkl. neuer Kopfschrauben, Ansaugbrückendichtung und Krümmerdichtung, 70 €;
- "Gullideckel"-Felgen, Lack nicht mehr so schön, inkl. Winterreifen 195/60/15, ordentlich im Profil, 4 Stück, 100 € VB; RESERVIERT
- Autec-Sommerräder 17 Zoll, einige Lackschäden, 215/40/17, inkl. Gutachten, 50 € VB;
- Tempomat von Waeco, MagicSpeed MS50 mit ABE, Anleitung und Anbauteilen komplett, 80 € VB,
- Blaupunkt Navi Autoradio, inkl. CD und GPS-Sender, Karton und Anleitung, 50 € VB RESERVIERT
Das wars jetzt mal im Groben. Versand ist bei den kleineren Teilen grundsätzlich möglich. Abholung in 56357 Holzhausen bevorzugt. Gerne mache ich euch auch Paketpreise.
P.S.: Alle Teile waren/sind verbaut und auch eingetragen. Scheinkopie kann ich jedem Interessenten mitgeben, der ggf. Probleme bei seinem örtlichen Prüfer befürchtet ja.gif
Beitrag: 739927 Geschrieben: 02.05.2017 - 17:41 Antworten mit Zitat Back to top
Hinzu kommt noch eine Lexmaul-Auspuffanlage ab Kat. Passt bei vielen Calibra. Zwei Mängel hat sie: sie ist etwas verrostet und hat leider keine sichtbaren Typenschilder. ABE fehlt auch. Für den Schrott ist sie meiner Meinung nach zu schade.
Wenn noch jemand ne Idee hat, wo ich bzgl. der Nummer suchen muss, immer her damit. Ansonsten günstig abzugeben. Falls noch jemand ne ABE hat, ebenfalls her damit.
Beitrag: 740009 Geschrieben: 05.05.2017 - 16:11 Antworten mit Zitat Back to top
Zusätzlich wird hier noch ein komplettes Set Kühlschläuche angeboten. Teilweise noch gut erhalten/neuwertig, teilweise auch schon was älter. Inkl. dem Wasserrohr das hinter dem Block lang geführt wird (neuwertig) und inkl.Ausgleichsbehälter, dieser jedoch ohne Deckel (brauch ich selbst), VB 50 €.
Ne Stoßstange für vorne in schwarz (Z 200) hätte ich ebenfalls abzugeben. Einige Kratzer sind vorhanden, ein Riss auf der Beifahrerseite wurde geklebt. Zu verschenken an Abholer.
Fotos von allen angebotenen Teilen können jederzeit gemacht und geschickt werden.
Beitrag: 740060 Geschrieben: 08.05.2017 - 19:42 Antworten mit Zitat Back to top
Update:
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 740063 Geschrieben: 09.05.2017 - 09:09 Antworten mit Zitat Back to top
Welche Innenausstattung ist drin? Leder oder Stoff? Zustand?
Beitrag: 740066 Geschrieben: 09.05.2017 - 10:48 Antworten mit Zitat Back to top
Achilles84 hat folgendes geschrieben:
Leder schwarz, Zustand variiert von 2-6.
Beitrag: 740096 Geschrieben: 11.05.2017 - 14:59 Antworten mit Zitat Back to top
Update:
- Blaupunkt Navi Autoradio, inkl. Navi-CD und GPS-Sender, Karton und Anleitung, 50 € VB;
- Bremsscheiben hinten, kaum Verschleiß, keine 1000 km gefahren, Flugrost vorhanden, 20 €;
- Benzintank, ohne Anbauteile, geschenkt für Abholer;
- NE-Block mit ca. 350tkm, geschenkt für Abholer;
- ebenfalls geschenkt: Getriebe F 16 350tkm, inkl. Kupplung mit mindestens 200tkm Laufleistung
Beitrag: 740459 Geschrieben: 01.06.2017 - 19:07 Antworten mit Zitat Back to top
Update:
- Zylinderkopf C20NE, ca. 130tkm gelaufen, gebraucht erworben, jedoch nicht mehr verbaut, noch mit dem Siegelwachs von Opel drauf, unbearbeitet, dazugehöriges Nockenwellengehäuse wird mitverkauft, 70 €;
- ebenfalls geschenkt: Getriebe F 16 350tkm, inkl. Kupplung mit mindestens 200tkm Laufleistung;
- 1 Kiste mit Kühlerschläuchen, inkl. Kunststoffrohr hinterm Block, Zustand 1-3, teilweise neuwertige Schläuche dabei, gegen Gebot;
- Ansaugschlauch, guter Zustand, 20 €;
- neuwertige Zündkabel von Bosch, 30 €,
Teile können auch zum ECD mitgebracht werden!
cahil
Auto: Opel Calibra A C20NE
Beitrag: 740500 Geschrieben: 03.06.2017 - 17:56 Antworten mit Zitat Back to top
Update:
Haben Sie Bilder vom 17 Zoll Alufelgen? LG
Beitrag: 740501 Geschrieben: 03.06.2017 - 19:14 Antworten mit Zitat Back to top
Ja Bilder können geschickt werden. Emailadresse bitte per PN schicken.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 740528 Geschrieben: 05.06.2017 - 12:25 Antworten mit Zitat Back to top
I hätt Interesse an den Längsträgern evtl. wie schaun die denn aus rostmässig? Vor allem der hinten fahrerseitig würde mich interessieren.
Beitrag: 740532 Geschrieben: 05.06.2017 - 17:27 Antworten mit Zitat Back to top
Kann ich dir nicht viel Hoffnung machen. Ich schau auf jeden Fall nach.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 740550 Geschrieben: 06.06.2017 - 10:32 Antworten mit Zitat Back to top
Wäre super wenn das machen könntest, danke.
Gago
Beitrag: 744875 Geschrieben: 01.03.2018 - 20:19 Antworten mit Zitat Back to top
Hallo
Suche das Lüftungsrohr Beifahrerseite rechts Mitte zum Fenster ohne Klima.
Hat du so was?
Beitrag: 744876 Geschrieben: 01.03.2018 - 23:34 Antworten mit Zitat Back to top
Nö. Das Auto ist schon seit nem dreiviertel Jahr ein Würfel.
Wir hatten 417745980 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
