Gäste Online: 422
Insgesamt: 423 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Thread zur Galerie Neuaufbau Cliff X25XE
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 737575 Geschrieben: 03.01.2017 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So denn mal mein Beitrag zur Galerie Galerie
Nochmal stichpunktartig.
Gekauft im Juli von einem Opel Autohaus. Scheckheft gepflegt bis zum Schluss. Der Sohn des Autohauses wollte sich den Wagen zurecht machen aber ihm fehlte die Zeit und auch die Ahnung bzw. traute sich wahrscheinlich nicht ran.
Durch meine Arbeit komm ich viel rum sodass ich den Wagen schon länger im Auge hatte. Nach einiger Verhandlung war es dann meiner, samt 2.Motor und F25 Getriebe(letzteres neu)
Bervor einige Fragen der Motor bleibt vorerst am Platz, da alles was wichtig ist gemacht wurde. "Never change a running system". Das Projekt Motor kommt später.
So erster Schritt war natürlich das Zerlegen.
Unterboden alles ab und entfernt. Wie man in der Galerie
sehen kann.
Einige Roststellen offenbarten sich , jedoch war es nur oberflächig und konnte per Drahtigel gereinigt werden. Auch die Federtelleraufnahmen.
Im Rechten Radhaus waren jedoch 2 Löcher.
Also alles in allem eine gute Substanz auch nach dem Schleifen/Reinigen.
2 Monate Später war dann alles soweit gereinigt....
1. Schicht Ferpox
2. Nahtabdichtung da habe ich auf ein Produkt von Cartechnik zurück gegriffen. 3M war schlecht zu verarbeiten und würde ich nicht empfehlen.
3. Schicht Brantho Korrux 3in1 mit Pistole alles aufgetragen. Nur zu empfehlen da es sich sehr gut verarbeiten lässt nach leichter verdünnung.
4. Unterbodenschutz in weiß überlackierbar von 3M auch hier nicht weiter zu empfehlen. Verarbeitung mieß und zu flüssig und löst die Farbe leicht an auch nach 3 Tagen Trocknungszeit trotz geheizter Garage. hat aber dennoch geklappt
5. letzter Schritt war dann nochmal eine Schicht Brantho Korrux 3in1
6. Mike Sanders Fett (ca. 5Kg bis jetzt)
Für Kleinteile habe ich eine kleine Sandstrahlbox gekauft und schwarz lackiert. (alles selfmade)
Federn wurden bei Irmscher angefragt aber leider nicht mehr lieferbar.
Daher wurden sie gestrahlt und beschichtet und die Nummern mittels Aufkleber erneuert.
Scheinwerfer und Rückleuchten habe ich bereits in der Galerie erklärt.
Momentaner Stand ist, das die Hinterachse drin ist und einige Abschirmbleche. Hinterachse
In den nächsten Tagen geht es hoffentlich weiter. Familie geht eben vor aber es machen ja alle mit. laecheln.gif
Wer fragen hat zu Verarbeitung, Produkte oder was auch immer lieber hier stellen.
Viel spass beim Bilder ansehen. Auch wenn es viel Arbeit ist hat es bis hierhin Spass gemacht.
Beitrag: 737581 Geschrieben: 03.01.2017 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tolle Bilder,
ist das alles bei dir zu hause mit der Hebenbühne usw.?
Wie heizt du die Garage? Mit dem "Flammenwerfer" auf dem einen Bild und Propangas?
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 737583 Geschrieben: 03.01.2017 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Flammenwerfer ? Nein einfache Dieselheizung bzw. Kanonofen oder früher Sirocco Heizung genannt. Mit 30Kw etwa. Damit bekommt man es wohlig warm auch bei minus Grade.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 737584 Geschrieben: 04.01.2017 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schöne Bilder. Weiter so!
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 737602 Geschrieben: 04.01.2017 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Noch ein Statement zur Säuberung des Unterboden.
