Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 21.06.2016 - 17:49 |
So hier mal Bilder vom Halter. ISt noch nicht ganz fertig und wird noch ein wenig schlanker.
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
calibra1001 (23.06.16) dankte sucker für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 23.06.2016 - 11:09 |
Und hier ein Bild vom Bohren der Führungslöcher für den Ausrückhebel.
Ein Riesendank an Rexiz und das Kombinat. |
Geschrieben: 23.06.2016 - 16:03 |
Vielen dank für die Bilder!
Der Halter sollte wohl kein Problem sein aber mit dem Ausbohren hätte ich wohl Probleme mangels solcher Maschine.,
Die Fa. HAS meldet sich auch auf direkte Nachfrage nicht mehr wegen der Revidierung, die haben das wohl auch nicht mehr nötig.... |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 27.06.2016 - 08:34 |
So nun ist es vollbracht. Hatte beim Bauen des Halters den Halter der Schaltumlenkung ganz vergessen.
Das stellte aber nun kein Problem bei der Anpassung dar. Die Lösung war einfach. Material am Halter abtragen. Sollten man auf den Bildern sehen können. Dann ein Gewinde mittels Adapter von 1,75 auf 1,25 verkleinern und ein zusätzliches Loch samt Gewinde einfügen.
Ist alles soweit zusammen gebaut und passt sehr gut.
Hier nun die letzten Bilder. Am Samstag geht es auf große Fahrt.
Geschrieben: 27.06.2016 - 09:13 |
Und bei den getrieben ist dann ne andere Übersetzung das Hauptargument für den Umbau?
Geschrieben: 27.06.2016 - 09:23 |
Feine Arbeit!
Und ich denke ,das Hauptaugenmerk ist die Verfügbarkeit. Denn schau mal wieviel Calibra f25 angeboten werden. |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 27.06.2016 - 10:10 |
Ja auch, aber Hauptsächlich die Verfügbarkeit. |
Geschrieben: 27.06.2016 - 21:48 |
Klingt sehr interessant! Bei meinem F25 verabschieden sich auch die Synchroringe. Bin gespannt wie es scih fahren lässt... |
_________________ Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything |
Geschrieben: 12.11.2016 - 23:11 |
Konnte schon jemand Erfahrungen sammeln mit dem Sintra Getriebe?
Ich habe nun ein umgebautes F25 erstanden...
Es ist ein Calibra/Vectra F25 Gehäuse mit Innereien des Sintra. Man muss laut Verkäufer den komplette Zahnradsatz tauschen, es passt aber wohl ansonsten alles.
Einen kleinen Haken hat es noch, es muss wohl noch das Lagerspiel eingestellt werden, hat jemand eine Anleitung wie das geht? (ggf von Opel?)
Ich habe nur leider demnächst keine Zeit das Getriebe einzubauen - muss mich noch gedulden. |
It’s got everything
And everything |
Geschrieben: 17.07.2018 - 14:21 |
Moin,
ist ja nun schon etwas her Andy. Kannst du event. was über deinen Umbau berichten?
Ich muss mir wohl oder übel auch langsam mal Gedanken machen. Ich könnte ein werksneues F25 bekommen allerdings aus einem Sintra. Allerdings würde ich mir den Tausch des Innenleben nicht zutrauen.
Anfragen zum Überholen des F25 waren bisher leider auch negativ und ein gebrauchtes kaufen, ist ja mittlerweile auch son bisschen wie Lotto spielen.
Totti |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 17.07.2018 - 15:04 |
Also ich bin vom Sintragetriebe (DLJ) volkommen begeistert. besserer Durchzug da die ersten vier kürzer sind und der 5 Länger was beim Sprit sparen hilft.
Bitte beachten, dass es auch bei Sintra 2 Varianten gibt! |
Dateiname: | Unbenannt.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
101.75 KB |
Vollbildaufrufe: |
42 |
calibra1001 (17.07.18) dankte sucker für diesen Beitrag!
Geschrieben: 17.07.2018 - 15:20 |
das was ich bekommen könnte, wäre "leider" ein MD3. Aber würde mich nicht weiter stören, Autobahn fahr ich eh so gut wie nie und auch sonst fahr ich fast nur noch im Cruiser Modus. Der V6 ist einfach kein Rennwagen
Nur der Umbau würde mir etwas Kopfzerbrechen machen...
Aber wahrscheinlich überlege ich wieder solange, bis das Teil weg ist... |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 17.07.2018 - 16:19 |
Im Prinzip ist es ja so, dass das Herstellen halt das kleinste Problem darstellt. Du musst halt nur jemanden haben haben, der dieses Loch bohren kann. Das sollte eigentlich auch jeder metallverarbeitende Betrieb auf die Kette bekommen. |
Geschrieben: 17.07.2018 - 17:00 |
Ich kenn zwar direkt keinen aber das sollte sich sicher einer finden lassen.
Hast du event. noch das Bohrmass ? Ich hab leider kein F25 ausgebaut, nur 16er und 20er oder sind die Hebeldurchmesser bei allen gleich? |
Geschrieben: 17.07.2018 - 17:03 |
calibra1001 hat folgendes geschrieben: |
Moin,
Totti |
Das Getriebe liegt leider noch genauso in der Garage, habe aktuell leider sehr wenig Zeit für den Calibra, und bin froh wenn er wenigstens problemlos fährt |
It’s got everything
And everything |
