Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20LET
Geschrieben: 02.03.2017 - 18:52 |
Hallo
Bei meinem XE bis Nr. sind 26mm Hydros verbaut die alle Schrott sind...
Sind auch nicht mehr Lieferbar von INA nur noch 26,5
Jetzt streiten sich die Geister das man auch die 26,5 einbauen kann ohne Probleme...
Beim Teilehändler im Programm steht jedoch bis Nr. 26,5
und ab Nr. 26
Was meint ihr ? Suche bringt mir auch nichts genaues |
_________________ Opel - Optimale Perfektion Extremer Leistung
Mein Projekt: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89289 |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 02.03.2017 - 19:53 |
Geschrieben: 02.03.2017 - 20:37 |
Hier gibt's auch eine Diskussion zu dem Thema. Am Schluss haben sich die meisten beteiligten darauf geeinigt, dass es wohl tatsächlich keine Rolle spielt
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 02.03.2017 - 22:55 |
Die haben alle den gleichen Durchmesser. Ich fahr im LET auch die XEV Hydros. Hat auch den Vorteil, dass sie leichter sind. |
Geschrieben: 02.03.2017 - 23:58 |
genau darum geht es das sich da alle Geister streiten
das der Durchmesser gleich ist weis ich aber mir geht es um den unterscheid von 0,5 mehr
da sich das ja in meinen Augen mit der Nockenwelle und den Ventilen einig werden muss...
keine lust die anderen einzubauen und dann hab ich dadurch einen grösseren schaden als vorher mit den kaputten
in unserer astra gsi whatsgruppe mit 30 Leuten deutschlandweit wurde das leicht zum Weltuntergang was man da so liest |
Geschrieben: 03.03.2017 - 07:13 |
Soweit ich weiß geht es bei dem besagten Maß doch um die gesamthöhe des Stößels
Die "Funktionshöhe" des Innenlebens ist doch bei beiden gleich logischerweise wäre deine ventilbetätigung also nicht verändert oder beeinträchtigt. ich kann gerne mal versuchen nachzumessen bzgl. des Platzes. In meinem Sammelsurium sollten sich sowohl alte als auch neue Versionen befinden
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 03.03.2017 - 22:30 |
Welcher Schaden sollte dadurch entstehen?
Rein damit und fertig. Tausende Motoren laufen so problemlos. |
