Gäste Online: 428
Insgesamt: 430 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - NBC Tschechen BC Sammelbestellung 01.08.2014 [Verbindlich]
 Foren-Übersicht » Sammelbestellungen
calibra1001
Beitrag: 729946 Geschrieben: 19.02.2016 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hab ich leider überhaupt keine Ahnung von und da die Platine in SMD technik ist, möchte ich da auch nicht wahllos dran rumbrutzeln.
Finds nur schade, das er sich nicht mal mehr meldet zumal er mir Ende September noch geschrieben hatte, er hätte jetzt "definitely have more time than now...".
Hatte ihm ja auch geschrieben, das ich notfalls auch dafür zahlen würde.
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 729948 Geschrieben: 19.02.2016 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, nicht auf der Platine löten. Ich meine damit eine konstante 12V Spannung für das Eingangssignal. Wenn der Motor startet wird die Spannung einbrechen und dann wieder bis auf 14v gehen, wegen der Lima. Die Spannungsschwankungen scheinen hier Probleme bei deinem NBC zu machen.
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
calibra1001
Beitrag: 729950 Geschrieben: 19.02.2016 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah, verstanden. Dann würde die Spannungsanzeige des NBC aber nicht mehr richtig funktionieren, richtig?
Nur warum kommt der Ausfall des oberen Display immer exakt nach 15-16 sek nachdem der Motor gestartet wurde?
NBC Fehler
BS78
Beitrag: 729953 Geschrieben: 19.02.2016 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm, ist schon blöd. Kann schon trotzdem auch ein Fehler vom Display sein. Wenn das Display aber bei Zündung an (12V) ohne Fehler lange geht... vermute ich, dass es bei ~14V wohl ein problem hat. Wenn man hier über den Wandler 12V anliegen hat, könnte es dann auch dauerhaft gehen.
Ja - dann zeigt die Spannungsanzeige vermutlich auch die 12v an.
Sowas könnte man zerlegen und in die Spannungsversorgung löten:
https://www.conrad.de/de/dcdc-kfz-wandler-voltcraft-12-vdc1500-ma-710226.html
VG Ralf
calibra1001
Beitrag: 729956 Geschrieben: 19.02.2016 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das könnte ich mal probieren, solche Lader hab ich noch.
Was ich dann aber nicht verstehe, wenn ich den BC Stecker (Top Display aus) bei laufendem Motor abziehe und wieder reinstecke, kommt es zu keinen Ausfall. Erst wenn ich den Motor ausmache und neu starte aber auch hier nicht immer.
Aber ich denke ich werde deinen Tipp mal ausprobieren, mit einer 12V Konstant Quelle.
Die Spannungsanzeige wäre mir dabei nicht so wichtig, da ich eh noch die orig. Instrumente in der Konsole hab.
Edit: In welche 12V Leitung müsste ich den dann hängen, Dauerplus oder Zündungsplus?
BS78
Beitrag: 729957 Geschrieben: 19.02.2016 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute Frage, musst du mal probieren.
VG Ralf
calibra1001
Beitrag: 730110 Geschrieben: 23.02.2016 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sodele, hab es jetzt mit einen Universal Lader probiert (3-12V), machte aber keinen Sinn, da in der Stellung 12V anscheinend nur durchgeschliffen wird denn es kam die gleiche Spannung wie direkt am Boardnetz raus.
Also hab ich den NBC autark an ein ext. 12V Netzteil angeschlossen, also völlig unabhängig vom Auto Strom, geliefert wurden ziemlich genau 12V.
Nach dem Starten des Motors leider Ernüchterung :
Mehr durch Zufall ist mir dann aber eine Sache aufgefallen: Mein Tank war fast leer (Reserve leuchte bereits längere Zeit an). Der NBC hat ja auch eine Reichweitenanzeige, die man auch korrigieren kann.
Da mir die Restmenge aber unbekannt war hab ich die Reichweite auf "F" gestellt, also aus.