Wenn ich das nochmal machen sollte dann empfehle ich einen
drahtigel für die Flex. Ich habe mit UBS Entferner gearbeitet zur Probe, das ist eine Sauerei hoch 10 da der UBS nur weich wird sich aber nicht besser ablösen lässt. Das Mittel war vom Korrosionsschutzdepot. Da wo nur Farbe war ging die Farbe hervorragend runter aber für den Eigentlichen Zweck nicht zu empfehlen.
Als Reinigung empfehle ich dann Silikon entferner einen etwas schärferen. Alles andere ist nach meiner Erfahrung quatsch.
Habe einiges gelesen dazu und auch probiert. Folgende Mittel erzielten kein gutes oder garkein Ergebnis.
Aceton
Verdünnung
Bremsenreiniger
Petroleum
Das kann man als Reinigung für den Zweck nicht verwenden. Wird aber oft in anderen Foren geschrieben.
Ich kann es nicht empfehlen.
Einfacher Silikon entferner macht sich am besten.
Alle Lacke wurden mit Pistole Aufgetragen. Lässt sich am besten verarbeiten und speziell Brantho zieht keine Nasen oder dergleichen.
Noch kurz zum Mike Sanders Fett.
Ich empfehle,auch wenn es Geld kostet, das Set zu nehmen. Sprich Kocher und Druckbecherpistole. (Oder leihen, geht auch bei Mike Sanders)
Ich wollte es mit einem Topf und Herdplatte machen aber habe mir dann doch vorher einen Kocher geholt. Die Suppe hat 120° und die Öffnung der Pistole/Becher ist recht klein. Das gibt auch so ein geschmadder. Dennoch am einfachsten und schnellsten zu verarbeiten wie ich finde.
Kleiner Tipp haltet die Schläuche zwischen den befüllungen warm. Das Fett wird fest im Schlauch und beim erneuten anwenden kommt dann nix raus wenn der Kalt ist.
Wer Fragen hat kann sie gern hier stellen.
In den nächsten Tagen geht es weiter mit Antriebswellen, Vorder- und Hinterachse.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 737651 Geschrieben: 07.01.2017 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So Vorderachskörper und Fahrwerk Hinterachse sind nun Verbaut. Linke lange Bremsleitung wurde nachgebaut und dieverse kleinteile ersetzt. Galerie
Rechte -und kurzen Bremsleitungen werden die Tage nachgebaut und erneuert.
Antriebswellen wurden erneuert. Die äusseren Köpfe neu und die inneren gestrahlt und Lackiert inkl. neuem Fett und Manschetten. Die Wellen wurden ebenfalls gestrahlt und Lackiert. Des Weiteren gab es neue Simmerringe am Getriebe und einen neuen Getriebeblock/halter.
Einige Teile sind schwer zu finden oder gar völlig weg oder nur sehr teuer. Heute hatte ich jedoch ein bisschen Glück. Ich habe in Frankreich einen ABS Sensor bekommen für Hinten links (kam heute bereits) und ich habe heute 2 neue ABS Sensoren für vorne bekommen. Alles zusammen knapp 100 euro. Das kostet Normalerweise 1 Sensor. Alles Original.
Leider fehlt mir jetzt noch der Sensor für hinten rechts, der mit dem kurzen Kabel. Falls jemand da was hat oder weiterhelfen kann, der kann sich gerne Melden.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 737657 Geschrieben: 08.01.2017 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Besser wäre der thread wenn du die Bilder jeweils einzeln hier verlinken würdest ja.gif so das man eine logische Reihenfolge sieht. In der Galerie sind sie doch teilweise etwas unsortiert.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 737662 Geschrieben: 08.01.2017 - 08:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja durchaus aber die letzten Bilder sind auch noch nicht Freigeschaltet. Ich mache es immer so wie ich Zeit habe daher. Ich schau mal wie ich das anders machen könnte.
