Gäste Online: 415
Insgesamt: 419 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frage zu Benzinversorgung
Turbocali84
Beitrag: 739886 Geschrieben: 01.05.2017 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Wenn ich die Zündung anmache muss dann das Manometer was ich vorher an der Einspritzleiste angeschlossen habe auf 2,5Bar steigen?
Hab das Problem das er nach dem Neuaufbau des Motors kurz angeht und dann sofort wieder aus.es sei denn ich halte ihn auf Drehzahl und nach ner Weile bleibt er dann auch von alleine an.
Hab das Gefühl das er anfangs zu wenig sprit bekommt.wenn er nämlich einmal lief geht er so oft an wie ich will
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 739922 Geschrieben: 02.05.2017 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbocali84 hat folgendes geschrieben:
Hi
Ich weis nicht, ob mit Zündung die Spritpumpe bereits läuft, also kann ich zum Thema Druck bei Zündung nichts sagen.
Das einzige was ich sagen kann ist, dass dein Motor, sofern es ein C20LET ist,
eigentlich 3 Bar Benzindruck haben müsste. Kann es sein, dass du den originalen Benzindruckregler vom C20XE hast?
Turbocali84
Beitrag: 739950 Geschrieben: 03.05.2017 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein habe einen einstellbaren.und Steuergerät auf 4,3 Bar programmiert und BDR auch auf 4,3 eingestellt.
Nur im Calibra Buch steht das beim einschalten der Zündung die Benzinpumpe 2sek Spannung bekommt damit sich der Druck aufbauen kann.
Nur bleibt der Druck bei 0
Erst beim starten geht er hoch.und das ist die frage ob das bei jedem cali so ist?
Wir hatten 413330258 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
