Insgesamt 22256 registriert!
Gäste Online: 76
Insgesamt: 79 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Absinkendes bremspedal
stevepeat91
Beitrag: 732703 Geschrieben: 11.05.2016 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey ich habe seit jahren ein absinkendes bremspedal und habe schon viele kfz meister gefragt was die ursache sein könnte aber keiner kann mir helfen. Kennt jemand das problem?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 732718 Geschrieben: 12.05.2016 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stevepeat91 hat folgendes geschrieben:
Luft im Bremssystem oder irgendwo eine undichte Stelle.
stevepeat91
Beitrag: 732720 Geschrieben: 12.05.2016 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bremse wurde schon sehr oft manuell und mit geräd entlüftet und undichtigkeiten find ich auch nicht. Der bremsflüssigkeitsstand ist immer gleich
Fleischwurst1
Beitrag: 732727 Geschrieben: 12.05.2016 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
luft im hydraulikraum des abs-blocks, da gibts bestimmte vorschriften zum entlüften, teilweise müssen die abs pumpen und ventile per tester angesteuert werden, während man entlüftet. da hilft normales entlüften nicht weiter... die luft geht da nicht raus
KFZ-Techniker-Meister
kadetta
Beitrag: 732733 Geschrieben: 12.05.2016 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hauptbremszylinder würde ich mal sagen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 732737 Geschrieben: 12.05.2016 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe auch auf den HBZ.
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 732744 Geschrieben: 12.05.2016 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tippe auch auf HBZ bzw. evtl. den Schlauch mit dem Rückschlagventil.
Wir hatten 421706519 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