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 737666 Geschrieben: 08.01.2017 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja also ich finde die Umbaugalerien auch toll, aber die sind leider so zur chronologischen Erläuterung der Restauration nicht ganz perfekt.
Aber sieht schon mal sehr toll aus dein Aufbau! Vor allem bist du sehr schnell. Ich baue schon fast ein Jahr und bin gerade dabei die Hinterachse zu komplettieren, weil zu wenig Zeit ist heul.gif biggrin.gif
Aber was mir aufgefallen ist: Du hast direkt an den Unterboden an viele Stellen Mike draufgemacht oder täusche ich mich da???
Das wäre mein einziger Negativpunkt, weil sich dann am Mike richtig schön der Fahrschmutz etc. festsetzt. Da finde ich eine gute Grundierung/Lackierung schöner.
Ansonsten: Weiter so!! Sehr geil ja.gif
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 737668 Geschrieben: 08.01.2017 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bis jetzt hab ich für alles auch ein halbes Jahr gebraucht.
Ja Stimme ich dir zu. Aber nu isses drauf. Habe den Punkt nicht zu ende gedacht, jedoch wird dies bei Mike Sanders auch so gehandhabt.(Telefonat und Produktvideo ergaben das). Da es aber eh ein absolutes schön Wetter Auto sein soll stört es mich erstmal nicht.
Aber ja recht hast, Haufen Zeit die fehlt. Wird sich demnächst auch verschlechtern da ich anfange zu Bauen. Aber wird schon werden.
Nochmal zur Chronologie. Die Bilder sind an sich Chronologisch also letzte Seite fängt es an und die neueren kommen dann immer dazu, Sofern Matze die so hochlädt wie ich sie lade passt das eigentlich. Manches läuft natürlich Zeitgleich aber dennoch ist alles chronologisch.
Verzeiht mir bitte wenn ich nicht jedes Bild verlinke dazu fehlt mir dann doch die Zeit. Ich versuche aber immer kurz etwas zu schreiben, unter den Bildern.
Für etwas längere Erklärungen gibt es hier den thread. Wer eine Spezielle Frage hat kann diese Natürlich gern stellen.
Dank Matze kann ich euch die Bilder hier zur verfügung stellen ohne das sie verloren gehen. top.gif
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 737680 Geschrieben: 09.01.2017 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Absolut geil und echt prima mit den Empfehlungen, Erfahrungsberichten, Tipps & Tricks. Ich verzehre mich nach solchen Threads/Galerien, schiebe diese Arbeiten ja auch schon zeitlich & finanziell bedingt ne ganze Weile vor mir her...
Fetten Respekt!
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 737704 Geschrieben: 10.01.2017 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute ging es ein bisschen weiter. Bilder kommen aber erst demnächst.
Ich brauche mal Hilfe. Ich habe heute das vordere linke und rechte Federbein eingebaut.
Ich habe auch neue ABS Sensoren und Verschleisanzeigen verbaut.
Nun meine Frage wie genau liegen die Kabel. Hab das leider beim Ausbau nicht dokumentiert. Nun hängen die etwas wirr herum.
Weiß leider nicht genau wie die lagen bzw. wo entlang.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 737705 Geschrieben: 10.01.2017 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom bremssattel bzw. Sensorhalter abs stramm zum federbein. Dort innenseitig verlegen, also hinter dem federbein. Dort in den Halter einklipsen und dann locker in einem Bogen zum Halter im radhaus.
Beitrag: 737724 Geschrieben: 11.01.2017 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ecocali85 hat folgendes geschrieben:
-> Zeitstempel vom Upload. Ich beeinflusse den nicht, auch wenn ich 20 jahre später freischalte. Die Galerie sortiert nach deiner Uplaodzeit und -datum.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 737726 Geschrieben: 11.01.2017 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fürn Unterboden finde ich Elaskon UBS Hell super!
Seite generiert in 0.147 Sekunden
Wir hatten 413046034 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
