Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 380
Insgesamt: 382 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückwärtsgangarretierung weglassen
Calibrakias
Auto: Opel Calibra V6 Turbo
Beitrag: 731233 Geschrieben: 31.03.2016 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen kann mir jemand sagen was man genau machen muss um schalten zu können wie in einem BMW?
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 731236 Geschrieben: 31.03.2016 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was verstehst du denn unter "schalten wie in einem BMW"?
Sämtliche BMW die ich bisher gefahren bin hatten eine ganz normale Doppel-H-Schaltung wie der Calibra auch... oder ein Corsa. Oder ein Clio.
Wenn du die RGA "deaktivieren" willst, nimm einfach mal den Schaltsack vom Schalthebel ab. Da siehst du eigtl schon alles was mechanisch damit zusammen hängt. die Rückwärtsgang-Arretierung ist einfach nur im Gestänge der Schaltung im Innenraum komplett mechanisch verbaut. Säg den "Arm" ab und du hast keine RGA. Warum auch immer man die los haben möchte...
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 731237 Geschrieben: 31.03.2016 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Calibrakias
Beitrag: 731238 Geschrieben: 31.03.2016 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure schnelle Antworten, wie BMW meine nach links ziehen mit widerstand damit man den 1 Gang mit Rückwärtsgang verwechselt.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 731242 Geschrieben: 31.03.2016 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass das, das geht beim Calibra nicht. Du kannst die Arretierung für den Rückwärtsgang weg lassen, aber dann besteht die Gefahr, dass du beim Fahren anstelle in den 1. Gang in den Rückwärtsgang schaltest. Das könnte für das Getriebe dann ein einmaliges Highlight werden.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 731245 Geschrieben: 31.03.2016 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar geht das. Du musst nur die Nase von der RGA im richtigen Winkel anschleifen, damit sie mit leichtem Kraftaufwand über den Rahmen der Schaltkulisse drüberrutscht. Hab ich schon ein paar mal gemacht. ist ein Bisschen eine spielerei, aber geht.
Calibrakias
Beitrag: 731249 Geschrieben: 31.03.2016 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde das Schaltgestänge da wo es gebogen ist gerade machen und ca. 10cm kürzen
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 731254 Geschrieben: 31.03.2016 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irrtum der Calibra und der BMW oder auch alle PKW haben eine H - Schaltung, Doppel H gibts beim LKW und auch da nur die richtig großen über 12 Tonnen.
Und was die Arretierung angeht ohne dieser hast den Rückwärtsgang schneller eingelegt als dir lieb ist.
Needles
Beitrag: 731263 Geschrieben: 31.03.2016 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man kann auch das plastikteil, welches die gasse in den R-gang blockiert, vom schaltsack abmachen/reissen...
Calibrakias
Beitrag: 731264 Geschrieben: 31.03.2016 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie komm ich dann in den Rückwärtsgang der ist doch weiter oben
Needles
Beitrag: 731265 Geschrieben: 31.03.2016 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibrakias hat folgendes geschrieben:
ne der is nur ganz links. und so weit links kommst nicht ohne den schaltknauf hochzuheben, weil da drin ein plastikteil das ganze verhindert
Calibrakias
Beitrag: 731266 Geschrieben: 31.03.2016 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möchte es aber so umbauen ohne hoch zu ziehen. Lass mir was einfallen.
HighDx
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 731267 Geschrieben: 31.03.2016 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei BMW ist das "nach links" ziehen erschwert, bei VW muss man nach unten drücken und bei Opel wird die Arretierung nach oben gezogen, ich will und brauche nicht aufführen warum das so ist, das ist ja bekannt.
Bei einem Auto von mir war eben genau diese, ich nenne sie mal Sicherheitseinrichtung defekt und bin damit zum Tüv und wegen genau diesem Mangel/Defekt ist der wagen durch den Tüv gefallen. Jetzt könnte man meinen: Ohja.....kommt auf den Tüv-Prüver an.
Kann sein, muss nicht sein, aber es ist und bleibt eine Sicherheitsmaßname um nicht ausersehen in den Rückwärtsgang zu schalten.
Also, wenn Du die Opel typische Arretierung weg haben möchtest, dann musst du auf eine andere ändern. Ich denke die von VW könnte Abhilfe schaffen, doch ob man das umgebaut bekommt weis ich nicht.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
black-cali
Beitrag: 731291 Geschrieben: 01.04.2016 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde lieber darüber nachdenken, die Arretierung entsprechend zu kürzen.
Im Prinzip kann man man das Teil über dem Schaltsack komplett wegkürzen und die Dose die in den Knauf läuft direkt auf den Ansatz für den Schaltsack kleben/bäbben (oder was weis ich), dann kannst den Hebel um diese länge kürzen.
Ich habe es nicht gemessen, dürften aber deutlich über 5 cm sein.
Calibrakias
Beitrag: 731293 Geschrieben: 01.04.2016 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ich heute gemacht und Arretierung funktioniert auch einwandfrei, ich habe das F28 Getriebe Motor C25XE mit Turbolader
Wir hatten 417930948 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
