Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 525
Insgesamt: 526 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4x4 tiefer legen
Troopers190
Beitrag: 739528 Geschrieben: 12.04.2017 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Wirkt sich beim 4x4 Turbo eine unterschiedliche Tieferlegung (z.B. 50/35) negativ aus auf das VG aus?
Habe das Rieger Bodykit (flache Version) dran, wird das bei 50/35 zu tief? Möchte beim fahren nicht auf jede Unebenheiten achten müssen. Was würdet ihr empfehlen?
Und noch zu den Sturzkorrektur Buchsen: Sind die von Friedrich genauso gut wie die von GEMA?
P.s: Habe ein Sportfahrwerk von K.A.W. im Auge, hat jemand schon Erfahrungen damit?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 739531 Geschrieben: 13.04.2017 - 06:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten: Schöne orignale Stoßstangen besorgen und montieren. Dazu Schöne dezente 17" Felgen und dezente Tieferlegung -> Fertig.
Zu deinen Fragen, ich habe (Vectra Turbo 4x4) eine dezente 30mm Tieferlegung. Weiter runter würde ich nicht gehen, erstens wegen de Optik und zweitens eben wegen dem VTG. Es ist jetzt nicht so das ein VTG sofort kaputt geht, aber man sollte schon die Regeln beachten. Dann kann man durchaus auch 1-200tkm fahren mit dem Allrad. Sturzkorrekturbuchsen habe ich von Gema verbaut, die sind optimal einstellbar und der Einbau geht auch ganz gut. Gleiche Rad-Reifenkombination rundum und dann hält das schon.
Timur
Beitrag: 739535 Geschrieben: 13.04.2017 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Troopers190 hat folgendes geschrieben:
Deine angegeben Tiefe ist kein Problem, ich bin tiefer mit meinem 4x4.
Wichtig ist nur das deine Felgen incl. Bereifung VA/HA die gleichen Abmessungen haben und das du an der HA Sturzkorrekturbuchsen rein machst.
Bitte nehme nicht die von Friedrich sondern die von GEMA oder Hürlimann.
Timur
www.Calibra-Club.de
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 739543 Geschrieben: 13.04.2017 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Korrekturbuchsen von Irmscher sind auch nicht zu empfehlen. Zumindest bei mir war es mit denen nicht möglich die Sollwerte einzustellen.
Beitrag: 739546 Geschrieben: 13.04.2017 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die irmscher sind auch nicht verstellbar ja.gif nur gema und hürlimann können das! Friedrich weiß ich nicht, powerflex sind glaube ich auch "starr" vorgegeben gruebeln.gif
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 739556 Geschrieben: 14.04.2017 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sind nicht einstellbar und ab einer gewissen Tiefe, kommst du auch nicht mehr auf den Seriensturz mit Buchsen von anderen Herstellern, da der Exzenter einfach nicht weit genug verstellen kann.
_________
Gruß Benni
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 739557 Geschrieben: 14.04.2017 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die GEMA Buchsen habe ich seit Jahren drin und leider hat sich was verstellt. Damals konnten wir bei 9,5j Felge und 40er Tieferlegung leider nicht die Sollwerte erreichen traurig.gif
Gibt es etwa welche, die man noch mehr verstellen kann?
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 739564 Geschrieben: 14.04.2017 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AAAaaalso, bei dem Thema scheiden sich ja die Geister...
Meine Meinung:
einzigste wichtige 4x4 Regel: Abrollumfänge der Reifen MÜSSEN stimmen. d.h. gleiche Felgenbreite und gleiche Reifen.
....um einen gleichen Abrollumfang und auch Auflangefläche der Reifen zu haben müssen dementsprechend Sturzkorrekturbuchsen verbaut werden. Ich empfehle die von Gema, weil diese mehr Einstellbereich bieten , als Irmscher/Friedrich und was es sonst so gibt.
zum Thema Tieferlegung:
im Prinzip ist es dem VTG ja kack ega lin welchem Winkel die Karosse steht.
das einzige was antriebstechnisch unter der Tieferlegung leidet sind die Antriebsgelenke, weil die müssen den Spaß ausgleichen.
Fazit:
-Sturkorrektur ein Muss
-Gleiche Felgenbreite und gleiche Reifen ein Muss
-Tieferlegung prinzipell egal fürs AWD
Meine Erfahrung:
Fahre selbst seit vielen Jahren 70/50 in meinem Calibra, viele kennen mich und wissen, wie tief die Kiste ist. Allrad? Funktioniert ohne Komplikationen zwinkern.gif ....und das bei Nicht-Serienleistung und Drehmoment gleich gar nicht....
Gruß Roy
heniekson
Beitrag: 739567 Geschrieben: 14.04.2017 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
70/50 optisch richtig geil aber wieviel Komfort bleibt da noch?
Fährst du denn ein Gewindefahrwerk?
Understatement - sonst nichts !!!
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 739568 Geschrieben: 14.04.2017 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist kein Gewinde.
Scorpion Federn + Koni-Gelb-Dämpfer auf Stufe weich.
Die Frage lässt sich schwer beantworten... Es ist natürlich kein Komfort wie ein Bilstein 30mm Komplettfahrwerk...
Ich sag mal so. Es ist nicht steif, es federt noch. Viel aber nicht.
Auf alle fälle besser als ein Billigfahrwerk, was nach einem Jahr so hart ist, dass du am Hintern die Gullideckschrift spüren kannst...
Rennstrecke, Autobahn und Landstraßen kein Problem. für zerbomte Landstraßen und Städte ist es ein Graus.
Dennoch finde ich den Rest-Komfort ausreichend. Man fährt ja nicht täglich damit ....
Wir hatten 418462139 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