Jetzt blieb das Display komischerweise an. Also etwas Sprit ausgefüllt, dass die Leuchte aus war und Reichweite wieder ein gestellt. Auch jetzt ging das Display nicht aus.
Hab jetzt mehrere Startversuche, auch mit kompl. Abklemmen des NBC gemacht. Bisher kein Ausfall aber noch freue ich mich nicht.... Kann auch nur Zufall sein.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 730124 Geschrieben: 23.02.2016 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das selbe problem hab ich mit meinem Auch... allerdings nur wenn der Tank unter 1/4 voll ist.. ist der Tank 1/2 voll oder mehr drin, läuft der BC tadellos durch gruebeln.gif gruebeln.gif
auch eine Anfrage meinerseits verlief im Sande... schade eigendlich bei dem Preis...
calibra1001
Beitrag: 730132 Geschrieben: 23.02.2016 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na toll, aber vielen dank für deine Bestätigung (gibst keinen Danke Button mehr?).
Also scheint es doch etwas mit der Reichweitenanzeige zu tun haben.
Gut, damit könnte ich noch leben, man kann die ja auch kompl. ausstellen, im Menü bei der Liter Korrektur auf "F".
Wenns denn wirklich nur daran liegt.
Wie gesagt, mein Tank muss schon ziemlich leer gewesen sein und hab jetzt 5 L eingefüllt und die Leuchte ging so gerade eben aus. Bisher noch kein Ausfall... auf Holz klopf!
Find´s auch wirklich schade, das Peter sich nicht mehr meldet. Zumal er vor dem Kauf noch recht zügig geantwortet hatte, als ich ihn um Hilfe wegen des Fehlers bat, war die Kommunikation aber sehr träge...
calibra1001
Beitrag: 730776 Geschrieben: 15.03.2016 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es scheint tatsächlich mit der Restsprit Anzeige zusammenzuhängen . Tank ist lt. Tankuhr jetzt knapp unter 1/4 bei mir und bisher noch kein Ausfall wieder gehabt.
Roadkiller
Auto: Opel
Beitrag: 734823 Geschrieben: 05.08.2016 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schönen guten Nachmittag.
Ich habe bei dem Thema ab und zu mitgelesen, und gereizt hätte mich der Bordcomputer schon sehr.
Funktioniert denn jetzt alles so wie es soll, werden noch welche gebaut (kann man den noch kaufen)?
Andreas
calibra1001
Beitrag: 734826 Geschrieben: 05.08.2016 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ums kurz zu machen: nein und nein traurig.gif
Roadkiller
Auto: Opel
Beitrag: 734827 Geschrieben: 05.08.2016 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schade, Danke für die Antwort.
Vielleicht ergibt sich mal was das jemand seinen verkaufen will.
calibra1001
Beitrag: 734837 Geschrieben: 05.08.2016 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, so erstrebenswert ist das Teil leider nicht.
Wie du von mir vielleicht schon gelesen hast, fällt das obere Display kompl. aus, wenn der Tank kurz über Reserve ist.
Die Uhr hat eine Genauigkeit wie vor 50 Jahren.
Die Reichweite zeigt an was sie gerade möchte, trotz fast vollem Tank geht sie mal eben von rd. 600km auf 80km runter und nach Motor Neustart dann wieder auf 600km usw...
Enttäuscht bin ich auch von dem Entwickler, bevor ich bezahlt hatte, kamen Antworten immer sehr zügig. Nachdem ich ihm die Fehler gemailt hab kam wochenlang nix und weitere Mails blieben unbeantwortet.
So ist das wohl heute... gib mir die Kohle und lass mich dann in Ruhe.
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 734840 Geschrieben: 06.08.2016 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin aktuell mit meinem kollege dran,einen ganz neuen BC zu bauen.es gehen aber noch ein paar Wochen ins Land.Sobald es die ersten erfolge gibt,werde ich bescheid geben top.gif
Wir hatten 413109938 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
