Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 14.02.2015 - 11:11 |
Hi!
Bin auf der suche nach zwei neuen Antriebswellen. Schlüsselnr. 0039/845
Hab mir jetzt nach langer suche für die SKF VKJC 7025 bzw. SKF VKJC 1577 entschieden, da sie bei einigen Ersatzteilzulieferer im Internet als passend angeboten werden.
Mir kam aber die länge der rechten Antriebswelle schon komisch vor,wurde aber überall als passend angeboten
Na ja, bestellt und heute gekommen.
Die linke (1577) könnte evt passen, muss ich aber noch ausmessen.
Die rechte(7025) war erstens zu kurz und hatte zweitens an der Getriebeseite eine Innenverzahnung.
Hat jemand ne Quelle wo ich welche finde die sicher passen? Brauche die mit 29 zähnen.
Vielen dank schonmal
Gruss Andreas |
_________________ Biete div. Teile
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=722206#722206 |
Geschrieben: 14.02.2015 - 14:20 |
fährst du rechts ne geteilte ode rungeteilte antriebswelle?
die geteilte welle hat "getriebeseitig" eine innenverzahnung. Weil da noch n gerader stummel aus dem getriebe raus kommt. Geteilte wellen haben den vorteil, das drehmoment an die räder gleichmäßiger zw. links und rechts zu verteilen weil beide wellen annähernd gleich lang sind, und somit der selbe winkel im gelenk ist (auf beiden seiten). dadurch hat man weniger antriebseinflüsse im lenkrad und das auto zieht beim beshcleunigen weniger in eine richtung (gibts einige fahrzeuge die neigen da sehr stark dazu, z.b. golf4 vr5 gabs viele kunden die das bemängelten) |
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 14.02.2015 - 22:31 |
Hallo Andreas,
bist Du sicher, dass Du unbedingt neue Wellen verbauen möchtest?
Die Welle geht in der Regel nicht kaputt. Nur die Gelenke selbst. Die kannst Du problemlos tauschen mit
neuen Manschetten und neuem Fett. Danach sind die nicht schlechter als neue - aber wesentlich billiger....
An der linken brauchst radseitig und getriebeseitig.
An der zweigeteilten brauchst radseitig und das Gelenk zwischen den beiden Wellenteilen.
Getriebeseitig wird die Welle ohne Gelenk im Getriebe eingesteckt
Du brauchst 2x mal diesen Gelenksatz:
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=16943
Und 1x diesen Gelenksatz:
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=16714
Das Gelenk zwischen den Wellen bekommst in GB, habe ich dort auch problemlos bestellt
http://www.ebay.de/itm/170674911329?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Werbung)
Passen laut Fahrzeugauswahl im Shop nicht nur bei meinem C20NE sondern auch bei Deinem C20XE.
Habe mir vor kurzem die Mapco Gelenksätze eingebaut. Und vor ca. 2 Jahren den Gelenksatzzwischen den beiden Wellen.
Gibt es sicher in verschiedenen Shop. Habe nur kurz geschaut wo ich sie im Januar gekauft habe...
Gruß Uwe
Ist etwas mühsam beim Zerlegen weil das alte Fett etwas eklig ist. Aber Latexhandschuhe und genügend alte Lappen...
Gruß Uwe |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 15.02.2015 - 13:05 |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 16.02.2015 - 10:16 |
Darf ich fragen wo du bestellt hast? ...bräuchte neue Wellen für XEV
Bist du mit der Qualität der Wellen zufrieden? |
_________________ lg Martin
___________________________
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 16.02.2015 - 10:45 |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 16.02.2015 - 17:51 |
Weiß jemand, wo man das Lager für die Führung/Halterung, die neben dem mittleren Gelenk der geteilten Welle sitzt, herbekommt?
Oder wenigstens, wie es wirklich heißt? |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 17.02.2015 - 07:07 |
Geschrieben: 01.06.2016 - 23:09 |
Bin dabei die Antriebswellengelenke zu erneuern.
Ich habe große Preisunterschiede bei diversen Herstellern festgestellt
Welcher Hersteller für AW-Gelenke ist empfehlenswert?
Maxgear, Mapco, NK, GSP, SKF, Meyle, Spidan, etc. |
Geschrieben: 02.06.2016 - 08:56 |
SKF und Spidan bei den Gelenken besser nicht sparen. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 02.06.2016 - 09:21 |
nebu hat folgendes geschrieben: |
SKF und Spidan... |
sehe ich genauso SKF produziert zwar mittlerweile wohl auch viel "auswärts" aber die Qualität hat mich, zuletzt beim v6, doch überzeugt.
Geschrieben: 04.06.2016 - 10:56 |
Habe mich vor kurzem auch etwas beraten lassen von befreundeten 1/4 Meile Fahrern, diese haben mir Spidan ans Herz gelegt mit Opel Manschetten, ich denke was Hoosier Drack Slick's und Geklebte Bahn hebt, kann
auch im Alltag nicht schlecht sein =).
Lg |
