Gäste Online: 428
Insgesamt: 432 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Habe Probleme mit dem Getriebe, wenn der Motor noch kalt ist
Mercutio17
Beitrag: 6956 Geschrieben: 31.03.2003 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey!
Hoffe mir kann hier jemand ein paar nützliche Tips geben!
Es geht um mein Getriebe! Immer wenn ich morgens in meinen Cali einsteige und zur Schule fahren will, bekomme ich den 1. und 2. Gang ganz schwer bzw. manchmal (selten) gar nicht rein. Die ist eigentlich immer nur solange, bis der Motor warm wird (90°C)! sonscheiss.gif
Da ich mich eigentlich gar nicht mit sowas auskenne, zähle ich auf eure Hilfe!
Wenn ihr noch Fragen habt, dann postet sie bitte hier rein!
ThnX
Wolle
Beitrag: 6959 Geschrieben: 31.03.2003 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab das selbe Problem, aber ich denke das es mit dem Temperaturen zu tun hat. Wenn es kalt ist, draucht das Getriebeöl etwas länger bis es auf Temp kommt. Am besten ist, Du fährst im ersten an und bevor du in den 2. Schaltest, hältst Du dich kurz im Leerlauf auf laecheln.gif so ca. 2 sek. dann geht es besser. Zumindest ohne knallen! laecheln.gif Bei mir hilfts.
Wolle
groophrydah
Gast
Beitrag: 6965 Geschrieben: 01.04.2003 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mh ist schon ein bissal komisch findet ihr nich?
was is wenn jedes auto sowas hätte? dann müsste jeder morgens beim anfahren auf den 1. verzichten!
ab in die werkstatt bevor mehr kabutt geht!!!
greets
Row1976
Beitrag: 7000 Geschrieben: 01.04.2003 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo,
probiert es mal mit voll synthetischem getriebe-öl!
ansonsten synchronringe neu machen!
TOZAONE
Beitrag: 7309 Geschrieben: 09.04.2003 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo ringe neu machen wäre blödsinn,weil du ringe kaufen musst, getriebe ausbauen einbauen abdichten...etc und bei wieviel € sind wa dann???
besser du kaufst dir einfach ein gebrauchtes getriebe kostet ja ne viel fuer den NE.
Wir hatten 412843054 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
